Бусовод Мазда Е2200 - страница №4 - Кузов та салон
Старий 12.07.2012, 13:33 #61
Аватар для vasily
vasily vasily зараз поза форумом
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 77 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Столкнулся с проблемой: перестали работать дворники в интервал-режиме, не работал омыватель. Снял бачок омывателя, проверил на выходе,нет питания, разобрал пол панели, всю не успел. Когда снял бардачок увидел релюшки: большая на дворники, поменьше на повороты. В релюхе дворников перегорела дорожка. После сборки проверил дворники(работают) и на выходе к омывателю появилось 12в.(при выжатой клавише), но сам моторчик не работает,наверно кирдык ему. Начал искать и нашол несколько проводов наспех отрезанных предыдущим хозяином, они и коротнули.
Назва:  DSC00427.JPG
Переглядів: 381
Розмір:  88,0 КБ
ID:	17762   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00428.JPG
Переглядів: 429
Розмір:  119,8 КБ
Назва:  DSC00429.JPG
Переглядів: 472
Розмір:  108,4 КБ
ID:	17764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00430.JPG
Переглядів: 443
Розмір:  105,5 КБ
Назва:  DSC00425.JPG
Переглядів: 405
Розмір:  91,3 КБ
vasily зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.07.2012, 15:54 #62
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
По поводу левой кнопки. Попалась под руку ВАЗовская, правда я её туда еле всунул, немного большая . Нашол её схему , отрезал старую кнопку и хоть я не электрик но при помощи тестера сумел таки довольно быстро спаять нужные проводки и заработала левая сторона. Над правой стороной надо ещё поработать, либо пучок проводов переломан, либо правый двиг сдох.
Назва:  DSC00433.JPG
Переглядів: 383
Розмір:  99,3 КБ
ID:	17776   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00434.JPG
Переглядів: 354
Розмір:  135,8 КБ
Назва:  DSC00435.JPG
Переглядів: 334
Розмір:  122,5 КБ
ID:	17778   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00436.JPG
Переглядів: 348
Розмір:  86,0 КБ
Назва:  схема.jpg
Переглядів: 362
Розмір:  81,8 КБ
Старий 13.07.2012, 20:55 #63
Ты просто молодчина! Уважаю!
Старий 13.07.2012, 22:38 #64
vasily, о ! Молодца, руки растут из правильного места Бусовод Мазда Е2200 - Пост 125966 - Фото 1
Старий 13.07.2012, 23:37 #65
vasily, молодец! Уважаю. Я как раз по поводу такой кнопки и говорил выше. Просто она 1 в 1 содрана с фордовской.
Старий 19.07.2012, 10:38 #66
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
vasily, 5 провод на массу идет, а 4 на плюс с подсветки салона. глянь на этой схеме.
Назва:  5fabfc0987d8.jpg
Переглядів: 1215
Розмір:  79,6 КБ
vasily (19.07.2012)
Старий 19.07.2012, 21:20 #67
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від _Yuryi_ Бусовод Мазда Е2200 - Пост 126568 - Фото 1
Спасибо, я в курсе. Просто не хотел провод тянуть , снимать обшивку двери, да и родная была без подсветки, клавиша очень удобно расположена под рукой, искать не надо.
Старий 21.07.2012, 23:07 #68
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
vasily, ну как говорится мелочь, а приятно. У себя двери недавно перебирал и случаем оборвал провод подсветки, так теперь чувствую, что чего-то не хватает...
Старий 25.07.2012, 18:08 #69
Аватар для валентин77
валентин77 валентин77 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина.одесса
Авто: mazda e2200 1996г
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від alexusaty Бусовод Мазда Е2200 - Пост 127154 - Фото 1
особенно шаровые и элементы ходовой с отечественных авто ставить не стоит. Ну разве что рессоры - это уже пройдено и обкатано.
Всем привет,подскажите на счет ресор,какие конкретно ставить на мазду е2200 и что в связи с этим еще переделывается? Я понял что на форуме это уже обсуждалось... Но где найти не могу! Ппроблема в том что рессоры на мой взгляд черезмерно жесткие,порожнякон прыгает как козел, но это еще пол беды,уже два раза попадался на бордюре.....,передним колесом выскакиваеш на бордюр а задне вывешивается в воздух....,и все сцепления с дорогой нет и итоиш как идиот!
валентин77 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.07.2012, 23:51 #70
валентин77, помогает мешок песка в 50-100 кг весом в багажнике чтобы поумерить козлиную прыткость...
Старий 19.08.2012, 15:34 #71
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вот что случилось с новым амортизатором , разбилась в пух и прах резинка сайлентблока, а поставил амортизатор всего лиш в пятом месяце. Хорошо, что старый не выбросил , снял оттуда старенький сайлентблок и поставил на новый амортизатор. Нодо сказать, что в новом не было втулки в которой должен быть сайлентблок .
Назва:  DSC00460.JPG
Переглядів: 544
Розмір:  146,1 КБ
ID:	18291   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00461.JPG
Переглядів: 465
Розмір:  140,5 КБ
Назва:  DSC00458.JPG
Переглядів: 479
Розмір:  94,9 КБ
Старий 19.08.2012, 18:36 #72
Мда Китайцы не умеют делать резину Бусовод Мазда Е2200 - Пост 129563 - Фото 1
Старий 20.08.2012, 20:23 #73
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Заказ делал в экзисте, уверяли, что оригинал(485гр.)
Старий 20.08.2012, 20:45 #74
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Они все уверяют. И на базаре и в экзисте. Но даже оригинал делается в китае.Вопрос в контроле,цене и политике наших продавцов.
Старий 20.08.2012, 21:13 #75
Допис від kruk Бусовод Мазда Е2200 - Пост 129686 - Фото 1
Не сыпте соль на раны!
Старий 02.09.2012, 08:30 #76
Дописи: 25
Дописи: 25
Всем привет,вчера разбирался с сигналом (пропал сигнал),и так как нормальной электросхемы нет пришлось методом тыка искать где находятся какие реле ,и наткнулся на неподключенную рэлюху которая находится рядом с рэле сигнала,прикрепленое к кузову за педалью газа,в очень неудобном месте,чтоб добраться к ним обоим пришлось снять два воэдуховода печки,если кто знает за что оно отвечает пожалуста подскажите,и еще где находится реле света,при переключении с дальнего на ближний не всегда ближний включается(очень стремно получается !!!!) а чабариты горят.Может у кого есть нормальная схема и описание где что стоит?! поделитесь буду очень признателен!!!!
Назва:  Фото-0035.jpg
Переглядів: 434
Розмір:  30,2 КБ
Старий 05.09.2012, 00:26 #77
валентин77, может то кто из предыдущих хозяев накулибничал?
Старий 05.09.2012, 23:01 #78
Дописи: 25
Дописи: 25
Допис від alexusaty Бусовод Мазда Е2200 - Пост 131349 - Фото 1
да нет,не похоже на колхозинг....,проводка как положено,жгут проводов заизолированый и именно в это место подходит,вообще по всей машине куча неподключенных разъемов встречается....,какойто вариант урезаный по електрооборудованию,заднего дворника ,подогрева заднего стекла,прерывистого режима дворников(и реле прерывистого режима,и переключатель тоже на две скорости без прерывистого режима),контрольной лампы остатка топлива,электрозамка задней двери,коректора фар ,всего этого нет на машинке...,а в мамуале даже не указано местоположение рэле сигнала.
Старий 09.09.2012, 17:13 #79
У меня под торпедо куча разьёмов "в никуда". Проводка , очевидно, делается "на вырост".
Старий 16.09.2012, 22:17 #80
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
на моей машине реле сигнала под передним бампером справа, хорошо видно с ямы. Тоже не работал пока не почистил контакты на реле. Почему-то в этой машине часто окисляются соединения . То реле накала не работает-почистил разъём и работает. на днях начал бутузить стартер, думал башмачить якорь начал, втягивающее щёлкало. Снял ,разобрал и успокоился-вместо втулок там стоят подшипники, правда ещё наверное родные, всё почистил-работает отлично.
И разъёмы пустые тоже есть.
Востаннє редагував vasily: 16.09.2012 о 22:20.
бусовод , е2200 , мазда
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:27.
