Назад   Автоклуб БУСОВОД > Технічні форуми бусоводів > Інші мікроавтобуси
Інші мікроавтобуси Якщо не знайшли свое авто то вам сюди
-Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - страница №5 - Інші мікроавтобуси
Старий 10.11.2010, 22:17 #81
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від toleg -Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - Пост 73345 - Фото 1
На Т-4 после выключения зажигания подемники работают только при удержании кнопки пальцем но когда открываеш двери все останавливается.
Не всіх Т-4, їздив де при сильному натиску спрацьовував автомат на відкривання, так само і у віваро в братана відкривається і закривається коли ключ в запалюванні, в мене хіба коли включене запалювання, різні релюхи стоять, в хюнде спрацьовував автомат на відкривання але при виключеному запалюванні непрацьовувало.
Востаннє редагував Nazar: 10.11.2010 о 22:19.
Старий 11.11.2010, 07:17 #82
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
от вы себе находите занятия-Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - Пост 73347 - Фото 1, блин,поставил блок комфорта и забыл!
Старий 12.11.2010, 09:18 #83
Аватар для -Stas-
-Stas- -Stas- зараз поза форумом
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
А что-ж делать длиными зимними вечерами?
-Stas- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.11.2010, 21:21 #84
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
У меня автомат срабатывает только когда включено зажигание.
На Т-4 есть еще один хитрый реле на срабатывание дворников.Включаеш прерывистый, потом выключаеш считаеш секундами через сколько должны включатся дворники и включаеш опять прерывистый и дворники срабатывают сколько насчитал секунд.
Старий 12.11.2010, 21:24 #85
toleg, программирование, есть такое.
Старий 15.11.2010, 08:35 #86
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
А на Кадди в прерывистом режиме дворников их частота взмахов зависит от скорости движения.
Только вот делать это все я не собираюсь )))
Старий 15.11.2010, 12:51 #87
Допис від -Stas- -Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - Пост 73438 - Фото 1
Он через 5с выключается. Надо, что-бы не держать отжатым рычажок омывателя заднего стекла. типа раз нажали, а оно само 5с качает и елозит дворником.
Вот тут Реле с задержкой выключения для автомобиля (помогите по схеме) посмотрите последние посты. Оно вроде есть в стандартном корпусе (даже № есть по каталогу ВАЗ). Из переделок надо только резистор и конденсатор поменять, что-бы увеличить время.
Мне только цоколь не подходит (((
Мне для регистратора надо наоборот, задержку включения.
Регистратор включается вместе с зажиганием и при пуске мотора происходит сбой.
Старий 15.11.2010, 13:03 #88
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Если навскидку, то последняя схема по этой ссылке http://www.diagram.com.ua/list/t_555.shtml после небольшой переделки как раз для вас. Вместо лампочки (EL1 по схеме) ставим реле с нормально разомкрунутыми контактами ну и выключатель SA1 - это не конечник двери, а положение IGN замка зажигания.
А вообще странно, что в момент запуска регистратор глючит. У него питание наверно 5В, да и встроеная батарея есть, как я понял. В бортсети не должно быть таких бросков. Может вы его посадили на такую линию, кот. в момент запуска просто обесточивается контактами замка? У меня при запуске гаснут встроенные часы, фары (кроме габаритов), радио отрубается.
Востаннє редагував -Stas-: 15.11.2010 о 13:08.
Старий 15.11.2010, 13:33 #89
-Stas-, в момент пуска потребители выключаются автомобилем, в данном случае прикуриватель.
Особенность моего регистратора такова, что если этот "провал" попадает в промежуток времени между подачей напряжения на рег-р и началом записи (а это порядка 3-5 сек.), то регистратор виснет, Китай, фигли -Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - Пост 73440 - Фото 1
За схему спасибо, не реально лениво что-то паять, детство давно прошло.
Буду искать готовое.
Старий 15.11.2010, 13:46 #90
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Аватар для -Stas-
Звідки Ви: OD.UA
Дописи: 193
Как вариант повесить регистратор не на прикуриватель, где напряжение на время запуска снимается, а на любую другую, где напряжение при вставленом ключе есть, но не снимается при пуске двигателя.
Старий 15.11.2010, 14:04 #91
-Stas-, я чет не нашел такого "+" на поверхности, а рытся в недрах не вижу смысла -Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - Пост 73443 - Фото 1
Проше подкинуть задержку и все.
Старий 16.11.2010, 20:28 #92
Допис від abez -Stas-, Шевроле Лачетти, Одесса - Пост 73496 - Фото 1
abez, предохранитель габаритов
STAS, Одесса, принимайте новичка STAS Вітання та знайомства 22 25.02.2013 17:27
sam-od, Одесса sam-od Вітання та знайомства 44 16.07.2012 20:44
Заедет ли лачетти в ман с гидробортом Dvakyma Балачки в курилці 50 03.02.2012 07:33
Шевроле 1959 года против 2009 - прогресс налицо! alexusaty Балачки в курилці 2 04.11.2009 01:44
ШЕВРОЛЕ АВЕО?! Борис Балачки в курилці 9 28.10.2006 13:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:48.
