Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - страница №6 - Єлектрообладнання
Старий 09.08.2015, 11:06 #101
Допис від Ibn5555 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332022 - Фото 1
А если купить руль от Лагуны с кнопками,то будет круиз работать или необходимо еще что докупать?
Проще кинуть управление круизом на подрулевик управления музыкой, справляется на 5 баллов, предварительно поменяв штатный гомнофон, на приличную 2-din голову
Старий 09.08.2015, 13:29 #102
Допис від vectra20 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332041 - Фото 1
до прошивы мы Шумой ещё не дошли.
хотя всё сводится к тому, что если КК не работает надо на уровне прошивы мутить.
На последнем 2,5 2008 года , 2 дня тренировок не дало результата
Ось тоді і губится вся "прелесть" КК, по більш менш зносній ціні. На жаль.
Надіюсь поступово, до рішення цього питання ми дійдем.
Старий 10.08.2015, 13:52 #103
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332226 - Фото 1
При не нажатій педалі неактивно/неактивно. При нажатій активно/активно.
Трохи додам. При повільному натисканні на гальма спочатку неактивно/активно, а потім вже активно/активно. Тобто обидві пари контактів працюють коректно (я про себе). А результат, на жаль, той самий. Лімітер є, КК - болт.
Старий 10.08.2015, 16:39 #104
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від shur1k Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332245 - Фото 1
а Ви коли круїз робили? Сергій Шума робив?
Старий 11.08.2015, 07:54 #105
Допис від x_mad Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332301 - Фото 1
Так. Він самий Шума.Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332301 - Фото 2
Є думка що щось не те робить?
Автівка по прокладці проводки, двійник твоєї. Але ЕБУ 16 С36 в Тебе 16 С33.
КПП- робот. Також був прокинутий пін для щеплення. З перспективою заміни робота на мкпп.
Старий 11.08.2015, 08:24 #106
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
робилось після того як мій круїз запрацював чи до?
Думок особливих нема, але думаю, що там якась мілка фігня. Не думаю, що там в прошиві він відшитий
Старий 11.08.2015, 08:30 #107
Допис від x_mad Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332307 - Фото 1
Робилось після. Щоб спробувати на автівці з роботом.
Сашко особливої цікавості до КК не виявляв. Надав автівку для експеременту. Але тепер в нього також "свербить" ця справа.Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 332307 - Фото 2
Старий 14.08.2015, 00:09 #108
+1/Автівка 2.0.Дата випуску - кінець 2007.
Навіть не заморочувався попередньою діагносткою. Кажу- Ідь будем пробувать.
Не заморачуюсь перевірками жабок то що.
Дроти від ЕБУ прокинули в салон через кришку капота та двері. Перевірені опори по пінам. Один із опорв, був не такий як у мене.
Перший виізд- а ніфіга!
Паркуємось, глушимо двигун. Перевіряємо знов опори, подачу +12. Це все в нормі.
Другий виїзд.... КК працює. Я в льогком акує.
Власник також в акує і їде допрацьовувати естетику облаштування.
Старий 17.08.2015, 15:57 #109
Ще +1. 2,5 Виварка. 2009р.
Другий день після насищенної зустрічі: Зустріч
На тому ж місці, біля Сули був підкинутий перемикач та кнопки керування.За браком часу запустили тільки лімітер. Сьогдні Антонович подзвонив, уточнив що куди підсоїдінять..
І через деякий час повідомив, що КК працює!
Залишилось тільки зробити та активувати приборку. Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 333135 - Фото 1
Старий 17.08.2015, 18:08 #110
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Прошу зауважити порядок реалізації ! Тільки після такої процедури все працює. )))
Разом з тим - велика подяка пану Сергію "Шума" за його звитяг у вирішенні проблеми. Світова спільнота власників аплодує!
Чекаю з "аличівкою"!!!
Востаннє редагував ПавелК: 17.08.2015 о 19:52.
Старий 17.08.2015, 22:12 #111
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
а 1,9 все чекають
Старий 17.08.2015, 22:23 #112
Допис від DRB Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 333216 - Фото 1
а 1,9 все чекають
На жаль, не все так гладко з рейсталом після 2007р.в.
А з дорейсталом, поки що, зовсім глухо.
Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 333216 - Фото 2
Старий 14.10.2015, 23:27 #113
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
Наконец подключил все провода, вывел кнопочки на руль.
Лимитер - работает, Круиз - нет Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 341706 - Фото 1
При заглушенном моторе включение кнопки круиза зажигает зеленую лампочку. Включение кнопки лимитера - желтую. Если при включенном круизе включить зажигание - зеленая лампочка не тухнет, появляется SET____, но изменять не получается. Если поехать - зеленая лампочка горит, но ничего не регулируется. Если во время движения выключить круиз и снова включить - зеленая лампочка уже не загорается.
Лимитер работает, кнопки "-","+", "0", "R" - работают.
Старий 14.10.2015, 23:49 #114
таки печаль....
похоже Жора ты пополнишь ряды обладателей только лимитера
Старий 15.10.2015, 00:06 #115
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Нужно переходить на новый уровень - не клип и 4 провода, а модификация прошивки
Старий 15.10.2015, 00:13 #116
жорка уже думали....
был бы у меня 2.0....
опыты нету на чём ставить
Старий 15.10.2015, 01:00 #117
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Пора покупать 2.0 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 341716 - Фото 1
Поблагодарили George44 за это сообщение:
shur1k (15.10.2015)
Старий 18.10.2015, 00:43 #118
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
При помощи волшебного слова rz005 круиз заработал!
Большое спасибо vectra20 и x_mad за подсказку.
Старий 23.10.2015, 23:24 #119
для реализации кк и лимитера нужны кое-какие компоненты в приборку, для отображения режима.
есть такие наборы - 2 транзисторные сборки , 3 резистора и 3 светодиода
3-й светодиод для сигнализации открытых дверей
Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 344269 - Фото 1Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 344269 - Фото 2
это всё снятые с приборки детали. никакие не аналоги\заменители.
Старий 26.10.2015, 15:24 #120
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від vectra20 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 344887 - Фото 1
Вова, а зачем две? На открытые двери у меня только резистор и диод надо было допаять. А на КК уже сборку и два диода с резисторами.
Установка круиз-контроля на VW-T5 yur Загальні технічні питання та тюнінг 22 15.04.2010 22:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:17.
