ДХО в Трафик. - страница №6 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 12.02.2017, 20:11 #101
Аватар для IesuiT
IesuiT IesuiT зараз поза форумом
Авто: Renault Master 2.3 2020, Mercedes Sprinter 2.2 2007
Дописи: 252
Вы сказали Спасибо: 58
Поблагодарили 74 раз(а) в 40 сообщениях
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Типово Re: ДХО в Трафик.
Говеные все эти китайские лампочки повышенной яркости - долго не живут. Брал и дешевые и дорогие и резисторы выпаивал и стабилизаторы отдельные на них ставил - ничего не помогает. Уже больше десятка сменил - выкину нахрен и поставлю обычные - наигрался.
ДХО в Трафик. - Пост 402313 - Фото 1
IesuiT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.02.2017, 09:55 #102
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Вот фотки нашел - перед поездкой в Питер стабилизаторы прикрутил и настроил - не помогли. Причем, копеечные ДХО фарки работают, а недешевые лампочки в габариты - меньше месяца отслужили и навернулись в один день. Странновато. Температура при включении была -16 - может это повлияло?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 69
Розмір:  57,1 КБ
ID:	52845   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 72
Розмір:  75,4 КБ
Назва:  3.jpg
Переглядів: 86
Розмір:  57,7 КБ
ID:	52847   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 70
Розмір:  47,8 КБ
Назва:  5.jpg
Переглядів: 78
Розмір:  59,8 КБ
Старий 24.02.2017, 11:43 #103
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
На фото выше вижу преобразователи напряжения (3A Step Down Voltage Regulator), а не стабилизаторы тока.
В этом и ответ на вопрос, почему недолго музыка играла..
Старий 24.02.2017, 12:43 #104
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Аватар для IesuiT
Дописи: 252
Упс, неправильно назвал, преобразователи напряжения. Я вроде читал, что именно напряжение нужно стабилизировать, чтоб не скакало и многие решали этим вопрос.
Неужто нужно силу тока обуздать?
Это что, нужно типа такой фигни покупать:
"DC-DC
CC/CV
диапазон входного напряжения: 5-30 В
выходное напряжение: 1.25 В-26 В
выходной ток: 0.15 A-2 A (регулируемый)
объем: 3.8*5.5*2.3 СМ
предельные параметры: максимальная входная 32 В, выход максимальный ток 2.6 А
Чтоб и напряжение и силу тока настроить?
Востаннє редагував IesuiT: 24.02.2017 о 12:53.
Старий 24.02.2017, 13:29 #105
Аватар для oleo
Дописи: 105
Аватар для oleo
Дописи: 105
В принципе, использованный стабилизатор напряжения вполне допустим с недорогими диодными фарами (внутри у которых диоды, как на лентах- секциями по 3 шт с токоограничительным резистором). Единственное, учитывая попытки выжать максимум яркости из недорогих схемных решений производителями из поднебесной, я бы накрутил не на 12В, а меньше, потеряв при этом немного в яркости, но приобрев в ресурсе.
Старий 24.02.2017, 16:09 #106
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 62
Дописи: 135
Все недорогие китайские ДХО страдают 2-мя болезнями - отсутствием герметичности как таковой, и неправильным питанием, и как результат - перегрев и преждевременный выход из строя. Поэтому для доведения их "до ума" нужно иметь правильные руки. Если с первой причиной бороться можно с помощью того же автогерметика, то вторая причина заставляет вникнуть в проблему поглубже. Если в ДХО применяются светодиоды типоразмера 5050, то для правильного их питания хватает стабилизаторов напряжения (не важно - ШИМ или линейных). А вот если в ДХО применяются светодиоды с выходной мощнотью 1 и более Вт, то здесь ни как не обойтись без стабилизаторов тока. Помимо этого, наши китайские ширпотребщики часто экономят на теплопроводящей пасте(клею), что в итоге приводит к перегреву светодиода и выходу его из строя. В итоге хочу сказать, что дешевых и в то же время надежных ДХО быть не может, точно так же как не может быть ДХО из пластмассы - это уже будет доп.габарит, а не ДХО. Нормальные ДХО должны быть в алюминиевом корпусе, который служит радиатором для светодиодов. Вот как-то так...
Практически полный фарш.
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старий 24.02.2017, 23:53 #107
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Доброй ночи уважаемые бусоводы. Для светодиодов главное чтобы не было перебора по току, как делают и китай и другие производители. Максимальный ток, максимальная яркость, ресурса нет. Я себе на габариты заменил ограничительные резисторы с перерасчетом на номинальный ток, и уже года 3 как светят. И Питер видали и Москву и жару и холод. А по поводу дхо еще расскажу, где-то год назад треснуло стекло на птф. Решил заменить стекло, все было хорошо до первого выезда и включения. Приехал домой опять с треснувшим... Пришла в голову идея сделать из туманок ходовые огни. Купил на аукро фары, как пришли оказалось там светодиоды 5050 но за 190грн лучшего ожидать не стоило. Увидел на рынке фары за 900грн, я понял что шанс ещё есть. В итоге были куплены 3Вт-е светодиоды, и посажены на радиатор, отражатели из тех фар что купил, и все это внедрил в свои противотуманки. Вердикт, светят хорошо, стекла целые. Включаю при каждой поездке . В скоре увидел в полицейских на Приусах такие же светодиоды. Как то так. Если кому интересно могу сфоткать и выложить.
трафик
Куплю Трафик 2.5 salyk Куплю... 24 27.08.2013 06:01
Трафик фыркает как кот Серега 032 Загальні технічні питання 24 23.04.2013 19:24
Трафик новый kosjohn Загальні технічні питання 24 16.09.2012 21:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:34.
