M9R630 - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.05.2017, 04:45 #81
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
(отредактировал, в книжке все верно)
Допис від sergeyss9 M9R630 - Пост 411278 - Фото 1
Повинен бути в районі генератора.
По техноті пункт 29 http://trafic-renault.narod.ru/remon...-edc16c36.html
да, именно тут:
M9R630 - Пост 411278 - Фото 2
на картинке где фото двигателя. Правая стрелка указывает на одно из мест креплений "балалайки" (см ниже), а вот левая, вполне может быть диагностической заглушкой для контроля давления масла до фильтра.
Теоретически, если до и после фильтра поставить измерители давления, то можно косвенно контролировать состояние фильтра с текучестью масла, жалко только, что с временем происходят взаимоисключающие негативные изменения - одновременно падает пропускная способность фильтра и увеличивается текучесть масла из-за разжижения.
Но и есть одна привязка по нагнетаемому давлению масляным насосом, зависимо от температуры масла и оборотов, вот это уже будет информативным показателем, по нему можно и состояние забитости фильтра косвенно оценить. Естественно это все должен делать микроконтроллер, а не водитель, водителю на это лучше вообще в дороге не отвлекаться. Буду в этом плане что-то думать.
Востаннє редагував Vespen: 19.05.2017 о 15:09.
Старий 19.05.2017, 06:38 #82
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: M9R630
Саме там.
Старий 19.05.2017, 12:17 #83
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від ПавелК M9R630 - Пост 411295 - Фото 1
Саме там.
это он окоянный? (красная стрелка)
а эта заглушка (зеленой стрелкой) случайно не связана с магистралью масла?
Назва:  16624.jpg
Переглядів: 31
Розмір:  57,2 КБ
Старий 19.05.2017, 12:20 #84
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: M9R630
Я по "нотам" дивлюсь. На моєму 2.5 двігло.Вчора міняв датчик.
Старий 19.05.2017, 14:56 #85
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
В книжке было все верно. На этом двиге довольно интересно сделано, к двигу цепляется такая вот как на картинке балалайка с маслянным фильтром и теплообменником (т.е. масло у нас догревается/охлаждается охлаждающей жидкостью) и в саму балалайку, на канал после фильтра, приделан на резьбе (резьба вроде жигулевская) датчик давления масла, показан красной стрелочкой.
Назва:  P123004314851639932017-01-23.JPG
Переглядів: 113
Розмір:  94,6 КБ
Востаннє редагував Vespen: 19.05.2017 о 15:11.
Старий 19.05.2017, 15:53 #86
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: M9R630
На 2.5 така ж балалайка, тільки чуть в іншому місці.
Старий 21.05.2017, 15:42 #87
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Блин с низу не долезть.. я так понял морду разбирать надо?
Ребят, а как так сделать чтоб защелки на пластиковой такой белой накладке над бампером не повреждались? А то у меня они уже на соплях держатся. Или можно, как нибудь их укрепить по другому?
Старий 21.05.2017, 18:23 #88
Типово Re: M9R630
Допис від ПавелК M9R630 - Пост 411450 - Фото 1
а навіщо його міняв? Були якісь підозри?
Старий 21.05.2017, 18:30 #89
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Типово Re: M9R630
Потік сам датчик. Там, де чорна "пімпочка", де фішка чіпляється. ! 1M9R630 - Пост 411451 - Фото 1 на 1000000... M9R630 - Пост 411451 - Фото 2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ПавелК за это полезное сообщение:
DenVivaro (21.05.2017), Vespen (22.05.2017)
Старий 27.05.2017, 23:19 #90
Аватар для RamssesX
RamssesX RamssesX зараз поза форумом
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Trafic Generation
Дописи: 53
Аватар для RamssesX
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 53
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 411960 - Фото 1
там пошкоджується тільки саме останнє вухо
як варіант - прогрівай феном пластик, щоб був еластичним
p.s. знімаючи - відривай зпочатку верхні вуха і потім нижню защолку, а коли назад собираєш - зпочатку низ защолкуй і тільки потім верх
RamssesX зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили RamssesX за это сообщение:
Vespen (10.06.2017)
Старий 09.07.2017, 10:37 #91
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
По двигателю.
держу обороты в р-не 1800..2000 наибольший крутящий момент для этого двига, и вроде, как наиболее оптимальные для него обороты. Мне советовали, что на этих оборотах наименьший расход - так оно и есть.
Долго подбирал наиболее оптимальную езду с наименьшим расходом.
и так: летом расход, даю данные бортового компа (по баку и пробегу пока не сверял).
Загрузка машины объемным легким грузом (можно сказать не загружена). Езда преимущественно по трассе иногда с заездами в населенные пункты (как идет трасса), дорога без ям, но латанная. Скорость - установлена на круизе. Иногда при обгонах 130км/ч. Масло арал 5W40, (* до того был эльф 5w30 скорее всего подделка, после 1000км пробега наверно разжижилось, движек на горячую стал нехарактерно тарахтеть, слил его нафиг, заменил на арал (купленный у офицалов) сразу стало лучше).
Замеры сделаны на дистанции 320км. По одной и той же трассе.
двиг 114л.с. без тюнингов и перепрошивок. Резина всесезонка. Спойлеров, мухобоек, ветровиков, брызговиков(больших) нет.
скорость 80км/ч - 6.2л на 100км (по бортовому) (как я понял это наиболее экономичная скорость) (*иногда приходилось уходить в перед на тройку км, на скорости 120, от баранов, которые впереди тебя едут 70..80, а только их обгонишь топят 90.)
скорость 110км/ч - 7.8л на 100км
скорость 120км/ч - 8.2л на 100км (статистика около 50 км)
по городу, как не пытался экономить, но жрет около 10 литров, плюнул, езжу как удобно 10 жрет и х.с ним.
что еще могу сказать, конкретно мой движок все таки слабее, по динамике разгона на скоростях до 80км/ч, чем м9р 7хх и выше. Тяжко трогается на 1вой скорости на подъемах, уже привык даю обороты и приходиться чуть жечь сцепление.
Востаннє редагував Vespen: 09.07.2017 о 11:05.
Старий 09.07.2017, 13:13 #92
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
А что за размер колес? Я вот поставил 195/75/16 - дольше идет набор скорости /не хватает мощности/ и расход сразу вырос /данные в мозгах под новый размер сразу поправил/
Старий 10.07.2017, 08:08 #93
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 414710 - Фото 1
По двигателю.
скорость 80км/ч - 6.2л на 100км (по бортовому) (как я понял это скорость 110км/ч - 7.8л на 100км
Все тоже самое на 786.
Ездил на 630, да тупее на горку, но с троганием проблем не было.
Старий 10.07.2017, 09:39 #94
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Типово Re: M9R630
Допис від Cem M9R630 - Пост 414722 - Фото 1
я в колесах не очень разбираюсь, вроде вот, что у меня написано 215/ 65/ 16
А где размер посмотреть и прописывать нужно?
Старий 10.07.2017, 11:27 #95
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 414728 - Фото 1
Здается мне, что на том авто, с каким вы сравниваете свой, стоят колеса 195/65/16, отсюда и динамика того автомобиля...., а ваши- почти самые большие /больше только
195/75/16.
По поводу прописки колес- отпишусь через пару дней, ибо изменения в приборке ничего толком не дали- спидометр всеравно /как мне кажится/ занижает, еще есть прописка в абс, вчера внес изменения, опробую, тогда более детально....
Старий 10.07.2017, 19:51 #96
Аватар для zenit
zenit zenit зараз поза форумом
Звідки Ви: Борисполь
Авто: Головастик 2.0
Дописи: 30
Аватар для zenit
Дописи: 30
Типово Re: M9R630
Допис від Vespen M9R630 - Пост 414742 - Фото 1
Кто-то здесь не так. Потому что на аналогичном моторе без загрузки в горку тронуться не проблема. Без перегазовок. Достаточно почувствовать, когда включается сцепление и отпустить педаль тормоза. Едет вверх тупо на холостых.
zenit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.07.2017, 13:26 #97
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
О калесах. Раньше стояли колеса размером 195/65/16, поставил 195/75/16. Изменилась динамика, передачи стали заметно длинней, в привычном мне режиме компьютер показал расход 8,6 /на старых расход был 7,6./ Решил внести изменения в приборке /оказалось зря ибо ошибся/. Изменения диаметра в в АВС все поправило, показания расхода немного снизился, и стал 8,4 , теперь на скорости в 90 км/ч обороты показывают 2100- 2050, /на старых они были около 2300/
Вот тема , как я вносил изменения https://busovod.ua/showthread.php?t=11339&page=23
Vespen (18.07.2017)
Старий 12.07.2017, 13:30 #98
Типово Re: M9R630
Cem, а как ощущения дороги на этих колесах?
Старий 12.07.2017, 15:03 #99
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: M9R630
Более развалистая рулежка, при входе в поворот пришлось доворачивать, и впервые, услышал писк колес /скорость около 90/ /на старых такого не-было/. Мне показалось, что 205/65/16 - былибы самое оно, но я предпочел эти из-за ям, по которым приходится ездить /хотя на этих обьезжать стало сложней /руль как бы пружинит - надо приловчится/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cem за это полезное сообщение:
Анатольевич (13.07.2017), Вик123 (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 17:22 #100
Типово Re: M9R630
Допис від Cem M9R630 - Пост 414909 - Фото 1
Я маю 215/65/17" не знаю, як ви їздите на менших. Мені взимку, начебто рідні 215/65/16", здаються дуже низькими, весь час бампером щось чіпляю. Так, як я їжджу, - то 195/75 мабуть уже з диска зірвало б.
m9r630
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:18.
