Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 22.01.2024, 21:44 #81
Типово Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469623 - Фото 1
Після роботи з таким великим струмом він навряд чи буде адекватно працювати.
не думаю що запобіжники перегорають від термостата. треба зняти кришку фільтра та перевірити.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469623 - Фото 2
Але, 12 хвилин при струмі 10А то забагато( це все одно, що фари увімкнути). Може виникнути ситуація, що фільтр теплий, а крутити вже немає чим. 2-3 хвилини досить. Тим більше, що на запуск і хх палива йде мізер.
цикл грілки в 12 хв. це приблизно 3 Ач, при безперервної роботи, а там термостат.
свічки накала і стартер, думаю більше висмоктують за один старт. Зараз живлення на грілку подається після пуску двигуна.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469623 - Фото 3
ПС. Ще згадав пару трюків з 90-х. Лампочку з фари кріпили на заборнік, якраз біля 100Вт. Ще точили/варили бандаж на фільтр, підігрів антифризом з мотора. Ну а найкраще- бочонок діаметром 50мм і довжиною 150-200, і мідна трубка діаметр 8-10мм, намотана поверх.
ну ти згадав часи коли в совку "секса не було"!
лямпочка з фари H4 має потужність 55W.
раніше були фільтра з подачою обратки в колбу фільтра, але все це працює коли двигун і обратка вже теплі, а електрообігріви можуть працювати навіть на непрацюючому двигуні.
Старий 23.01.2024, 11:32 #82
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469624 - Фото 1
Ти трохи не зрозумів. Електротермостат в штатному режимі мав би комутувати струм 10-15А. В тебе ж запобіжники на 30А горіли. Тобто в самому термостаті контакти вже також пошкоджені.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469624 - Фото 2
В теорії це вірно. Але, при морозі -20 навіть нова батарея втрачає 50% своєї ємності. Тому кожна Аг критично важлива.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469624 - Фото 3
Лампочка Н3, 55Вт+60Вт, виходить 115.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469624 - Фото 4
Це не досить гарна конструкція, вона різко підвищуює можливість "завоздушення". На обратці купа зєднань, і по-кожному з них насос може підсмоктувати повітря.
Поблагодарили Postdove за это сообщение:
sergeyss9 (23.01.2024)
Старий 23.01.2024, 17:58 #83
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469626 - Фото 1
Сьогодні з ранку таку "красоту" побачив:
це на штатному підігріві! Перекинув на грілку не перегорають! Схоже щось з термісторами.
Треба викидати ті термістори, а термостат фільтра пускати на керування грілкою.
Щоб підігрівати фільтр 12 хв. перед пуском двигуна.
В електриці трошки розумію, а от в електрониці ні!
Не лишнім буде перевірити жмут проводів що входить в коробку з запобіжниками - там часто вони перетираються об корпус .Термістори як правило або робочі або мертві .Тим паче що при такій температурі вони вмикаються кожен день .
Саму кришку можна перевірити в домашніх умовах при наявності лабораторного блоку живлення або просто блоку живлення (мін 10А) та струмових кліщів .
Старий 23.01.2024, 19:00 #84
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469627 - Фото 1
В домашніх умовах не вийде. Підігрів включається при якомусь там мінус, приблизно 3 чи 5. А струмові кліщі не потрібні, це ж не на машині, можна просто амперметр підключити. І все одно результ буде недостовірний, треба щоб система попрацювала хоча б хвилин 20-30, з протоком холодної солярки.
Старий 23.01.2024, 20:10 #85
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469628 - Фото 1
Холодильник є у всіх , так що охолодити не проблема , а вмикається приблуда при +5 і нижче .Х.З. можливо навіть вмикається разом з тосольними догрівачами .
Просто в теплі мудохатись приємніше ніж на морозі і без ризику спалити машину Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469628 - Фото 2
До речі при живленні від блоку живлення при к.з. будуть грітись дроти + просадка по вольтажу .Так що на худий кінець можна обійтись мультиметром.
Кришку можна покласти в ємність з дистильованою водою , по мірі нагріву доливати.
Старий 23.01.2024, 20:54 #86
Два дні проїздив з горілкою підключенною на штекер штатного підігрівача - гріє постійно при заведеному двигуні. Запобіжник цілий.
Зовні грілка приємно тепла, точно не 65', градусів до 50'! Або кітайці знову на..бали з термостатом, або силіконова теплоізоляція не передає реальну температуру плівкового термоелемента. Треба було перевірити температуру нагрівання перед наклеюванням.
Тимчасово пущу керування грілкою через термостат фільтра, прибравши з нього термістори і люміневі пластини, а коли отримаю з кітая керуючи термостати, то поставлю їх на трубку після фільтра, примотавши до трубки синьою ізоляційною стрічкою, зверху прикрию теплоізоляцію і термоусадкою, щоб грілка працювала по температурі палива після фільтра.
Ну і поставлю реле попереднього прогріву фільтра на випадок великих морозів і запарафінювання палива.
Добавлено через 8 минут
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469629 - Фото 1
Я це чітко розумію, але перевірити це неможливо, бо він герметичний. Можно перевірити лише працює чи ні!
Добавлено через 13 минут
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469629 - Фото 2
- Схоже не жмут, бо два дні на грілці запобіжник цілий.
- Може то не термістори, а керамічні нагрівачі, бо я такого розміру термісторів не знайшов;
- кліщами постійний струм не перевіриш, лише змінний.
Добавлено через 21 минуту
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469629 - Фото 3
Холодильник є у всіх , так що охолодити не проблема...
А хто керманич холодильника? Наслідки уявляєш?
Мій керманич холодильників, мойдодирів і духовок, стежить за кожного разу коли я дверку холодильника відчиняю! Як для взяти, так і покласти! Було колись, що мені хробаки для рибалки розбіглись по всьому холодильнику.
Востаннє редагував vitos svp: 23.01.2024 о 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.01.2024, 09:38 #87
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469633 - Фото 1
Це з якого це дива ? Якщо пан не знав - то існують кліщі для постійного струму , але вони трохи дорожчі . Прайс від 25 мертвих президентів.
https://www.aliexpress.us/item/10050...Cquery_from%3A
https://www.aliexpress.us/item/40007...080000072638_2
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469633 - Фото 2
На щастя маю безлімітний доступ на кухню з пожиттєвим харчуванням Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469633 - Фото 3 Але за хробаків любий би получив , навіть не уявляю що було Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469633 - Фото 4
Старий 24.01.2024, 10:34 #88
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469634 - Фото 1
Все одно не вийде, вже пробував. Влітку міняв корпус фільтра на Пурфлюкс( бо було оте "нєдоразумєніє" від Делфі). Вирішив заміряти опір підігрівача. Для цього закинув корпус в морозилку(-20). На пару годин. Опір потім поміряти вдалося. А от через буквально пару хвилин(і це без роботи підігріву!) термостат виключився, бо встиг нагрітися від кімнатної температури. Так що повноцінний стендовий тест підігрівача- тільки на морозі і на вулиці.
Добавлено через 5 минут
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469634 - Фото 2
Звісно, що це не жмут. Але до жмута все одно подивись. Але по інщій причині. Він там лежить на бризговику, і багатьом людям наробив шкоди. Я у себе вже обмотав його тонкою гумою, бо, зовнішня загальна ізоляція кабелю була перетерта зовсім, і уже була підчовгана ізоляція на самих дротах.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469634 - Фото 3
Тимчасово пущу керування грілкою через термостат фільтра, прибравши з нього термістори і люміневі пластини, а коли отримаю з кітая керуючи термостати, то поставлю їх на трубку після фільтра...
Можна піти простішим шляхом. При -5, після хоча б 30 хв руху подивитись Опкомом температуру солярки на обратці. Якщо сильно не перегріває, то не морочитись с китайськими термостатами( менше зєднань- надійніше робота). Для орієнтиру, влітку, при +30 і 20л солярки в баку, температура на обратці 56 градусів. Якщо з підігрівом буде менше- автоматика не потрібна.
Востаннє редагував Postdove: 24.01.2024 о 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.02.2024, 09:35 #89
Вчора зранку було -3'С, через годину їзди по місту на вході в фільтр було +5,7'С, на виході +9,3'С.
Температуру міряв кітайськими електронними термометрами з виносними датчиками, які примотав до паливних трубок чорною ізострічкою. (синьої не було).
грілка тепла була значить гріла, моменти вмикання/вимикання не контролював.
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469646 - Фото 1
електрики міряли струм кліщами - показало 17А, або ампери кітайські, або закон Ома невірний.
Старий 18.02.2024, 10:59 #90
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469647 - Фото 1
Те, про що я раніше писав- автоматика геть не потрібна. В мороз включив на постійний нагрів, і все.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469647 - Фото 2
Чого? Все сходиться, 17Ах14В приблизно дорівнює заявленим 200 Вт. Помилка була в тому, що ти міряв малий опір( біля 1 Ом) просто тестером, а треба було міряти через міст Томсона, або міст Уітсона.
Старий 18.02.2024, 13:34 #91
Типово Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469648 - Фото 1
Бажано повідомлення дочитувати до кінця.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469648 - Фото 2
Нічого по кітайським приладам не сходиться!!!
Як не один бреше, так інший!Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469648 - Фото 3
на тих вихідних керування реле підігріву паливного фільтра завів через термостат який примотав до вихідної паливної трубки.
другий - а-ля, резервний!
Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469648 - Фото 4
Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469648 - Фото 5
Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469648 - Фото 6
один замикається при 8,1...9,0'C, розмикається 8,8...10,0'C,
другий замикається при 7,4...9,0'C, розмикається 9,3...10,3'C.
Востаннє редагував vitos svp: 18.02.2024 о 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.02.2024, 14:59 #92
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469651 - Фото 1
Як не один бреше, так інший!Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469651 - Фото 2
Сказав, і поставив такі самі брехливі китайські датчики Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469651 - Фото 3
Тепер про генератор варто подумати. Він і так досить перевантажений. 18А форсунки, ще по 3 ЕГР та регулятор тиску. Світло, пічка, дворніки. Підігрів антифризу! А тут ще додаткових 17А. Я б виключив пару свічок підігріву антифризу( в себе так вже зробив).
Старий 18.02.2024, 15:35 #93
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469652 - Фото 1
Як не один бреше, так інший!Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469652 - Фото 2
Щось на термо датчики дроти тонкаваті , може гріються тай аж 17А споживання ?
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469652 - Фото 3
Сказав, і поставив такі самі брехливі китайські датчики Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469652 - Фото 4
Нічого генератору не буде . В мене музика близько 40А жерла а йому хоть би хни ! Літом перший раз щітки замінив . Обмотка візуально як нова ,слідів перегріву не було . Свічки не викручував , хоча не впевнений що всі живі Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469652 - Фото 5
Старий 18.02.2024, 16:43 #94
Типово Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 1
Сказав, і поставив такі самі брехливі китайські датчики Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 2
не уявляєш! Замовляв - матюкався, отримав - матюкався, випробовував - матюкався, встановлював - матюкався, але інших не знайшов! Тому і поставив два!
Використовувати штатний термостат, не має сенсу, бо він буде постійно охолоджуватись паливом з бака, а не грітись ДТ з колби.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 3
він замість штатного працює, тому перевантаження не буде.
свічки підігріву тосола, я вимкнув ще в 2012 році, програмно на СТО при проходженні першого ТО.
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 4
Уважно прочитай що я писав!
Використав виту пару 4х0,5, щоб врізатись в керуючий ланцюг реле підігріву палива.
ці термостати розраховано на 3А, правда кітайських, відповідно на наші буде 1..2А.
Добавлено через 10 минут
Допис від sergeyss9 Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 5
Нічого генератору не буде . В мене музика близько 40А жерла а йому хоть би хни ! Літом перший раз щітки замінив . Обмотка візуально як нова ,слідів перегріву не було . Свічки не викручував , хоча не впевнений що всі живі Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 6
на моєму трафіку гена на 150А, 40А на музику не забагато?Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469653 - Фото 7
Якщо не помиляюсь на гамнітолі JVC запобіжник 10А? гавкає в дорозі на 12-15, з 50.
Востаннє редагував vitos svp: 18.02.2024 о 16:59. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.02.2024, 19:32 #95
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Відповідь: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469658 - Фото 1
..на моєму трафіку гена на 150А, 40А на музику не забагато?.
Правильно, 40А на музику це перебор. І 150А це пікове навантаження! Довготривале це приблизно 20-25% від пікового.
Старий 18.02.2024, 22:24 #96
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від vitos svp Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469659 - Фото 1
на моєму трафіку гена на 150А, 40А на музику не забагато?Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469659 - Фото 2
Магнітола жере 5-6А максимум при 4х динаміках - більшого споживання я не фіксував це при умові чистого сигналу без спотворень.
А от підсилювачі ненажерливі - стояло 2 , кожен по 4 канали .При зарядженому акумі проблем не було . Вночі при включеному світлі було ледь помітне мерехтіння.
Прошу зауважити що 40А - це максимально зафіксоване , а так в пів шишки десь 20-25А .
Завжди думав що в мене генератор на 140А , але гугель каже що з №8200404459 -150А . Вроді дрібниця , але приємноТопливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469659 - Фото 3
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469659 - Фото 4
Коли дядько глуху@@тий меломан - це не багато.
Є ще каста SPL щиків - ото рак для вух Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469659 - Фото 5 там токи далеко за 100А перевалюють.
Нажаль з цією бл@@@ою війною улюблене хоббі пилиться на полці...
Старий 19.02.2024, 12:51 #97
Поміряйте скільки споживає штатний підігрів фільтра.
Старий 19.02.2024, 16:24 #98
Дописи: 352
Дописи: 352
Типово Re: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
На жаль, так просто поміряти струм на штатному підігрівачі не вийде. Щоб замір був коректним, треба через токові кліщі пропускати один провідник. А до фільтра йде кабель з подвійним дротом. До того ж токові кліщі під постійний струм мало у кого є( навіть на СТО).
Старий 19.02.2024, 22:19 #99
Дописи: 566
Дописи: 566
Мої кліщі поїхали на передок , надіюсь там вони принесуть користь .
vitos svp (20.02.2024)
Старий 20.02.2024, 07:48 #100
Типово Відповідь: Re: Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы.
Допис від Postdove Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469663 - Фото 1
там два провидника в трубці ізоляційній, я трошки розрізав ту трубку вздовж.Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469663 - Фото 2
Щоб не різати, можно тимчасово на клемах латунних два кабеля кинути, але то лишній гемор. Але кліщ все одно нема.
Мені допомогли продавці які торгують електроприладами, поміряли кліщами з вітрини! За дякую!Топливный фильтр-замена\нюансы\вопросы. - Пост 469663 - Фото 3
топливный , фильтр
Чистим топливный бак! SUVOROV Кузов та салон 19 02.06.2017 20:52
Бак топливный на Sprinter 412 Dealer22 Двигун,паливна,єлектроніка 3 31.05.2013 16:00
Топливный фильтр toleg Двигун паливна єлектроника 85 07.03.2011 09:26
Топливный фильтр с подогревом abez Двигун паливна єлектроника 6 15.05.2009 21:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:53.
