Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - страница №53 - Загальні технічні питання
Старий 06.12.2012, 22:17 #1041
Допис від SERIY VOLK Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142709 - Фото 1
Можно просто-"тернопольский гуру" :rolleyes:
Да ладно Вам парни... Гуру я такой се...:rolleyes:
Старий 06.12.2012, 22:38 #1042
Аватар для andreyko
andreyko andreyko зараз поза форумом
Звідки Ви: Луцьк
Авто: Renault Trafic
Дописи: 6
Аватар для andreyko
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 6
Допис від HAMANN Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142719 - Фото 1
Всем привет!
Лично я лью в свой 1,9 100 синьку 5W40.
Если вдаваться в подробности, то лью Fuchs Titan 5W40 GT1 XTL
Аналогічно, порадив хороший майстер коли їздив на сервіс.
andreyko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2012, 12:50 #1043
Аватар для qsdv
qsdv qsdv зараз поза форумом
Авто: Mazda E2000, Рено Трафик 1,9 100л.с.
Дописи: 25
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Добрый день! Возникла такая проблема, рычаг включения дворников лобового стекла работает "криво", 1 положение (дворники с интервалом) то работают, то нет, рычаг подергаешь работают, 2 положение (так думаю постоянно работают дворники, но медленно) вообще не работает, 3 положение (сильный дождь) работает. Что может быть причиной, подозреваю плохой контакт, но где? Буду рад услышать дельные советы.
Пы.Сы. Рено Трафик 1,9 100
qsdv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.12.2012, 12:54 #1044
Допис від qsdv Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142762 - Фото 1
Думаю беда в самом переключателе.
Снимайте и разбирайте. Там могли по сносится контактные дорожки.
qsdv (07.12.2012)
Старий 07.12.2012, 12:55 #1045
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Допис від Чижик Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142763 - Фото 1
Что так легко снимаются? А маленькую инструкцию или мануал разборки, чтоб не сломать если можно.
Старий 07.12.2012, 13:17 #1046
Допис від qsdv Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142765 - Фото 1
Ну чтоб снять подрулевой? Нужно снять кожух рулевой колонки. 2 шурупа на звёздочку. Дальше отстёгиваем и снимаем подрулевой.
Разбирать нужно аккуратно, дабы ничего не потерять.
qsdv (07.12.2012)
Старий 07.12.2012, 17:09 #1047
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Допис від Чижик Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142790 - Фото 1
Ну, а все таки может какая схема по разборке есть....
Старий 07.12.2012, 18:44 #1048
Доброго вечера Бусоводам! Может кто знает оригинальный номер свечей подогрева ОЖ? Буду благодарен.
Старий 07.12.2012, 19:17 #1049
Допис від Darts-Trafik Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142801 - Фото 1
Давай попробую глянуть,а мотор какой?
Старий 07.12.2012, 19:40 #1050
Допис від Шкодник Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142802 - Фото 1
Мотор 1.9 100 2003 года с кондюком.
Старий 07.12.2012, 19:59 #1051
Допис від Darts-Trafik Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142805 - Фото 1
В оригинале они только в сборе с корпусом.
Бери вот: ISKRA 5011-721-054 или 11721054
Darts-Trafik (07.12.2012)
Старий 07.12.2012, 20:01 #1052
Допис від qsdv Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142806 - Фото 1
Сам не разбирал переключателя. Но люди разбирали. И говорили что сложного ничего нет.
Старий 07.12.2012, 20:04 #1053
Вот что значит гуру...а я в сборе сразу нашол и рою поодельностиВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142807 - Фото 1 а оно не бывает))
Старий 07.12.2012, 20:20 #1054
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Допис від Чижик Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142810 - Фото 1
Вот нарыл, похоже не у меня одного такой трабл..:o
У меня не работали первый и второй режимы дворников (первый работал, если рычаг чуть-чуть вверх поднять). Решив, что это виновать переключатель, а не реле, я решил этот самый переключатель распотрошить, т.к. бабла на новый не было, да и жаба давит. К сожалению снять переключатель, не снимая руля мне не удалось. Я пошёл по такому пути:
1. Откручиваем винт внизу кожуха рулевой колонки.
2. Снимаем верхнюю половину кожуха. (она на защёлках, и я случайно одну отломал)
3. Откручиваем и снимаем нижнюю часть кожуха.
4. Откручиваем сзади руля два болта крепления подушки безопасности, и аккуратно отцепляем подушку от руля, как отсоединить провод подушки от руля я так и не понял, так что пришлось её в руках держать. Отсоединяем провод бибикалки (тот, который будет мешать)
5. Отворачиваем болт крепления руля (говорят он одноразовый, но я не понял, в чём его одноразовость, так что потом поставил на место, единственное, его стоит смазать фиксатором резьбы.) Запоминаем, или помечаем как стоял руль на валу, и ударами ладоней сбиваем руль с вала.
6. Отворачиваем верхний винт крепления переключателя, а нижний спрятан под управлением штатной магнитолой, снимаем лапу управления, и скобу в которую закручивается болт крепления этой лапы, под ней видим нижний винт крепления переключателя. Долой его.
7. Сдёргиваем с замка зажигания всю пластмассовую лабуду и сдвигаем переключатель от руля, одновременно пытаясь отсоединить колодку проводов от него, когда всё получится, несём переключатель домой на разборку.
Для работы с переключателем вам понадобятся:
1. Тонкая плоская отвёртка
2. Ватные палочки
3. Ацетон
4. Паяльник (Очень желательно тонкий), к нему я использовал хлорид цинка в качестве флюса, и сплав Розе в качестве припоя т.к. у него t плавления 95 градусов то есть меньше шансов расплавить что-то лишнее. Купить его можно например на Савёловском радиорынке в Москве.
5. Надфиль
6. Прямые (или хотя бы не дрожащие) руки.
На фото мы видим располовиненый переключатель. Синими рамками отмечены защёлки (с ними расправляемся отвёрткой), зелёными рамками отмечены рычаг и прорезь для него, при сборке их обязательно нужно совместить, иначе не будут работать задний дворник и омыватель. Красными рамками отмечены ползунки "пульки" и дорожки, по которым они ходят (на дорожках видно огромную выработку)
Выработка есть и на одной из пулек.
При помощи ватных палочек и ацетона очищаем дорожки и пульки от заводской смазки, и паяльником приводим это всё в удобоваримый вид
Лишний припой снимаем надфилем.
Собираем переключатель, не забыв ацетоном убрать остатки флюса, и покрыть дорожки и пульки смазкой.
Ставим на машину в обратном порядке. Только сперва подсоединяем колодку проводов, и убеждаемся, что всё работает как надо. На болт крепления руля не забываем нанести фиксатор резьбы.
Спасибо, человеку все подробно рассказал и показалВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142810 - Фото 2
Назва:  557f20710d97.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  37,1 КБ
ID:	20387   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  328f2fd952ad.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  27,3 КБ
Назва:  515c9de8305b.jpg
Переглядів: 326
Розмір:  20,4 КБ
ID:	20389   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  b16040895087.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  47,0 КБ
:cool:
Поблагодарили qsdv за это сообщение:
НиколайССС (09.06.2013)
Старий 07.12.2012, 20:54 #1055
Я вот недопонял. Накой в том описании снимать всю гитару?
Ну разве что человеку делать было нечего...Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142817 - Фото 1
Снять кожух и снять пордрулевой, отстегнув его от самой гитары.
Старий 08.12.2012, 16:19 #1056
Допис від Darts-Trafik Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142933 - Фото 1
За год с лишним 42 тис.км пробег,а 300км в сутки???
Уважаемый! Я может где то там даты перепутал... Мой бус у меня один год, и четыре месяца. За это время, и пробег 43 тысячи... А 300 км в сутки... Для моего Трафа, даже не разогрев! ;450 в сутки? как? Я на трассе, сплю в нем, а иначе домой не доеду! Как Вам мои работки?
Старий 08.12.2012, 17:05 #1057
Допис від Darts-Trafik Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142947 - Фото 1
[QUOTEВот что значит гуру...а я в сборе сразу нашол и рою поодельности а оно не бывает))][/QUOTE]
А я шо говорил! Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142947 - Фото 2 Про Виталия.
Славик. Если че. Помогу от сюда http://romario-auto.com/ взять.Это-11721054
Я у них вродь премиум клиент.Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142947 - Фото 3
Даже если Тебе скажут нет. То мне, с вероятностью 98% скажут да.Звони ели че.
Востаннє редагував shuma34: 08.12.2012 о 17:21.
Darts-Trafik (08.12.2012)
Старий 08.12.2012, 17:14 #1058
365 дней+4мес по 30дней=485дней
43000 /485=89км в день
Если по 300км в день то у тебя должно быть 145500тыс км
Чтото ты явно попуталВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142949 - Фото 1
Старий 08.12.2012, 17:28 #1059
Допис від SUVOROV Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142950 - Фото 1
Не кіпи! 450 х 5 = 2250 (за тиждень) х 4 = 9000 (це вже за місяць). Тобто ти оці 43000 при такій інтенсивності міг би зробити за 4, 5 місяці. А машина у тебе 16 місяців, отож щомісячний пробіг на сьогодні 2687,5 км, або щодня 112 км(при 24 робочих у місяць). Зрозуміло, що таке лише в середньому. Але не треба кипіти так, аж занадто. І ще, додам, 450 км, це 6 їзди з середньою швидкістю 75 км/год, або нормальний робочий день водія, чи то автобуса, чи то дольнобоя, чи то самоскида і т.п. - чого хвалитись? До речі - де пропадав?
Допис від Шкодник Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142950 - Фото 2
Чтото ты явно попуталВибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142950 - Фото 3
О, ось і Володя порахував!Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142950 - Фото 4
Старий 08.12.2012, 19:33 #1060
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Аватар для qsdv
Дописи: 25
Допис від Чижик Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142968 - Фото 1
Ну разве что человеку делать было нечего...Вибір та відгуки Опель Віваро,Рено Трафік - Пост 142968 - Фото 2
Так и сделал, снял кожух отстегнул две защелки, разъем и снял. Одна пулька еще больше изношена чем на картинке, пропаял, утром поставлю проверю:cool:
:cool:
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:02.
