| ЧаПи |
| Календар |
| Єлектрообладнання Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа |
#1 | |||
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Силовые плюсы отличные, массу на кузове невдалеке перепроверил, ещё один плюсик тоже в порядке. Вообще разъём АБС сухой и чистый. Это разве что полностью распаковать жгут в надежде найти что-то повреждённое внутри, но особо не верится, ибо выглядит целым и заводским..
#2 | |||
Последний месяц каждый раз при достижении скорости от 90км\ч высвечивается ошибка "ABS и SERVICE(ключик)". Тухнет лишь при перезапуске. Из-за чего это может быть? Происходит при движении на любой дороге (мокрая, сухая, плохая, хорошая)
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 |
#3 | |||
и шо за ошибка бьёт?
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) |
#4 | |||
#5 | |||
#6 | |||
леньки))) И особо не напрягает. Подумал спросить тут, вдруг у кого-то такое было. Четко от 90км\ч появляется ошибка
#8 | |||
Лінтяй. А раптом , тому, у кого була подібна проблема. Просто відповдать лінь.
#9 | |||
я думаю датчик.
там надо смотреть контекст ошибки. при каких условиях она вывалюется
| Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
DenVivaro (23.02.2016)
#10 | |||
Вот моя схема, может отличаться от твоего авто.
![]() ![]() Кстати, в моем случае в результате повторного прозвона разъема блока АБС обнаружилось, что на силовом пине 12 напряжение хоть и присутствовало, но тока не хватало и моторчик не крутился, если попробовать его запитать от этой клеммы. Поиски пропавшего тока привели в коробку предохранителей. Там один предохранитель 60А и от него 2 красных провода обжаты. Вот в обжимке все было зеленое от окислов и по одному проводу ток был, а по второму нет. Буду зачищать, обожму и пропаяю. А пока расшевелил и АБС заработала.. |
| Поблагодарили oleo за это сообщение: |
Vychykau (29.02.2016)
#11 | |||
Звідки Ви: Гагра (АІ / КХ)
Авто: ORЁL Vivaro 1.9/100/2006. Pajero Wagon(IV) DID. DaimlerChrysler 817. Шнива. ЗИЛ 131 и два погрузчика
Добрый день. Купил машину недавно. 5 мес. Накатал 32 тыс. Опель 1.9/100/2006г.в. Комбинация лампочек обсуждаемая в данной теме горела изначально. По легенде от бывшего хозяина, вся проблема в подшипнике. Вроде как на нем стоит какая то фальгированная полоска и от него работает датчик. Так вот этот подшипник поставили этой полоской не в том направлении. А теперь вопрос к знатокам ( людям, которые видели такой подшипник или вообще разбираются в работе данной связи подшипник-датчик АБС- сам АБС) - такое в принципе реально? Легенда может быть похожа на быль или сказка? Спасибо.
#12 | |||
| Поблагодарили HAMANN за это сообщение: |
Турыст (14.03.2016)
#13 | |||
Всю жизнь живёш так чтоб было что вспомнить в старости......а в старости - бац - и склероз. |
| Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Турыст (14.03.2016)
#14 | |||
В этой машине впереди отсутствует зубчатый венец. Тут на подшипнике идет магнитное кольцо и если подшипник перевернуть при установке, то не будет никакой связки между датчиком и кольцом. Подшипник рекомендую менять вместе с пластиной-держателем датчика. При демонтаже подшипника она часто выкручивается и плохо держит датчик.
Вик123 (14.03.2016)
#15 | |||
Там действительно пластина. Меняный и "неправильнопоставленный" подшипник приказал долго жить. Заменил на новый. Обсуждаемые лампы теперь горят как дальний свет. Подскажите, где ( у кого ) можно проверить (исправить, обнулить ) ошибки на Оболони или в направлении Вышгорода? Заранее спасибо.
#16 | |||
https://busovod.ua/member.php?u=4905 067 963 97 93
#17 | |||
![]() Штат Каліхворнія. Тіліпон вище в повідомлені. |
#18 | |||
#19 | |||
#20 | |||
А что тут подсказывать? С начала продиагностируйся и выяви хотя бы номер ошибки и тогда можно будет подсказать что-то грамотное по лечению проблемы. А гадать на кофейной гуще бессмысленно.
| Тема | Розділ | |||
| 500 и ключик | Кузов та салон | |||
