Проблема при заводе авто - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.06.2017, 11:32 #81
Аватар для Primastar
Primastar Primastar зараз поза форумом
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 8
Дописи: 8
Типово Re: Проблема при заводе авто
Допис від Sigterm Проблема при заводе авто - Пост 413330 - Фото 1
Доброго времени суток. Народ может кто подскажет или сталкивался с таким при заводе машина некоторое время не реагирует на педаль газа работает 10 - 30 сек и всё нормально проблема периодическая не постоянная может появится в любой момент (на горячи на холодный двигатель) проверял уже всё что только мог компьютер ошибок не выдаёт ну во всяком случае относящихся к двигателю. На сервисе говорят что проблема с форсунками их надо менять и перечиповывать но чтото мне в это мало вериться так как новые форсунки ставили и толку 0
Кто что думает по этому поводу??
А да забыл сказать что у меня Опель виваро 1,9 2005 года рождения ))
Посмотрите где-то нарушена герметичность топливной системы.
Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.07.2017, 22:38 #82
о. Ведь у меня крышку бака откручивал, и там создается вакуум. Может поэтому и не заводится?
Старий 21.07.2017, 11:37 #83
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
D баке создавал вакуум? Каким образом? Ртом?))))
Старий 21.07.2017, 12:40 #84
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від старлей Проблема при заводе авто - Пост 415560 - Фото 1
создается вакуум
ну не вакуум буквально,а давление ниже атмосферного.
Старий 21.07.2017, 14:57 #85
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від kruk Проблема при заводе авто - Пост 415564 - Фото 1
Не совсем понимаю о чем вы. Из-за открытия бака машина не заводилась? И во время открытия бака давление падало ниже атмосферного?
Старий 21.07.2017, 15:16 #86
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 36
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 36
Дописи: 251
в баке , есть отдельная трубка вентиляции, так вот, если топливо с бака забирает, а воздух не заходит, что происходит?
Ремонт форсунок Common Rail
Зняття закисших форсунок
www.planeta-diesel.com.ua
0980400169
Старий 21.07.2017, 17:03 #87
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від HAMANN Проблема при заводе авто - Пост 415572 - Фото 1
При забитой трубке вентиляции бака топливо уходит , но воздух не заходит . Создаётся давление ниже атмосферного. В тяжёлых случаях топливо втягивается из топливной магистрали в бак - машина плохо заводится. Теоретически если заправить полный бак ( при неисправном клапане) может заглохнуть. Вот по этой причине при открывании заправочного отверстия туда со свистом затягивает воздух. Как у некоторых новоприбывших и давних постояльцев форума.
старлей (23.07.2017)
Старий 23.11.2017, 20:38 #88
Всім привіт!
Опишу тут,як я боровся з поганою заводкою свого Трафіка.
Заводилась машинка,як кажуть з півоберта,але почались проблеми-треба було довше крутити стартером,не стабільний холостий хід і бажання машинки заглохнути! Шо відбувалось-шуми булькотіння в бакові,такі,шо навіть з включеною музикою було чути! Крутити стартером треба було довше,секунд 5! Заводилась,але робота була не стабільна,в процесі руху пару разів глохла.Була провірена вся паливна,всі дачики,обратка,форси на злив-все в ідеалі,а машинка не заводилась нормально. Рішення прийшло,як завжди неочіковано-колись,в когось уже таке бувало. Виною всьому оказався погружний насос-датчик палива,шо в баку. Машинка 2003р-груши підкачки нема. Клапан в насосі не працював і не було потрібного тиску. По даним інфи з тирнету,насос,має давати тиск не менше 3 атмосфер,скільки у мене не вимірювали-лікували по симптомам. Заказав новий насос-2945грн, VDO Siemens 993-784-534Z. Номер по нету не шукається,чому не знаю. Заказував тут:http://nasosik.com/
Чому тут,бо майстер тут заказував вже не один насос,тай ціна була найсолодша. Хоча,прислали перший насос не той,але швидко все виправили,правда я попав на лишні розтрати по довозу! Насос замінили і все запрацювало,як треба! Тепер моя ласточка заводиться знову з півоберта. Маю надію,що насос працюватиме довго!
Востаннє редагував Darts-Trafik: 24.11.2017 о 06:14.
Старий 23.11.2017, 21:09 #89
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Darts-Trafik, Предполагаю в ценнике лишний ноль ?
Старий 23.11.2017, 23:25 #90
Допис від Darts-Trafik Проблема при заводе авто - Пост 423760 - Фото 1
Там вроді як ВАЗовский стандартний насос стоїть,який майже в кожному магазині продється. Ціна качественого,в районі +-300грн.
Старий 24.11.2017, 06:18 #91
Piric, Дякую,виправив.Проблема при заводе авто - Пост 423765 - Фото 1
Bober, Проблема була не в насосі,а в клапані,він запаяний і долізти до нього не можна. Трошки не правильно описав- клапан сам по собі,а не в насосі. У нас є одна така колба,ми з нею експерементували,намагалися обійтись малою "кровью", але не вийшло. Насос качає,а клапан не працює.
Востаннє редагував Darts-Trafik: 24.11.2017 о 07:25.
Старий 22.01.2018, 07:29 #92
Аватар для ар0067Мелитополь
ар0067Мелитополь ар0067Мелитополь зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro1.9
Типово Re: Проблема с запуском двигателя
подскажите пожалуйста!Проблема в том что утром при запуске !
Запустил двигатель работает 5 сек на плавающих оборотах глохнет потом подкачиваю грушой запускаю работает!! груша при подкачки пустая Opel vivaro 1.9
ар0067Мелитополь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.01.2018, 12:53 #93
лужи не ловил?
Bircha (23.01.2018), Vet (22.01.2018)
Старий 23.01.2018, 13:17 #94
груша пуста чи її стягує? варіантів декілька..
авто , виваро , заводе , заводится , помогите , проблема
На бывшем заводе Daewoo в Румынии стартовало производство Ford Connect Neo Авто новини України та світу 0 08.09.2009 19:40
В России на заводе Nissan начался выпуск X-Trail Neo Авто новини України та світу 0 29.07.2009 22:50
Nissan рассматривает возможность производства Renault на заводе в Петербурге Neo Авто новини України та світу 2 17.06.2009 20:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:43.
