Полезные девайсы - страница №5 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 10.10.2012, 08:42 #81
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
uzbek, я такую лестницу в салоне вожуПолезные девайсы - Пост 135044 - Фото 1Полезные девайсы - Пост 135044 - Фото 2Полезные девайсы - Пост 135044 - Фото 3
А поперечины зачот
Старий 10.10.2012, 08:47 #82
Допис від uzbek Полезные девайсы - Пост 135045 - Фото 1
Грузовые поперечины для негабаритов склепал. Ругайте, критикуйте, предлагайте свои варианты в виде эскизов, рисунков и т.п.
Нема чого додати, а при їзді не свистить?
Старий 10.10.2012, 08:48 #83
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
uzbek, зачет!
А из чего клепал?
Старий 10.10.2012, 09:09 #84
Допис від uzbek Полезные девайсы - Пост 135051 - Фото 1
Видел на заводского изготовления задняя поперечина стоит крутящаяся, чтоб заталкивать на верх удобнее было. Ну и думаю, что как вариант нужно было сделать продольные поперечины, чтоб конструкция была пожжоще и крепить легче было.
Старий 10.10.2012, 15:56 #85
Допис від cruiser Полезные девайсы - Пост 135108 - Фото 1
Крутяшка стоит только на багажнике, ито не на всех.
Родные поперечины на Горбатыя идут без ролика... И стоят как синхофазотрон.
Старий 10.10.2012, 17:56 #86
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Допис від cruiser Полезные девайсы - Пост 135113 - Фото 1
Ну да, задумка отличная, а чтоб пожестче было, так достаточно из обычной квадратной трубы поперечины сделать. Там вроде из цельного прута. Я себе тоже начал делать подобное, но сразу из трубы, типа трансформера: помимо основной задачи для перевозок длинномера, что в кузов не влазит, труба в трубу вставляется и сбоку вдоль всей машины получается приличный навес с выступом на два метра, ну типа, столик, стулья поставить и чтоб в репу не пекло. Покрасить осталось.
Старий 10.10.2012, 18:43 #87
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Самоделкин, ждем результат
Старий 10.10.2012, 20:07 #88
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від Darts-Trafik Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 1
Думаю ругать незашто,у нас многие так ездят.Сама идея классная.
Пасибки. Я расчитывал что критикуя обронят какой эскизик интересный. Ну там новая интересная конструкция кронштейна поперечин или еще чего...
Допис від bayk777 Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 2
uzbek, , ну как на мой взгляд, очень даже достойно.
Пасибки. Чесно вышло не с первого раза. Два года тугодумствовал...
Допис від Dvakyma Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 3
uzbek, я такую лестницу в салоне вожуПолезные девайсы - Пост 135139 - Фото 4Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 5Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 6
А поперечины зачот
Лестница в салоне это ж не модно. Пасибки.
Допис від olexa Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 7
Дякую. Десь від 70-80 км/год. починає нагадувати свистом про перевищення швидкісного режиму.
Допис від shur1k Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 8
uzbek, зачет!
А из чего клепал?
Клепал из листа стали толщ. 3 мм., 1,5 мм, и квадратной трубы 20х20 мм. Соединял сваркой и на резьбе М6.
Допис від cruiser Полезные девайсы - Пост 135139 - Фото 9
Так это уже полноценный багажник выйдет. В нэте вместе с лестницей - 1500 гривен. Но багажник снять/поставить - нужна помощь 3 человек.
Поперечины я сам снимаю/ставлю за 15-20 мин. В этом вся прелесть.
Старий 10.10.2012, 20:31 #89
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від uzbek Полезные девайсы - Пост 135145 - Фото 1
тогда не пойму почему не модно???
Старий 10.10.2012, 20:55 #90
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від Dvakyma Полезные девайсы - Пост 135147 - Фото 1
Ти за драбину, чи за перевищення ведешь мову?
Старий 11.10.2012, 04:22 #91
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від Dvakyma Полезные девайсы - Пост 135165 - Фото 1
Спасибо ))) Но результат уже скорее по весне будет. Уже холодно, на зиму эту штуку делать большого смысла нет, есть текущая срочная работа, которую до холодов надо закончить. Хотя, может и сделаю.. Жаль, что в Траф по людски стандартный лист на 2,5м не влазит. Недоперли французы немного, что в этой машине можно и гипсокартон возить и ОСБ и фанеру. Всего 10 см (((
Вот то, что я надумал делать в картинках. Грубо говоря берется квадратная труба сечением 20мм и такая же, но 15мм. Я покупал в Эпицентре. Небольшой отрезок 15мм трубы около 30см вставляется в 20мм трубу из рассчета 15см внутрь, 15 остается снаружи. Лезет туда нормально, с минимальным зазором. Предварительно в большей трубе с некоторым отступом свелим отверстие порядка 10-12мм. После того, как трубы вставлены друг в друга, подвариваем меньшую сквозь просверленное отверстие к большей. Зачищаем болгаркой. Встречную трубу тоже сверлим. Я сверлил под М8, затем нарезал резьбу. После брал болт, накручивал на него гайку и с ней вместе вкручивал в трубу . Гайку слегка контрил. Затем сварка гайки к трубе. Болт выкручиваем. В итоге одну трубу вставляем в другую с фиксацией болтом. Сборка проблем не вызывает .
Модель кронштейна попробую накропать завтра. С ними не все просто. Проблема в высоте: те, что на кабине, выступают выше всех. Но это полбеды. На скобы, приваренные к крыше, очень неудобный монтаж. Гайку туда подсунуть тяжело, особенно под те, что на кабине. Моя идея такая, чтоб сам кронштей подсовывать снизу под скобу. В нем будет резьба. А сверху над скобой будет просто стальная пластина-проставка. Болт продевается сквозь проставку и скобу крыши и вкручивается в кронштейн, который при утяжке притягивается вверх к скобе. Конечно сами кронштейны ножовкой не выпилить. Скорее всего придется резать с алюминия на ЧПУ, затем обрезинивать. Трубы по краям в местах пересечений будут стягиваться будут стягиваться болтами М8. Тент планировал делать с металлизированной (зеркальной) пароизоляции. натягиваться будет при помощи ленты-липучки (типа как на кроссовках вместо шнурков). В Практикере продается такая лента. Прикол в том, что она не шьется, а имеет клеевую основу, как скотч. Обязательно важна воздушная прослойка, чтоб зазор между крышей и тентом продувался, чтоб крыша зазря не жарилась. Ну вот в двух словах... Картинки прилагаю.. Забыл совсем: на картинках, где трубы на крыше изображены, черным сделал основные трубы, которые можно использовать в качестве багажника, красным отрисовал наращиваемые куски для тента. Основные трубы, вдоль кузова в качестве багажника тоже составные из двух половин, чтоб без проблем можно было разобрать и сложить в кузов.
Назва:  Крыша-эскиз.jpg
Переглядів: 439
Розмір:  35,7 КБ
ID:	19177   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Крыша-эскиз2.jpg
Переглядів: 468
Розмір:  51,3 КБ
Назва:  Фото0239.jpg
Переглядів: 499
Розмір:  48,8 КБ
ID:	19179   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0240.jpg
Переглядів: 489
Розмір:  40,4 КБ
Назва:  Фото0241.jpg
Переглядів: 546
Розмір:  37,5 КБ
Востаннє редагував Саня Самоделкин: 11.10.2012 о 04:32.
Старий 11.10.2012, 06:02 #92
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від Самоделкин Полезные девайсы - Пост 135166 - Фото 1
Просто длинный брать нужно Полезные девайсы - Пост 135166 - Фото 2Полезные девайсы - Пост 135166 - Фото 3Полезные девайсы - Пост 135166 - Фото 4 Там по дну 2700мм
Старий 11.10.2012, 07:24 #93
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Dvakyma Полезные девайсы - Пост 135171 - Фото 1
Просто длинный брать нужно Полезные девайсы - Пост 135171 - Фото 2Полезные девайсы - Пост 135171 - Фото 3Полезные девайсы - Пост 135171 - Фото 4 Там по дну 2700мм
Так то то и оно, что 2700, а надо чаще всего именно 2500.
Старий 11.10.2012, 07:42 #94
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
shur1k, ты малёхо не понял.
Длинна H1L2 по салону 2700 Полезные девайсы - Пост 135173 - Фото 1Полезные девайсы - Пост 135173 - Фото 2Полезные девайсы - Пост 135173 - Фото 3
Старий 11.10.2012, 08:43 #95
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Dvakyma Полезные девайсы - Пост 135175 - Фото 1
Длинна H1L2 по салону 2700 Полезные девайсы - Пост 135175 - Фото 2Полезные девайсы - Пост 135175 - Фото 3Полезные девайсы - Пост 135175 - Фото 4
Я все отлично понял. Поэтому и написал, что L2H1 - это уже много А L1H1 - мало. Если бы сделали 2500 по загрузке - было бы самое оно. А так L1 получается 240-242 см, что немного не хватает для полного счасться.
Dvakyma (11.10.2012)
Старий 11.10.2012, 12:07 #96
Дописи: 477
Дописи: 477
Да хранить его негде ((( Под домом на стоянку не влез бы и к гаражу не пробраться, не вывернуть.. Я и так с непривычки в первую неделю езды умудрился заднее боковое стекло вывалить Полезные девайсы - Пост 135178 - Фото 1
Фанеру возил - клал по диагонали сверху вниз, но очень неудобно. Разве что какие-то подпорки сварить съемные..
Вообще, на следующий теплый сезон стройку задумал. Без домика меж сосен жить скучно. Возить придется много. Хочу сделать платформу на роликах, которая бы лебедочкой затягивалась внутрь кузова. А-то замахаюсь загружать, выгружать. Но пока не определился с направляющими под ролики. В е есть неплохие, но алюминиевые, боюсь сдохнут быстро. Похоже опять придется лепить горбатого Полезные девайсы - Пост 135178 - Фото 2
Старий 12.10.2012, 20:12 #97
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Спальник сварил... Его можно установить в авто при необходимости за 20 мин.
Спальник имеет размеры 190х144 см. Кнопочка для активации подсветки под спальником. Спальник состоит из сварной рамы, складных ножек, элементов жесткости, листовой фанеры, соединительных винтов.
Снимки гуртом: ... осталось застелить матрасами и можно спать вытянувшись во весь рост. Под спальником спокойно размещается весь багаж.
Назва:  DSC_6693.jpg
Переглядів: 800
Розмір:  52,4 КБ
ID:	19198   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_6696.jpg
Переглядів: 764
Розмір:  53,4 КБ
Назва:  DSC_6698.jpg
Переглядів: 825
Розмір:  59,0 КБ
ID:	19200   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_6699.jpg
Переглядів: 767
Розмір:  30,5 КБ
Назва:  DSC_6700.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  37,2 КБ
ID:	19202   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_6705.jpg
Переглядів: 793
Розмір:  48,7 КБ
Назва:  DSC_6704.jpg
Переглядів: 827
Розмір:  44,9 КБ
ID:	19204   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_6706.jpg
Переглядів: 765
Розмір:  34,3 КБ
Назва:  DSC_6707.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  34,3 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо uzbek за это полезное сообщение:
ASTOR (01.11.2012), shur1k (15.10.2012), yurko_kozak (21.10.2012)
Старий 12.10.2012, 20:20 #98
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
uzbek, а ручки-то золотые! И, с ужасом, замечаю, что у меня отсутствуют решеточки (повидимому они заклеяны в Бердичеве) как у тебя на последнем фото. Чё это? Мне надо? Хлопушка?
Поблагодарили Trafim за это сообщение:
uzbek (12.10.2012)
Старий 12.10.2012, 20:39 #99
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Благодарю за комплимент.
Старий 12.10.2012, 21:07 #100
Uzbek,молодец, с умом подошел Полезные девайсы - Пост 135299 - Фото 1
uzbek (12.10.2012)
девайсы , полезные
Интересные и полезные ссылки Vasek IT технологіі 11 04.02.2012 16:33
маленькие полезные програмки Vasek IT технологіі 5 13.04.2009 22:25
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:13.
