Загорелась спираль. - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 07.03.2016, 21:55 #101
Типово Re: загорелась спираль
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 367718 - Фото 1
Что я должен при этом увидеть?
сосет или нет...я в смысле,вакум. Загорелась спираль. - Пост 367718 - Фото 2
Старий 09.03.2016, 00:14 #102
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
если в цифрах то допуск от -0.6 и более с минусом в переди....
По правильному берем вакумометр и меряем....
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
alexei-od (10.03.2016)
Старий 10.03.2016, 07:29 #103
Аватар для alexei-od
alexei-od alexei-od зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Opel Vivaro 1.9 - 82лс
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 6
пока нет возможности померить вакуометром.
Есть вот такое наблюдение:
После того как заглушил машину, выжатая мною педаль тормоза сразу становится жесткой, так что выжатой держать трудно.
На Дэу Сенсе было иначе. После глушения еще несколько раз можно было качнуть педалью, прежде чем она становилась дубовой.
Вопрос: как то связана вакуумная система тормозов с вакуумом на трубках трандюсера?
должна ли так работать вакуумная система тормозов как у меня, или она должна держать вакуум некоторое время, как было на Деу Сенсе (еще на следующий день педаль тормоза была мягкой до второго нажатия) ?
alexei-od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.03.2016, 13:10 #104
Дописи: 6
Дописи: 6
Внимательно осмотрел бочку вакуумного усилителя. Обнаружил две трещины. одна большая - 2см. Другая еще больше - почти 5см.
Нажимаешь возле трещины и слышно усиление шипения... Пропускает.
Возможно ли заварить эту трещину или ехать искать замену? см. картинку
Назва:  vakus1.jpg
Переглядів: 200
Розмір:  39,5 КБ
ID:	48613   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  vakus2.jpg
Переглядів: 237
Розмір:  52,7 КБ
Старий 10.03.2016, 14:03 #105
Аватар для Зуб
Зуб Зуб зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 184 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
У меня похожая ситуашка со спиралькой была. Сказали педаль газа менять....поменял ....не помогло...сказали дмрв , реле свечей и свечи менять......заказал.....и тут повез машинку электрику.....и о чудо!!!! Он разобрался с вивариком одним днем, нашел какойто провод который окислился и давал все симтомы( перегоревшие свечи, некоректная работа реле свечей и дмрв). И даже педаль старую поставил и сказал что она лучше новой. Так что кто из Харькова и нужен толковый электрик....советую....золотые руки. Находиться у меня на базе в Песочине(арендует сто)
Зуб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Зуб за это сообщение:
Вик123 (11.03.2016)
Старий 12.03.2016, 20:49 #106
Дописи: 6
Дописи: 6
проблема частично решилась покупкой и заменой Клапана регулировки давления воздуха на Renault Trafic 2001-> 1.9dCi — Renault (Оригинал) - 223657266R
Загорелась спираль. - Пост 368473 - Фото 1
т.е. машина едет. Набирает и на низах и на верхах нормально, без рывков, с характерным подхватом после 2200 об/мин.
Осталось маленький нюанс: выскакивает всё та же ошибка, о черезмерном кол-ве рециркуляц-х газов. Выскакивает реже, но так же при нагрузке в подъёме на более высокой передаче.
Поставлю на днях ЕГР от 2,5 литрового движка. У него открытие клапана меньшее чем на 1,9 - тогда посмотрим...
Старий 15.03.2016, 20:40 #107
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 368979 - Фото 1
Загорелась спираль. - Пост 368979 - Фото 2
Это датчик давления....
С ЕГРа снимите фишку и используйте его как заглушку...
Увас EDC15 эбу впрыска там это не критично..,.
Хотя можно и отшить на программном уровне чтоб вааще все по феншую было....
Удачи
г.Днепр
Старий 15.03.2016, 21:40 #108
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Проверь вакуумник.......Он на многое влияет!!!!! Весь принцип работы вакуумной системы в горбатом имеет большое значение....турбина - за счет вакуума.... Тормоза....и т.д. сама бочка не много стоит.... И меняется быстро...
Старий 16.03.2016, 04:45 #109
али, ты о какой бочке? О насосе? От 100$
Старий 01.05.2016, 21:38 #110
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Вы сказали Спасибо: 58
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Типово Re: Загорелась спираль.
Всем привет. Загорелась спираль (на ходу) глушить не стал ибо до Киева было 150 км. Доехал нормально. А уже в городе заметил что тупит на оборотах до 2к. Просто давишь газ а ей хоть бы шо, при понижении передачи с ростом оборотов едет нормально. Кодов ошибок пока не знаю ибо Пасха.
Старий 01.05.2016, 21:50 #111
вот и ответов не будет....
ибо Пасха
Старий 02.05.2016, 07:24 #112
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Аватар для WolkCub
Авто: Trafic
Дописи: 541
Я правильно понимаю, что если черного дыма нет. То вопрос в датчике расхода воздуха?
Старий 02.05.2016, 10:45 #113
Допис від WolkCub Загорелась спираль. - Пост 374960 - Фото 1
Допис від WolkCub Загорелась спираль. - Пост 374960 - Фото 2
та там полно вопросов может быть...у меня ,например,трандюсер накрылся,когда спираль загорелась...диагностика покажет.
Старий 02.05.2016, 13:01 #114
Допис від wasya Загорелась спираль. - Пост 374967 - Фото 1
А у меня на фишке форсы контакт пропадал.
Старий 05.05.2016, 13:48 #115
Аватар для FashionRacing
FashionRacing FashionRacing зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.5 2007 robot
Дописи: 28
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Дописи: 28
Подскажете к кому обратиться , какое СТО в Киеве занимается таким ремонтом:пропала тяга , загорелась спираль, после 200 км. тяга появилась а спираль горит?
FashionRacing зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.05.2016, 14:22 #116
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
FashionRacing, СТО "Ирпенский лес" Загорелась спираль. - Пост 375211 - Фото 1 Туда тебе дорога! Загорелась спираль. - Пост 375211 - Фото 2
Старий 05.05.2016, 14:26 #117
Допис від FashionRacing Загорелась спираль. - Пост 375212 - Фото 1
В чарівний Ірпінський ліс до мольфара Vectra20
098 255 71 58
Старий 05.05.2016, 15:05 #118
заїзжай....
будем лічить
Старий 12.05.2016, 23:06 #119
Дописи: 28
Дописи: 28
Спасибо за совет. Все решилось заменой расходомером воздухаЗагорелась спираль. - Пост 375901 - Фото 1
Старий 28.05.2016, 13:58 #120
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
вот и меня такая беда постигла Загорелась спираль. - Пост 377478 - Фото 1.
машина заводится и на холостых работает нормально, но в ходу, при попытке дать газу давится и как бы норовит заглохнуть, при это загорается спираль. до дома доехал оставшихся км 40, но на оборотах дето примерно до полторы тысячи или может чуть больше, при попытках поднажать то давится, то периодически прорывает и при этом горит спираль.
с чего мне начинать? искать кого-то клипом?
загорелась , спираль
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:39.
