Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - страница №5 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 13.03.2013, 23:32 #81
При наличии синхронизаторов двойной выжим не нужен. Это как мертвому припарки. Износ синхронов,вот и всё.
Старий 14.03.2013, 06:54 #82
Допис від Horton Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 157850 - Фото 1
Поздно и ты устал читаешь не внимательно. Синхронизаторы представляют собой устройства, которые уравнивают окружную скорость и не дают заблокироваться шестерне, пока скорости шестерни первичного вала и вторичного не сравняются. Чтобы избежать поломок КПП и продлить срок ее службы применялся так называемый двойным выжимом сцепления (при переключении передач вверх), и перегазовка при переключении вниз. Другими словами, без таких ухищрений переключать передачи КПП без синхронизаторов было практически невозможно (скрежет был бы). Конечно, современные КПП, оснащенные синхронизаторами (которые как раз и призваны избавить водителей от всех этих «двойных выжимов»), не требуют применения вышеописанных методов переключения передач, тем не менее, если вы их освоите, то сможете заметно продлить жизнь КПП. Во всяком случае, такой навык лишним не будет, особенно при переключен с верхних передач вниз. Хочу отметить, что перегазовка вниз поможет продлить жизнь синхронизаторам (уменьшится на них нагрузка), а так же если машина не тянет в горку, поможет без потерь тяги переключиться, вниз увеличив крутящий момент.
Востаннє редагував sgas: 14.03.2013 о 06:57.
Старий 14.03.2013, 07:41 #83
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від Bort Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 157859 - Фото 1
Что это сцепление или коробка?
Ты по началу попробуй на месте включить передачу, и пробуй тронуться, при этом обрати внимание, из какого положения педали сцепления машина начинает движение, если в самом начале возле полика, ну как бы ведёт, то это,-возможно мало тормозухи в бачке, возможно износилась сама педаль на оси, или кронштейн лопнул, получается не дожим. Если тут всё в порядке, тогда выжимной или сцепление. И, при включенной передаче на месте, когда педаль сцепления находится по средине своего хода, и машина начинает движение, то это говорит о том, что у тебя что то с коробкой. А там смотри, уже тебе писали, и масла не достаточно, и может не того качества. И самый худший вариант, это синхроны, или подшипники.
Востаннє редагував kvanton: 14.03.2013 о 07:45.
Старий 31.03.2013, 10:39 #84
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Печаль Рено трафик сцепление, КПП.
:(Добрый день уважаемые Владельцы Рено трафик и его собратьев!
Преобрёл сей прекрасный автомобиль, дв.1.9 dci КПП 6 ступка. на нём была такая бяка:
При движении на любой передаче при оборотах двигла минимальных (до 2 тыс) на прогретом авто слышен какой то рокот. И на повышеных передачях немного вибрация, но после 2 тысяч оборотов всё пропадает, на холодном авто этой ерунды не слышно. КПП думаю, что надо исключить как вариант, т.к. когда менял масло оно было чистое и ни какой стружки не было, при движении КПП не шумит не гудит передачи включаются чётко. В вобщем КПП думаю не причём. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с данной проблемой? У меня подозрение или на диск сцепления или саму корзину. В общем не знаю с чего начать.
Старий 31.03.2013, 13:45 #85
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Если это тот рокот о котором я думаю, то не парься. Он у всех такой. А на повышенных передачах на малых оборотах вибрация будет по любому. Для этого необходимо переключаться на пониженную и вибрации не будет.
777_Андрюха (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 16:20 #86
Стас, не двигатель тихий. А сцепление... Да и то оно гремит на оборотах ниже 1900.
Я слышал только на 1-ё передаче. Так как на остальных ниже 2000 оборотов не ехал.
Востаннє редагував Чижик: 31.03.2013 о 16:27.
Старий 31.03.2013, 16:40 #87
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Вы сказали Спасибо: 303
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Несколько часов назад удалось посмотреть несколько Трафиков с 1.9 и 2.5 движками, а также Мастера2.5 (120). И того что смотрел больше всего понравилась робота Трафик 2.5.
Добавлено через 58 секунд
На Мастере звук как на бензиновых Американцах больше 4-х литров.
Востаннє редагував 1PIRAT1: 31.03.2013 о 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили 1PIRAT1 за это сообщение:
SUVOROV (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 20:56 #88
Дописи: 162
Дописи: 162
Спасибо Вам уважаемые друзья! Но почему то когда двигатель и КПП хорошо прогреты ( в основном это после поездки) этот самый рокот сильнее, а на холодную тише. Но в любом случае он есть и на первой и на второй и на третьей передаче, дальше не слышно. Вот сегодня ещё слушали такое ощущение, что это какая то мелочь просто типа дребежжит на оборотах до 2000, я на этом авто проехал уже 10 тысяч, уже б я думаю, что нибудь вылезло если это серьёзно.Ведь все агрегаты работают в норме. После завтра поеду в Евпаторию на СТОшку к знакомому, ещё там послушаем, может действительно ни чего страшного там нет. У меня это первый бус, до этого ездил на Ауди, Камазы Супер Мазы, думаю разберёмся, если, что по любому отпишусь. Всем спасибо Удачи на дорогах.
Рокот идёт не с двигателя это точно, он происходит когда даешь немного нагрузку, или бросаешь газ. И всё это безобразие только во время движения Особенно слышен на первой и второй передачи, Когда на горячую запускаешь двигатель, при выжатом сцеплении его нет, если пуск без выжима педали сцепления, то только короткий рык, дальше тишина все нормально.
Востаннє редагував 777_Андрюха: 31.03.2013 о 21:10. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.03.2013, 22:31 #89
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Я долго прислушивался к этому звуку и мне показалось, что он исходит от цепи маслонасоса. Там действительно цепь очень обвисшая идет. Может конечно если ее заменить со звездочками, то этого звука не станет, но пока он не напрягает. Точнее я уже к нему привык и не сильно им парюсь.
Старий 11.04.2013, 20:49 #90
Аватар для victor78
victor78 victor78 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Коростышев
Авто: Рено Трафик 1,9CDTI(2005)
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 45
Аватар для victor78
Дописи: 36
Типово Коробка передач Рено Трафик
Утечка масла в коробке пердач на Рено Трафик (1,9). Не могу найти как проверить уровень масла в коробке и как его доливать. Подскажите пожалуйста.
Читал что нужно лить масло Elf Trans NFP 75W-80, подскажите пожулуйста где его купить нормальное и по хорошей цене.
Заранее благодарен.
victor78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.04.2013, 20:55 #91
Кудой утечка?
Заливная горловина находится с боку. со стороны левого колеса.
Заливная горловина не есть контрольной.
Масло правильное. Ищите, на форуме есть контакты где оно продаётся.
victor78 (11.04.2013)
Старий 11.04.2013, 20:59 #92
Аватар для victor78
Дописи: 36
Аватар для victor78
Дописи: 36
Потёк идёт со стороны полуоси (шруза). А как проверить уровень?
Старий 11.04.2013, 21:01 #93
Допис від victor78 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 163406 - Фото 1
Потёк идёт со стороны полуоси.
Ну это надо заменить...
Допис від victor78 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 163406 - Фото 2
Вариант №1. Слить масло в мерную ёмкость. Его там должно быть 2,7 литра. Ну до 3-х литров это максимум.
Вариант №2. Купить щуп, для измерения уровня масла в КПП. беда в том что стоит он порядка 100 с лишним грн.
Старий 11.04.2013, 21:04 #94
Аватар для victor78
Дописи: 36
Аватар для victor78
Дописи: 36
Заливную горловину видно снизу слева или сверху слева? Я смотрел не мог никак найти.
Старий 11.04.2013, 21:08 #95
Допис від victor78 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 163410 - Фото 1
Ищите заливное отверстие со стороны левого переднего колеса. Не сверху, ни снизу, а с боку...
Старий 11.04.2013, 21:13 #96
Аватар для victor78
Дописи: 36
Аватар для victor78
Дописи: 36
завтра попробую посмотреть. Я так понимаю его видно не снимая левое колесо. А просто вывернуть руль влево. Правильно?
Старий 11.04.2013, 21:24 #97
Ну я с ямы нашол... Но то я. Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 163417 - Фото 1
Вообще-то можно снять колесо, и если нет защиты? То реально найти.
Старий 11.04.2013, 21:34 #98
пробка повина відкручуватись від руки, бо знаю одних, які теж провірили (відкрутили якийсь болтик, який держав вилочку) попали на демонтаж і монтаж коробки 500грн.
Старий 16.04.2013, 06:23 #99
Аватар для Bort
Bort Bort зараз поза форумом
Звідки Ви: чернигов
Авто: Рено мастер 2.8 2001г
Дописи: 64
Аватар для Bort
Звідки Ви: чернигов
Дописи: 64
Типово Рычит коробка ны 2ю передачу
При переходе с 3 на 2 и с 2 на 1 -надо практически остановиться,рычит шо дурная.Спецы сказали синхроны полетели,но пока можешь ездить,ничего другого не убьёшь.Просто пока нет возможности делать.
Так вот хотелось бы узнать мнение форумчан,как думаете можно пока так поездить или срочно делать,чтоб ещё больше не убить коробку?
Автолюбитель счастлив дважды:первый раз когда покупает машину,второй раз когда её продаёт.
Bort зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.04.2013, 06:52 #100
Допис від Bort Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 164107 - Фото 1
Если только синхроны то катайся. Раньше коробки без синхронов были, двойной выжим с перегазовкой, тебе в помощь.
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:50.
