Воздух в топливной системе. - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 11.01.2013, 15:42 #61
Аватар для виннн
Звідки Ви: Новомосковск
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
Допис від Чижик Воздух в топливной системе. - Пост 147555 - Фото 1
Я б поменял эту трубку на шланг резиновый в оплётке.
я того же мненияВоздух в топливной системе. - Пост 147555 - Фото 2
Старий 02.05.2013, 19:35 #62
Аватар для Tolyasik
Tolyasik Tolyasik зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine, Nikolaev
Авто: Nissan Primastar 100
Дописи: 17
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Типово Воздух в топливной трубке.
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста советом... Машина Nissan Primastar 1.9. В прозрачной трубке после топливного фильтра в районе соединения быстросьемного соединения и прозрачной трубки в заведенном состоянии начинают появляться маленькие пузырики и с интервалом раз в 15-25 секунд из топливного фильтра вылетает большая бульба размером 0,8-1 см воздуха. В чем может быть проблема? Воздух стравливал,помогает на мин 5-8 работы двигателя,потом картина повторяется.... Фильтр стоит оригинал (Пурфлюкс),резинки на стакане менял-результат не изменился.Машина не глохнет,холостые держит отлично. Это моя первая дизельная машина. Руки,вроде,из нужного места растут. Принципиально не хочу ехать к шарлатанам,которые называют себя мастерами и заставляют поменять пол машины,пока они методом тыка не найдут причину,а потом еще и кучку денег просят за свою работу. Подскажите,пожалуйста в какую сторону "копать"... Заранее благодарен за Ваши советы!
Tolyasik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.05.2013, 20:05 #63
Тут два варианта.
- Подсос воздуха через резинки в защёлках топливо-проводов.
- Воздух может проявляться с обратки с форсунок.
Tolyasik (02.05.2013)
Старий 02.05.2013, 20:24 #64
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Чижик Воздух в топливной системе. - Пост 165891 - Фото 1
Чижик, не буду стверджувати, тільки по ідеї обратка з форсунок повинна іти в бак, а не в фільтр. ІМХО.
Старий 02.05.2013, 20:43 #65
ВОЛЬДЕМАР, Посмотри внимательно на трубки под капотом. Воздух в топливной системе. - Пост 165896 - Фото 1
В бак обратка не идёт.
Старий 02.05.2013, 20:48 #66
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від Tolyasik Воздух в топливной системе. - Пост 165897 - Фото 1
Причину чего Вы ищите?
У Вас судя по тексту проблем с авто нет?
Вы ищите причину почему нет проблем при пузырьках воздуха в топливе прошедшем через фильтр? Так это к физике претензии должны быть а не к авто.
Я проездил с воздухом в трубке на 3-х авто более 200 000 пока нормально.
Как топливо пройдя через рассеивание фильтром на мелкие струйки может остаться цельным? Я если честно тоже не силён в физике жидкости, но представить себе процесс при отсутствии вакуума совсем без воздуха, пока не могу.
Я конечно не специалист, но стараюсь не мешать механизму работать тем более если он работает без потери характеристик. А проблемы устранять по мере их возникновения.
Хотя может я и ошибаюсь подождём других товарищей.
Востаннє редагував Vladzu: 02.05.2013 о 21:11.
Старий 02.05.2013, 21:03 #67
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Vladimir, Я ищу причину появления воздуха в трубках. Так как мне сказали местные "спецы" если я буду и дальше продолжать так ездить ,то моим форсункам придет "хана". Вот я и забил тревогу....
Чижик, А эти защелки меняются? Они продаются отдельно?
Старий 02.05.2013, 21:06 #68
Допис від Tolyasik Воздух в топливной системе. - Пост 165902 - Фото 1
Поменять можно. Но тут сразу цена вопроса...
Я б поменял бы все эти защёлки на обычные хомуты под отвёртку... Ну там и немного и сами шланги попутно сменить надо будет. Но зато надёжней.
Старий 02.05.2013, 21:08 #69
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Tolyasik, до речі привіт. Приєднуйся до форуму, показуй хфотографії, слідкуй за темкою БУСОВОДИ МИКОЛАЄВА. Прімастарчика на наших здибанках ще не було.
Старий 02.05.2013, 21:10 #70
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Чижик, У тебя 1.9 был?
потому что на сколько я знаю на 1.5 и 2.0, 2.5 это нормальное явление если нет проблем?
Старий 02.05.2013, 21:12 #71
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
ВОЛЬДЕМАР, Добрий вечір) Я б з радістю до Вас приєднався, но я з міста Миколаєва,Миколаївської області,а не Львівської ))))) Но все-рівно дякую за запрошення!
Старий 02.05.2013, 21:12 #72
Допис від Vladimir Воздух в топливной системе. - Пост 165906 - Фото 1
Да, 1,9.
То что мелкие пузырьки норма, это я знаю. Но вот болое количество, или большие пузыри, это уже не есть нормой. И это 2,0 и 2,5 так же касается.
Допис від Tolyasik Воздух в топливной системе. - Пост 165906 - Фото 2
Да у него через чорточку ЛЬВІВ-МИКОЛАЇВ.
Я думаю в Львове у него тёща живёт. И большее время он таки в Николаеве проводит.
Востаннє редагував Чижик: 02.05.2013 о 21:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.05.2013, 21:16 #73
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Чижик, Я тоже,если честно, думал о замене топливной магистрали и на хомуты. Все-равно в планах снимать бак. В первую очередь,это этот воздух в трубках. Во вторую- помыть бак и посмотреть в каком состоянии сетка. Какую лучше трубку брать?
Чижик, В Украине 2 города Николаева) Один в Николаевской,а второй во Львовской области. Вот мне и кажется,что он именно в Николаеве Львовской области живет.
Востаннє редагував Tolyasik: 02.05.2013 о 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 02.05.2013, 21:24 #74
Допис від Tolyasik Воздух в топливной системе. - Пост 165913 - Фото 1
Ні, він саме живе в Миколаїві, Миколаївська обл. перед ХерсономВоздух в топливной системе. - Пост 165913 - Фото 2
Старий 02.05.2013, 21:25 #75
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від Чижик Воздух в топливной системе. - Пост 165914 - Фото 1
и что при большом количестве пузырей проблем в поведении авто не будет?
Как вычислитель что уже много?
Старий 02.05.2013, 21:26 #76
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Игорь (100), Тоді я тільки двома руками "ЗА"!!! Мене ввело в оману те,що людина спілкується українською мовою,що не притаманно нашому регіону)
Старий 02.05.2013, 21:30 #77
Допис від Vladimir Воздух в топливной системе. - Пост 165916 - Фото 1
Ну вообще-то большое количество воздуха понемногу добавляет топливной и так не весёлой жизни.
Старий 02.05.2013, 21:32 #78
Допис від Tolyasik Воздух в топливной системе. - Пост 165917 - Фото 1
А я то думаю, чому мене в Геніческу люди поченають жахатись коли я переходю на українськуВоздух в топливной системе. - Пост 165917 - Фото 2 , П.С. в мене теж буває повітря проскакує, пару раз помічав - в роботі двигуна змін не виявляєця.
Старий 02.05.2013, 21:35 #79
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Аватар для Tolyasik
Дописи: 17
Чижик, Я не знаю,сколько я так уже езжу. Машина у меня около 6 мес. Фильтр менял,но я никогда не обращал внимание на эти трубки. Пока дня 3 назад меня не ткнули носом. Самое интересное,что машина никак на этот воздух не реагирует... тяга есть,заводится с пол тыка, 140 и более-не проблема. Странно....
Старий 02.05.2013, 21:41 #80
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Допис від Чижик Воздух в топливной системе. - Пост 165919 - Фото 1
+ 100!!! конечно наверно не мало зависит от конструкции ТНВД.
но вопрос только как определить оно большое или ещё нет.
В каком то мануале видел в расшифровке проблемы проверьте воздух в трубке, но не помню саму проблему. Но вроде проблема должна быть. (хотя это явно был не 1.9 Воздух в топливной системе. - Пост 165919 - Фото 2 )
Поэтому и интересует вопрос как человек не смотрящий на трубки и не подозревающий где они есть, может догадаться их проверить если авто в порядке.
быть , воздух , воздух?? , спустить , топливной , топлывна , трубке.
Куплю АБС на рено трафик 2006 Тиднаб Куплю... 9 23.09.2013 10:20
Рено трафік 2.5 робот-стоит ли брать ? vogurko Загальні технічні питання 4 27.05.2013 20:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:05.
