shur1k, Trafic +1 - страница №5 - Вітання та знайомства
Старий 12.07.2012, 20:33 #81
Допис від Шкодник shur1k, Trafic +1 - Пост 125909 - Фото 1
Хочешь сказать что карты другие? Я думал что низ одинаков + доппластик на стойки вокруг стекол..Могу ошибатся конечно.
Самоделкин у тебя уникальный шанс,померять все это и запустить линию..
этот пластик будет как горячие пирожки разлетатся,бусов навезли немерянно,в основном грузы.. обеспечишь планируемое производство работой надолго)))
Да. Именно это и хочу сказать.shur1k, Trafic +1 - Пост 125909 - Фото 2
Старий 12.07.2012, 20:58 #82
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Шкодник shur1k, Trafic +1 - Пост 125915 - Фото 1
И обеспеченную старостьshur1k, Trafic +1 - Пост 125915 - Фото 2 Меня запишите в первую, пробную, десятку покупателей. Только, пожалуй, с установкой:cool:
Старий 12.07.2012, 21:58 #83
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shur1k, сфоткай задние пластмаски однозначно.
Крепить намертво не советую мало ли что в жизни случится.
Клипсы на наши авто дорогие но это же машинка которые мы все любим!!!
Старий 13.07.2012, 00:00 #84
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Допис від Шкодник shur1k, Trafic +1 - Пост 125928 - Фото 1
Ну как бы такая цель не ставится, есть основная работа, которая доставляет удовольствие, а здесь конвейер - никакого творчества shur1k, Trafic +1 - Пост 125928 - Фото 2 Но для себя, для души - чего бы и нет? Да и хорошим людям, чтоб не как у всех - чего бы не сделать? shur1k, Trafic +1 - Пост 125928 - Фото 3 Смоделлить я и сам могу, но глянуть вживую да руками пощупать совсем нелишне. Мне бы больше хотелось, чтобы облицовка была цельная, бесшовная с минимумом стыков. Но тут много от вакуумной установки зависит. Исходя из желаний ее габариты, мощность и необходимый уровень работоспособности должен быть очень даже промышленный. При этом не факт, что вакуумформовкой выйдет хорошо. Основная проблема это крепления защелок. Хотелось бы сделать, чтобы они были изнутри и визуально их нигде не было видно. Следующий момент: пластики под вакуумформовку обычно прозрачные, соответственно подобные облицовки годятся либо под обтяжку тканью, либо под флокирование. Обтянуть тканью - нужно клеить. А те пластики такая гадость, что на них никакой клей не держится, ну разве что если пескоструить их сперва.. Под флокирование идет специальный праймер, но не каждому понравится замшево-бархатный салон shur1k, Trafic +1 - Пост 125928 - Фото 4 Есть третий вариан - двухкомпонентные литьевые пластики. Но цена на них даже в закупке не сильно радостная. НО зато мы сразу получаем нужный цвет и фактуру поверхности, повторяющую форму, при этом даже можем получить пластик с переменной твердостью. В общем пошурупаю еще своим скудным мозгом. В любом случае скорее всего нужно начинать с вакуумной формовки, а там видно будет. Еще поспрашаю у продавцов пластиков, есть ли какие-нибудь спецклеи, чтоб облицовки делать двухслойными, а между слоями как раз вставлять крепежные пистоны. А пока что хотя бы фоток облицовок побольше поделать и посидеть над ними, помозговать.. shur1k, Trafic +1 - Пост 125928 - Фото 5 Насколько память не изменяет, в облицовках есть еще специальные направляющие для центровки защелок, а они торчат миллиметров на двадцать, и направляющие для резиновых вставок(пожалуй решается резинками-самоклейками), в общем дополнительные сложности (впрочем, на них можно и забить shur1k, Trafic +1 - Пост 125928 - Фото 6 )
Старий 13.07.2012, 08:17 #85
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Шкодник shur1k, Trafic +1 - Пост 125932 - Фото 1
Низ тоже разный. По-моему только одна левая задняя карта такая же. Все остальное другое. Сегодня вечером постараюсь сфоткать и выложить. На крайний случай - в понедельник.
Старий 06.08.2012, 13:30 #86
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Начал по-тихоньку собирать салон.
Начал с вибро-шумо.
Потолок:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 1
Пол:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 2
арки связал с бочинами:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 3
В качестве теплоизоляции взял вспененный каучук толщиной 12мм:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 4
Вывел провода под задние динамики:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 5
сдвижка:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 6
Задняя дверь, пока только в виброй:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 7
потом начал крепить пластик и оказалось, что крепить его не к чему. В ориганльном пассажире видимо есть скобы с отверстиями под клипсы по периметру всех проемов. Я пошел другим путем - взял люминиевый профиль п-образный под высоту клипсы и закрепил его на саморезах к кузову:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 8
Вот так вышло в итоге по двери:
shur1k, Trafic +1 - Пост 128277 - Фото 9
Старий 06.08.2012, 13:35 #87
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shur1k, зачётно.
Руки после дверей в кровиshur1k, Trafic +1 - Пост 128278 - Фото 1
я своё как вспомню.....
shur1k (06.08.2012)
Старий 06.08.2012, 13:40 #88
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Dvakyma shur1k, Trafic +1 - Пост 128279 - Фото 1
shur1k, зачётно.
Руки после дверей в кровиshur1k, Trafic +1 - Пост 128279 - Фото 2
Так и есть - руки по локоть в крови shur1k, Trafic +1 - Пост 128279 - Фото 3
Старий 06.08.2012, 14:43 #89
Дописи: 477
Дописи: 477
Ооо, ну так уже наверное можно на смотрины приезжать ? shur1k, Trafic +1 - Пост 128284 - Фото 1
Смотрел у себя двери - они изнутри вымазаны в нижней части заводской смазкой (вонючая зараза). Тоже думаю - шумку клеить, так придется смазку удалять. Или лучше не клеить изнутри, а только пластик оклеить?
Саш, как ощущения после оклейки? Ездил уже ?
Старий 07.08.2012, 07:03 #90
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Да смотреть, собсно, пока и нечего, все видно на фото. Да, двери внизу в смазке. Я ее не удалял, клеил большие куски, т.е. вверху он приклеен хорошо, а внизу держится в основном за счет того, что вставлен между двумя кусками металла - у меня 12 мм шумка, т.е. вставлена достаточно плотно. Ощущения очень приятные: стало намного тише и теплее, т.е. в данном случае - холоднее. Кондишка 5 минут поработает после дня стояния машины на улице и уже становиться хорошо, раньше даже на полную кондишки не хватало (ну что от нее хотеть, когда был голый металл без перегородки). В общем - очень рекомендую.
Старий 07.08.2012, 20:42 #91
Аватар для Doka.66@mail.ru
Doka.66@mail.ru Doka.66@mail.ru зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина АР КРЫМ
Авто: OPEL VIVARO 2007 2.0L 115 л.с.
Вік: 60
Дописи: 87
Вік: 60
Дописи: 87
shur1k подскажи пожалуйста. Двери передние, боковая, распашонка. Ты клеил тонкую виброизоляцию, а потом ? Клеил шумку, или заполнял полость теплоизоляцией?
АВТОМОБИЛЬ ХХХL РАЗМЕРА
Doka.66@mail.ru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.08.2012, 07:33 #92
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Doka.66@mail.ru shur1k, Trafic +1 - Пост 128479 - Фото 1
Двери клеил сначала виброй 1,8мм, потом все тем же вспененным каучуком толщиной 12мм.
Старий 09.08.2012, 17:03 #93
Вік: 60
Дописи: 87
Вік: 60
Дописи: 87
Допис від shur1k shur1k, Trafic +1 - Пост 128649 - Фото 1
Благодарю. Этот каучук также клеится сверху на вибру? Мне посоветовали после вибры проложить минеральной теплоизоляцией. А если попадет влага?
Старий 10.08.2012, 09:06 #94
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Doka.66@mail.ru shur1k, Trafic +1 - Пост 128732 - Фото 1
Вот именно поэтому и клеил каучук. Кстати, каучук этот идет как теплоизоляция для труб и в этой эпостаси он получается намного дешевле, чем тот же самый вспененный каучук, но как теплоизоляция для авто.
Doka.66@mail.ru (10.08.2012)
Старий 10.08.2012, 10:36 #95
Аватар для Veter
Veter Veter зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.5TDI
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 18
Аватар для Veter
Дописи: 7
Допис від shur1k shur1k, Trafic +1 - Пост 128735 - Фото 1
Добрый день, а можно подробнее, тоже только приобрел, нужно делать обесшумку, что по чем и где брали ?
Спасибо.
Veter зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2012, 11:11 #96
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Veter shur1k, Trafic +1 - Пост 128738 - Фото 1
Спасибо.
Вибру брал в Эпицентре - что-то около 60 грн. за лист толщиной 1,8 мм и что-то около 85-90грн. за лист толщиной 2,3 мм. Вспененный каучук мне брал брат на какой-то конторе, которая занимается изоляцией для труб. 12 мм толщина на клеящейся основе по 95 грн/кв.м.
Вибры взял сначала 20 листов (0,53Х0,75), потом еще 10, и наверное, надо будет еще чуток докупить на перед. Теплоизоляции взял 15 кв.м. но мен кажется, что многовато, чуток останется. Я пока сделал только будку, передняя часть еще впереди.
Veter (22.08.2012)
Старий 10.08.2012, 12:07 #97
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shur1k, а на автобазаре не дешевле будет?
Или в столице нет такого?shur1k, Trafic +1 - Пост 128743 - Фото 1
Я когда себе брал в Запорожье мотался, и то дешевле вышло чем у нас в Днепре!!!
Старий 10.08.2012, 13:55 #98
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Dvakyma shur1k, Trafic +1 - Пост 128749 - Фото 1
На автобазаре всегда получается дороже, по крайней мере у нас так.
Старий 11.08.2012, 08:39 #99
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shur1k, просто на таком обьеме на рынке точно сторговаться можно ИМХО
Старий 22.08.2012, 14:01 #100
Аватар для Veter
Дописи: 7
Аватар для Veter
Дописи: 7
Допис від shur1k shur1k, Trafic +1 - Пост 129835 - Фото 1
Адресок конторы ? очень актуально
shur1k , trafic
Trafim. Trafic. Trafim Бортові журнали 201 08.03.2014 20:10
Big Fish, Одесса, Trafic 1.9 Big Fish Вітання та знайомства 76 27.01.2013 18:20
Renault Trafic Deck’Up Nazar Інші мікроавтобуси 4 26.05.2010 01:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:01.
