Загорелась спираль. - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 11.06.2014, 14:03 #81
Типово Re: загорелась спираль
Допис від leonkiller Загорелась спираль. - Пост 252426 - Фото 1
сьогодні зранку загорілась спіралька
провів діагностику оп комом вибило
--- P0105 Сигнал цепи датчика давления наддува не действителен----
Я так розумію датчик на заміну ? Чи є ще якісь варіанти ?
Варианты есть всегда. Загорелась спираль. - Пост 252426 - Фото 2
Сперва проверь шуцерок на впускном коллекторе, на предмет забитости отверстия.
Потом проверить шланжичек от коллектора до датчика, на предмет дырок.
Проверить проводку и контакты в фишке датчика.
Ну и чтоб потом на верняка. взять с другой машины датчик, заведомо рабочий, и поставить на своё авто для пробы.
З.Ы. Если менять датчик? Только оригинал или БОШ. Всякие там дешёвые ЕРЫ и т.д. обходи берегом.
leonkiller (11.06.2014)
Старий 11.06.2014, 14:28 #82
Аватар для leonkiller
leonkiller leonkiller зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9;100;Long
Дописи: 33
Дописи: 33
питання вирішив, дякую за допомогу.
покупкою нового Бошовського, ціна питання 630грн.
проблема пропала.
перед цим скористався порадами, шланжик перевірив був чистий, контакти також
перемацав.
Как в разгоне до 2 тыс.?
туповатіше розганялось ніж коли все працювало.
Востаннє редагував leonkiller: 11.06.2014 о 14:35.
leonkiller зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.06.2014, 21:31 #83
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Уважаемые одноклубники! Появилась следующая проблема.
Машина не хочет ехать. Как даешь газу на 2500 оборотах ее начинает ьрясьи из выхлопной трубы сине-черный дым и на 3000 оборотаъ ее прорывает оюороты наюирает дальше, но тяга все равно не такая как была. При этом возможны два варианта: 1й. она либо едет но с плохой динамикой.
И 2 й загорается спиралька и обороты вообще падают. При этом если прогазовать то возможен первы описанный мной вариант и спиралька сама по себе гаснет. Но тяга никакая. Ошибки считывали. Пишет что ошибка датчика положения коленвала. Ошибки удалили, после завода двигателя ошибку больше не выдало. Но выеъав из сервиса и проехав пару км. Началась старая история. Сервиса по топливной системеу нас в городе нет. Надо ехать в областной центр. Фильтр топливный смотрели вроде бы чистый но пока решил не менять. Что может быть, откуда следует смотреть? Спасибо.
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.06.2014, 23:28 #84
Если ошибка по ДК, могла случайно выскочить,в случаях не контакта в разъеме или подходит ему конец,обычно машина просто глохнет,потом снова завел и поехал,а в нужный момент может и не завестись.Ваши симптомы больше похожи на ДМРВ или связано с вакуумом управление турбиной. Пройди диагностику еще раз в другом месте,если спираль загоралась,ошибка повторится,если ДК пробуй меняй.
Востаннє редагував igrok960: 15.06.2014 о 23:38.
Старий 16.06.2014, 05:27 #85
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Расшифруйте что такое дмрв? Машина не глохнет. На холостых работает ровно. Может это из за соляры некачественной?
Старий 16.06.2014, 05:35 #86
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
датчик массового расхода воздуха
Старий 16.06.2014, 06:58 #87
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Так комп ошибку связанную с ним не дает. Сегодня с утра тронулся норм, думал что може солярку прогнало, а не тут то было. Возле работы остановился, начал газовать история та же от 2500 до 3000 обороты набирает еле еле, машину трясет, сзади сине-черный дым.
Спиралька на панели не светится....
Старий 16.06.2014, 19:22 #88
симптомы похожи на ДМРВ, чем диагностику делали?
Старий 16.06.2014, 19:47 #89
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від димончик Загорелась спираль. - Пост 253493 - Фото 1
Это тот датчик о котором говорили?Загорелась спираль. - Пост 253493 - Фото 2
Старий 17.06.2014, 07:44 #90
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Ребята, перенес в другую тему, оказалось просто напросто отошел шланг от датчика турбины, соответственно турбина не работала.
Поблагодарили Hlyust за это сообщение:
Vet (17.06.2014)
Старий 17.06.2014, 11:54 #91
Допис від Dvakyma Загорелась спираль. - Пост 253588 - Фото 1
ну да
Старий 08.02.2016, 19:52 #92
Аватар для Alexc2016
Alexc2016 Alexc2016 зараз поза форумом
Авто: VW
Авто: VW
еще на BBC ребята хороше диагностику делают. По дизелям у них Олег занимается, советую http://autofafa.com/sto/avtokompleks-vvs-74
Востаннє редагував vectra20: 08.02.2016 о 20:13.
Alexc2016 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2016, 20:12 #93
Alexc2016 реклама?
Востаннє редагував vectra20: 08.02.2016 о 20:21.
Старий 07.03.2016, 10:23 #94
Аватар для alexei-od
alexei-od alexei-od зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Opel Vivaro 1.9 - 82лс
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 8
Дописи: 6
Господа опытные бусоводы! Помогите разобраться с проблемой:
(подобное описание не нашел)
Двигатель F9Q 1,9 л dCi 8v SOHC 60 кВт (82 л.с.) 2004г.
Началось все с пол года назад так, Загоралась спирлька и тухла. Появлялась только тогда, когда двигатель работал в нагрузку на более высокой передаче. (Например при подъеме на 5-ой или при крутом подъеме на 4-й и т.п.). Сбрасываешь нагрузку (переключаешься на передачу ниже) - спираль тухнет. Но в целом в динамике изменений не было.
Не давно чистил Расходомер, ремонтировал коробку воздушного фильтра. Все собрал, машина на трассе отказалась набирать скорость. На оборотах выше 2200-2400 начинался тупняк, набор скорости очень вялый и рывками (толчками), при этом загорается спиралька. Опять же, сбрасываешь обороты или едешь с одной скоростью - спираль тухнет.
Заглянул под капот - оказалось не закрутил хомут патрубка воздухомера. Обрадовался, закрутил, думал, ща поеду... Но нет. Стало чуть лучше, но не на много.
Почитал форум, почистил ЕГР. Он был не так уж и закоксован. Стало еще чуть лучше, но по прежнему скорость набирает толчками, при этом загорается спираль. Прекращаю разгон, еду с одной скоростью - спираль тухнет.
Поехал на комп.диагностику: была тьма ошибок, сбросили, покатался (стало еще чуть лучше и спираль уже загоралась реже, но симптомы те же остались), опять диагностика - показала чрезмерное количество отработанных газов (или черезмерная рекультивация отработанных газов). Мастер предложил подкинуть другой ЕГР. Подкинул с 2,5литрового (он отличается только меньшим открыванием окна). Проблема не решилась.
Мастер предложил заменить датчик наддува, так как он показывал не корректные значения (но ошибки не выдавал).
Датчик в пути. Заказал оригинал. Но чуйка у меня, что собака не там порылась.
Подскажите, где искать причину?
Востаннє редагував alexei-od: 07.03.2016 о 10:51. Причина: уточнение ошибки
alexei-od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.03.2016, 10:47 #95
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 367621 - Фото 1
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 367621 - Фото 2
надо было не стирать,а устранять причины ошибок.
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 367621 - Фото 3
не желательно,можно угробить еще больше....
у меня загоралась похоже..но причина была в трандюсере..заменил,все поопало.
Старий 07.03.2016, 10:58 #96
Дописи: 6
Дописи: 6
Допис від wasya Загорелась спираль. - Пост 367622 - Фото 1
может, быть...
Но машина не была на диагностике с момента въезда в Украину. А это около шести лет. Ошибок было слишком много. Проще менять авто, чем исправлять этот массив ошибок.
Допис від wasya Загорелась спираль. - Пост 367622 - Фото 2
ну да. Я потом тоже об этом узнал. Спасибо.
Допис від wasya Загорелась спираль. - Пост 367622 - Фото 3
трандюсер - это клапан управления турбиной?
Симптомы были такие же - отсутствие тяги от 2200-2400 оборотов и выше, с засветом спиральки и её пропаданием при сбросе нагрузки?
Старий 07.03.2016, 14:06 #97
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 367636 - Фото 1
да
Старий 07.03.2016, 15:43 #98
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від alexei-od Загорелась спираль. - Пост 367639 - Фото 1
сними трубку с транддюсера и попробуйй чтобы через него шел вакуум на заведенной...
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 07.03.2016, 17:14 #99
Дописи: 6
Дописи: 6
Допис від СкИВ Загорелась спираль. - Пост 367643 - Фото 1
на транддюсере две трубки. Какую снять? Что я должен при этом увидеть? что должно быть?
Старий 07.03.2016, 21:10 #100
alexei-od, Если есть вакуум на трубках трандюсера,это не главное,главное какой вакуум создается.При не достаточном вакууме будет твоя проблема.Для проверки соедини две трубки трандюсера напрямую и проверь.Возможно проблема в ДМРВ,пробуй снять разъем с ДМРВ,если двигатель оживет,значит проблема в нем.
alexei-od (08.03.2016)
загорелась , спираль
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:49.
