Стартер, генератор Трафик/Виваро. - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 09.01.2015, 20:46 #81
Типово Re: Стартер, генератор трафика 2.5...
Допис від atom705 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 291719 - Фото 1
Во всех темах про трафик не могу добиться как снять генератор с трафика 2.5,в частности как попустить натяжной,ну и т.далее может подскажет кто,уже все мастера меня завтраками прокормили,некоторые трубку не берут,буду сам делать,знаю,что с начала натяжной попустить надо,но боюсь сломать...
Моего описания ТУТ достаточно? Мануал у тебя есть?
Старий 10.05.2015, 19:48 #82
Аватар для Lion
Lion Lion зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Vivaro 1,9CDTi/Peugeot 508
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для Lion
Дописи: 35
Типово стартер не реагирует
Здравствуйте, уважаемые бусоводы!
Сегодня случилась проблема с моим вивариком. Дело в том, что где-то 2 недели назад замок зажигания забарахлил - при заводке авто он не возвращался сам на позицию 1, а продолжал молотить стартером. При заводке я возвращал его сам на позицию 1, т.к. не было времени пока связаться с электриком по ремонту.
Сегодня дал отцу автомобиль, обьяснил, что нужно самому повернуть на 1, но подозреваю (хотя он не признался сразу), что он забыл это сделать и так поехал. Где-то через пять 10 минут он почуял запах гари, остановился, открыл капот посмотреть, но обратно завестись уже не смог. С толчка его завели, доехал домой, говорит "сел аккум". Я подключил оп-ком, напряжение в порядке было 12,3В. Сейчас при повороте ключа на стартер, он вообще не реагирует, только какой-то щелчок и всё. Завели с толчка, на приборке светится иконка аккума, что как бы сигнализирует, что зарядка не идёт.
У меня такие мысли, что умер стартер. Возможно ли его личение?
Почему горит иконка аккума? неужели еще проблемы с генератором?
Подскажите, где, что, откуда начинать копать правильно?
Жаль, Оп-ком по стартеру ничего не показывает (или я не нашёл?)
Спасибо за ответы
Lion зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.05.2015, 21:59 #83
Типово Re: стартер не реагирует
Допис від Lion Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318220 - Фото 1
не идет заряд на акуммулятор.(реле зарядки генератора накрылось)
Допис від Lion Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318220 - Фото 2
Допис від Lion Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318220 - Фото 3
почуял запах гари,
втягующее реле или обмоткам стартера, пришел триндец от такой заводки(10мин.маслать!!!)
Старий 11.05.2015, 10:02 #84
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від wasya Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318239 - Фото 1
А какая связь постоянно крутящего стартера к этому реле зарядки? Где находится это реле?
Допис від wasya Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318239 - Фото 2
То есть искать новый стартер? Старый ремонту не подлежит? Всего месяц назад сделали старый буксовавший бендикс
Старий 11.05.2015, 10:07 #85
Допис від Lion Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318240 - Фото 1
А если в сартере было кз, то и гену и акум проверить не мешает.
Старий 11.05.2015, 11:25 #86
При запуске двигателя появился странный звук,похожий на шелест в районе генератора. Такое ощущение,будто звук издает или сам генератор или ремень генератора затирает по чему то. Если подшипник,то он скорее всего гудел быСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318248 - Фото 1 По ремню отслоений не вижу,с виду целый,но звук неприятный.Что это может быть?
Старий 12.05.2015, 13:17 #87
Накрылся,точнее заканчивается мой генератор. Чтоб отремонтировать,мне озвучили сумму в 3500грн.Новый,но польский стоит 3700грн. Б/у оригинал 2000грн. Что посоветуете? Заморачиваться со своим,новый польский или б/у?
Старий 12.05.2015, 13:42 #88
Аватар для Пантелеич
Пантелеич Пантелеич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: Опель Виваро 2008
Дописи: 183
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 183
Привет.
На вопрос как ослабить ремень - там есть натяжитель ремня генератора. Так и называется.
По поводу вылета генератора - не спешите. Пойдите в проверенный сервис. (имел аналогичный ремонт) - заменили этот самый натяжитель, и ремень. Хотя на СТО говорили - менять генератор.
Пантелеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.05.2015, 13:49 #89
Допис від Пантелеич Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 318391 - Фото 1
Привет.
Натяжитель в порядке,ремень тоже. Смотрели те,кто непосредственно занимается генераторами.
Старий 08.07.2015, 21:45 #90
Аватар для Эдуард
Звідки Ви: ДНЕПР
Дописи: 250
Вы сказали Спасибо: 272
Аватар для Эдуард
Звідки Ви: ДНЕПР
Дописи: 250
Вот и у меня скончался генератор. На СТО сняли его, правда снимали три часа, снимали с ямы, без снятия бампера, все крепления так прихватились!!!!!!! Моя с Дании и он говорит, что уже такие авто ему попадались, с тех стран где очень влажный климат,хрен что открутишь. В итоге одна шпилька сломалась на креплении компрессора, а остальные - 1-2 витка открутил, залил ВДшкой, закрутил, и так пока не открутил. А когда снял, выдал приговор - его жизнь окончена! Вобщем в двух словах, всё, что может случиться с генератором, с ним случилось, одно наслаивалось на другое и в сумме все причины привели к закономерному исходу! Думал брать б/у, 100-120 баксов. В итоге нашел фирму в Коростышево Житомирской обл. GenAvto, занимаются восстановлением стартеров и генераторов, получают всё с европы, как узлы б/ушные, так и новые запчасти. У меня стоит VALEO TG15C058 (150A) точно такой и прислали все запчасти оригинальные, только обгонку ставят польскую AS, но говорят, что зарекомендовала эта фирма себя хорошо. По цене обошелся 2800грн. За пол часа поставили, все контрольки погасли и я счастливый, но с пустым карманом уехал! Ребята быстро сработали с момента заказа до получения на Деливери прошло 20 часов!
Востаннє редагував Эдуард: 08.07.2015 о 21:52.
Старий 15.10.2015, 01:48 #91
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Типово Re: Стартер, генератор Трафик/Виваро.
нужен генератор, подскажите где взять?
Всё, что нас не убивает, делает нас сильнее!
Старий 15.10.2015, 05:03 #92
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341724 - Фото 1
на какой автомобиль?
Старий 15.10.2015, 06:06 #93
Аватар для Сергей Ш
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Допис від Horton Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341727 - Фото 1
Лучше возьми новый и не замарачуйся.
Добавлено через 44 секунды
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341727 - Фото 2
В Харькове фирма хорошая есть генератор и стартер.
Востаннє редагував Сергей Ш: 15.10.2015 о 06:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2015, 06:29 #94
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341729 - Фото 1
Под капотом, как правило, один естьСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341729 - Фото 2
Старий 15.10.2015, 07:09 #95
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Я недавно тоже менял свой. После купания его в декстроне, что-то коротнуло в обмотке и валил дым под нагрузкой. Заказывал из Харькова, магазин на пром.юа., отзывы только положительные, выслали наложенным с гарантийным талоном от магазина. По деньгам вышло дешевле чем ремонтировать свой и дешевле чем на автомеханике польская реставрация. Ессесно аналог какой-то, скорее всего китай, но вроде пока норм. Виктория, могу вечером поискать магаз на компе, еслм будет ешё актуалтно.
Старий 15.10.2015, 09:32 #96
[QUOTE=Сергей Ш;341727]Лучше возьми и не замарачуйся.
Ты хоть на дату написания смотри. Думаешь я с мая без гены езжу?Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341750 - Фото 1
Старий 15.10.2015, 13:51 #97
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Допис від Вик123 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341821 - Фото 1
я могу его подаритьСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341821 - Фото 2
Допис від Spaider Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341821 - Фото 3
поищи пожалуйста.
Допис від димончик Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341821 - Фото 4
на нисан примастар, 2006 г. 2.5
Востаннє редагував Виктория: 15.10.2015 о 13:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.10.2015, 14:23 #98
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341828 - Фото 1
навскидку:
http://www.repart.com.ua/part/renaul...2472/?search=1
http://avto.pro/part-8200690199-RENAULT-39/
http://www.real-avto.com.ua/parts/re...7001/?search=1
http://autorenault.com.ua/g3545842-generator
http://romario-auto.com/?detail=7701...nd=RENAULT&p=2
http://auto-mechanic.prom.ua/p344907...lt-trafic.html
http://newstarter.prom.ua/
http://www.genstar.com.ua/1280/index.php
но внимательней! там 6ти ручейковый и 5ти идут под разными кат. номерами, я забивал то один номер то другой
Добавлено через 8 минут
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341828 - Фото 2
о, стопэ, в подписи ж 1.9 !!! Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341828 - Фото 3 ну тогда дальше сами... с вас жешь ещё нужно вытянуть теперь он 6ти ручейковый или 7ми... извольте...
если двигатель старый G9U 720 то номера бьёт такие: 8200690199 8200690202 7711134316 77111343229
если новый G9U 630с охлаждением ЕГРа то бьются такие номера: 8200692868 8200660022 7711135812 7711135520
Востаннє редагував SERIY VOLK: 15.10.2015 о 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Виктория (16.10.2015)
Старий 15.10.2015, 19:35 #99
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341858 - Фото 1
поищи пожалуйста.
здесь брал.
серый волк вон выше тоже дал ссылку на этот магаз.
Старий 15.10.2015, 20:15 #100
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Виктория Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 341864 - Фото 1
https://www.drive2.ru/b/2407999/
2.5... , вопрос , генератор , генератором. , генератору. , проблема , стартер , трафика , электрооборудование
Стартер (бендикс) Н-1 alexusaty Двигун паливна єлектроника 62 01.02.2018 20:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:44.
