Пропала тяга мотора - страница №5 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.11.2010, 14:16 #81
Аватар для Алексий
Алексий Алексий зараз поза форумом
Звідки Ви: Олимпийский город
Авто: HYUNDAI STAREX
Дописи: 9
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Так из-за этого клапана может мощность теряться?А где он находится?
Алексий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.11.2010, 14:18 #82
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Аватар для Алексий
Дописи: 9
Допис від Чижик Пропала  тяга мотора - Пост 73980 - Фото 1
И как на диагностике может быть чисто? Если во впускном коллекторе избыточное давление! Шо аж патрубки срывает.
Убей диагностиста! Пусть не мучаетса и не мучает других.
Так и сделаю!:mad:
Старий 29.11.2010, 14:26 #83
Допис від Алексий Пропала  тяга мотора - Пост 73981 - Фото 1
Когда начинаю крутить мотор,чтобы мощность получить-слетают патрубки с турбины.
Наверное это проблемка новых моторов, общался с владельцем нового Н-1, жаловался на такую же проблему.
Алексий (29.11.2010)
Старий 29.11.2010, 17:14 #84
Допис від Алексий Пропала  тяга мотора - Пост 73992 - Фото 1
Запросто.
У меня Рено трафик, но.
У меня тоже датчик управления турбиной мозг имел. Так из за завышеного давления во впускном колекторе, комп засвечивал лампу накала свечей и переводил управление мотором в аварийный режим. Обрезал подачу топлива в цилиндры, терялась тяга и динамика. Это делаетса для того штоб доехать до СТО с минимальными последствиями.
Алексий (30.11.2010)
Старий 04.12.2010, 10:29 #85
После замены ремне, такое ощущение стало типа больше тупит, заводиться пол оборота, что это может быть?
Старий 04.12.2010, 19:48 #86
Посмотри не ошибся ли на один зуб на колесе насоса. Оно в свободном состоянии назад на один зуб убегает
Старий 04.12.2010, 20:20 #87
alexusaty тоже вычитал про это в инете, делал не сам, а на сто., не хочу ехать к ним доверие пропало, наверно других найду мастеров чтоб проверили.
Старий 04.12.2010, 23:53 #88
BUSOVOD, только на этих наехать и заставить вернуть денег или исправить ошибку.
Старий 05.12.2010, 22:31 #89
BUSOVOD, да ты залезь сам и посмотри - там есть метки и на корпусе и на зубчатых колесах. Все сразу видно.
Старий 06.12.2010, 07:08 #90
abez, посмотрим
alexusaty, попробуем если не надо будет половину навесного снимать, я так понял интеркулер снять и пластмассовая защита на ремнях верно?
Старий 06.12.2010, 23:41 #91
Допис від BUSOVOD Пропала  тяга мотора - Пост 74369 - Фото 1
Верно! Правда и это достаточно гемора придает.
Старий 19.12.2010, 18:29 #92
Аватар для Паша
Паша Паша зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Львов
Дописи: 171
Вы сказали Спасибо: 99
Аватар для Паша
Дописи: 171
парни с тягой разобрался давно.не было возможности рассказать.сначала был на хюндай сервисе. подняли, колеса освободили ,час газовали тестер тыкали ,60 гривен содрали и ничего не сказали.ПРЕДПОЛОЖИЛИ (на сервисе) что турбина. поехал на дизель-сервис .подходит к машине пацаненок лет 18 и здоровенной отверткой тыкает около турбины(я чуть не умер) откручивал прикручивал ,ну турбина работает,дает давление,может быть насос высокого давления.надо снимать ставить на стенд и оставлять машину на 3 дня хотя особого ажиотажа не видел ни разу сколько не приезжал. ОСТАВИЛ. пришел забирать говорят насос робочий не грязный. на машине наездили около 5 км вся грязная и в пыли(работники сервиса) .сел и машина вроде едет но как-то не то. за ничто заплатил 800 гривен и уехал. у одного классного (как выяснилось )дедушки почистил форсунки идумал успокоюсь. но через 2-3 недельки опять тупить стала.я в шоке.опять на сервис там ничего как обычно не знают.дедушка в насос ни в какую. я расстроеный поехал в сторону гаража и решил посмотреть сам.снял интеркулер нашел електрофишку торчащую из корпуса мотора показалось проводочек переломлен соеденил не помогло все собрал не едет. за интеркулером есть еще два електро соединения,я их подергал wdшкой побрызгал и ПОЕХАЛ.ТЕПЕРЬ временами все проверяю и езджю без проблем. ко всему этому снимал турбину,откручивал резонатор, а проблема в ел.соединениях. всем спасибо за советы и переживания.
Старий 19.12.2010, 20:08 #93
Паша, Ты с какого города?
Старий 19.12.2010, 20:39 #94
Аватар для Паша
Дописи: 171
Аватар для Паша
Дописи: 171
Львов.а что?
Старий 20.12.2010, 00:14 #95
В профиле напиши
мотора , пропала , тяга
Пропала тяга Виваро... помогите советом ! serh Двигун та паливне обладнання 81 30.09.2023 18:56
Проблема с пуском мотора Борис Двигун паливна єлектроника 132 03.08.2012 20:20
Пропала подсветка печки, VW T4 1994г W.A.S.P. Кузов та салон 2 22.03.2012 08:42
Пропала блокировка колес Алексий Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 6 04.12.2010 14:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:17.
