| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Opel vivaro 2.0 2008
Хочу поделиться крайне негативным отзывом о продукции Авторесурс. Заказал сайленты подрамника(2х250грн) и рычагов(4х200грн). Сразу с порога мастерской слесарь поинтересовался какой частью тела я принимал решение когда покупал эти полиуретановые саленты... На этот сарказм я смотрел с улыбкой, пока мы не начали прессовать саленты подрамника, они оказались больше по диаметру, короче подрамник лопнул. Слесарь опять с сарказмом на лице, поздравил меня с завареным подрамником и послал в автомагазин покупать другие сайленты подрамника(двойные затраты). Сайленты рычагов стали нормально, но когда рычаги поставили в подрамник они легко гнулись и тилипались как кисель. Собрали все и я поехал кататься с горечью досады от "рыженьких". Производитель Авторесурс обещал безотказно работу их изделий на целый год без ограничения пробега. Надеялся что хоть тут все так и будет... Короче новые полиуретановые сайлентблоки рычагов производства Авторесурс у меня проходили 3 месяца и 7.5 тис км. Сегодня на СТО приговорили два передних. Теперь я на всю жизнь научен не связываться с продукцией шарашкиных контор и Вам не советую! |
#3 | |||
они получается что ремонтные, увеличенного немного диаметра, для тех у кого подрамник подвергся коррозии в местах крепления сайлентблоков
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 |
#4 | |||
Интересует как все-таки правильно диагностировать сайлентблоки подрамника?
На нескольких СТО отводили рычаги в стороны, и монтировкой или отверткой дергали, гнули сайлентблоки. Установленные родные сайленты поддаются силе раза в 2-3 легче чем новые Метгум и полиуретановые Авторесурс. Все мастера говорят что это нормально, в пределах нормы, но меня немного озадачила заметная разница. Предлагал покачать машину, чтобы проверить как ходит подрамник, но сказали что и так всё видно, не имеет смысла. Мне кажется что чуть бубонит ходовка при проезде неровностей, как по заполненной водой пластиковой канистре. Хотя мастера ездили, пассажирами, сказали что норм. И устойчивость вроде хуже стала на скорости от 90км\ч, чем была раньше. Может просто придираюсь, поэтому интересует как лучше проверить сайленты
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 14.11.2016 о 20:14. |
#5 | |||
| Поблагодарили vixents за это сообщение: |
DenVivaro (19.11.2016)
#6 | |||
а колеса у тебя С-шка или легковые? Я в том смысле, что с легковыми звук более глухой может быть
#7 | |||
Авто: Опель Виваро 2.0
| Поблагодарили Анатольевич за это сообщение: |
#8 | |||
Хто собі ставив такі http://vtp-bus.com.ua/p264476502-saj...ika-levyj.html ? Потрібно робити заміну, а які ставити ще не вирішив. Поліуретанові не хочу...
opel vivaro Кожен зможе образити бандерівця. Але не кожен встигне вибачитися... |
#9 | |||
Диагностика быстро дешива и сердито. Нужно два человеко сила, выворачиваем руль например на всю вправо, и смотрим с левой стороны в образовавшийся просвет на сайлент подрамника ( никаких ям не нужно его видно и так ) один человека шатает рулем второй смотрит на сайлент и балку и все прерасно видно как балка люфтить
![]() ПС рулем работать на заглушеном двигле
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a |
| Поблагодарили Bircha за это сообщение: |
DenVivaro (02.12.2016)
#10 | |||
установил сайлентблоки подрамника Метгум. Из улучшений заметил, что уменьшилась раскачка на неровностях, особенно заметно на "стиральной доске", волнах, при торможении и в поворотах уменьшился крен, улучшилась курсовая устойчивость - всё по чуть-чуть. При этом старые сайленты были более именее живые, без заметных разрывов.
Но при замене выявилась проблема - коррозия посадочного места сайлентблоков. Весь подрамник обработан антикоррозийкой, кроме стаканов подрамника. В итоге сайлентблоки Метгум очень легко запрессовались. Не знаю, будут ли плотно держаться они, и как долго, пока что вроде держатся. Мастер предложил варианты в случае недержания: 1. Приварить слегка точечно (сказал что самый оптимальный, простой вариант, главное аккуратно, не повредить резину) 2. Попробовать установить абсолютно круглые (без углов) полиуретановые Авторесурс или ремонтные какие-то, зацепление у них должно быть получше с подрамником 3. Искать подрамник б\у хороший Кто-то еще может сталкивался с такой проблемой? Как решали?
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 03.12.2016 о 19:58. |
#11 | |||
Добавлено через 2 минуты На самом сайленте наружная обойма раза в два тоще чем то что стоит в балке, кто кого пепреть ? вопрос?
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a Востаннє редагував Bircha: 02.12.2016 о 21:15. Причина: Добавлено сообщение |
#12 | |||
#13 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
Родные стаканы цветмет, что то из разряда дюрали или люминия и прихвачены они к балке типа аргоном, напрашивается вывод что саленты уже менялись и были выдраны вместе с родными стаканами а потом завтулили железными и прихватили, отсюда ржавчина и выжженый цинк на балке...
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение: |
DenVivaro (03.12.2016),
Sustanon_250 (03.12.2016)
#15 | |||
пока только забили новые сайлентблоки, просто легко они вошли, без особого усилия, поэтому на днях заеду на СТО, проверю плотность установки. Если будут сидеть не совсем плотно в стакане, то придется мудрить
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 03.12.2016 о 23:10. Причина: Добавлено сообщение |
#16 | |||
Звідки Ви: Odessa
Авто: GS300
я когда менял сайленты на трафике просверлил 8 по кругу насквозь резину,тем самым ослабив.взял отвертку заточенную как зубило начал аккуратно вбивать по кругу между стаканом и обоймой,но без фанатизма чтоб незамять стакан.смысл действия таков чтоб загнуть обойму внутрь.потом молотком ударил и все вылетело.можно нажовкой но это быстрее.
MEINE EHRE HEIBT-TREUE |
#17 | |||
а у меня товарищ уже тысяч под 50 накатал на авторесурсовских сайлентах и в подрамнике и в рычагах, с его слов , на других столько не проезжал.
Может партейка была бракованная...
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. |
#18 | |||
Звідки Ви: Украина, Старобельск
Авто: Renault Trafic, 2.0, 2011г.
Всем привет!, может не в эту тему пишу простите. Заехал на СТО менять цилиндры сцепления. Сняли подрамник, а стабилизатора куска нет и тяги стабилизатора тоже нет. Сразу передал привет предыдущему хозяину!!!
#19 | |||
Теперь нужен стабилизатор и рычаг к нему! У кого что есть???
#20 | |||
стабилизатор поищите б/у на разборках, а стойки и втулки лучше новые поставить
Автозапчастини, фільтри та олива, автохімія, склоочисники, автолампи та ін. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт |
| Поблагодарили catmanul за это сообщение: |
princlav (23.01.2018)
| Тема | Розділ | |||
| Помощь в перевозке | Балачки в курилці | |||
| вопрос о замене ремня ГРМ | Двигун паливна єлектроника | |||
| Нужна помощь | Двигун паливна єлектроника | |||
| Нужна помощь | Балачки в курилці | |||
