Провалилось сцепление, заблокировалась передача - страница №4 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 24.06.2009, 07:25 #61
alexusaty, выкидываешь ресивер, плавнее отпускаешь сцепление вот и вся любовь.
То ведь не тягаешь тонну с собой постоянно ?
Старий 24.06.2009, 09:08 #62
Уже где то писал... Как убрать рессивер??? Диаметр трубок разный, абсолютно!!! Переходник точить надо???
Старий 25.06.2009, 20:25 #63
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 39899 - Фото 1
У меня диаметр входящей резьбы в ресивер, равен диаметру входящей резьбы в рабочий. Выкинул ресивер и металлическую трубку соединяющюю ресивер с рабочим. В итоге вкрутил штуцер резиновой трубки входящей в ресивер напрямую в рабочий цилиндр. И все классно получилось, Если учесть что операцию проводил в дороге, с набором ключей и все. Хотя у тебя Стас может и разные штуцера, ты проверь, потому что на моей резьбы одного диаметра а головки гаек-штуцеров разные, одна если не изменяет память на одинадцать, а вторая на семнадцать.
Старий 25.06.2009, 21:09 #64
Борис, проблема-то ушла у тебя ?
Старий 25.06.2009, 21:26 #65
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від abez Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 39912 - Фото 1
Ушла. Специально напрягал машинку, на третьей -четвертой, никаких проблем!
Старий 04.07.2009, 08:19 #66
Парни! У меня залет! Вчера забрал Главный сцепления (330 гр. оригинал), поставил его, прокачали, все клево! Сегодня, все опять хуже! Прокачал сегодня, опять все в норме! Что это??? Убирать поломки методом тыка, дороговато выходит! В понедельник, поставлю назад, старый главный, и попробую обойти рессивер, как Борис! Если это не поможет, тогда буду менять рабочий! Если кому понадобится, главный цилиндр сцепления (новый) обращайтесь, отдам дешевле, чем купил!!!
Старий 04.07.2009, 08:24 #67
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 40423 - Фото 1
Стас, у меня такая же ерунда была.
Старий 04.07.2009, 08:26 #68
Допис від Борис Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 40424 - Фото 1
Выкинул рессивер, и все стало нормально???
Старий 04.07.2009, 08:28 #69
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 40425 - Фото 1
НУ да. Правда проблема была немного другая, сцепление перекачивало, и начинало пробуксовывать на третьей четвертой, сейчас уже пару недель катаюсь без ресивера и нормально, хотя механик говорит что он абсолютно полый внутри.
Поблагодарили Борис за это сообщение:
SUVOROV (04.07.2009)
Старий 04.07.2009, 08:31 #70
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
А рабочий, если не течет то и менять его нечего, там все просто до предела, я разбирал, посмотрел, собрал обратно и прикрутил на место, там цилиндр да поршень.
Старий 04.07.2009, 08:38 #71
SUVOROV, Cпасибо, буду пробовать, а что изменилось без рессивера? Сцепление стало резче, туже педаль? Твои впечатления???
Старий 04.07.2009, 08:44 #72
Допис від Борис Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 40433 - Фото 1
Все верно, так и есть.
Старий 05.07.2009, 23:28 #73
SUVOROV, Стас, может где-то извне подсасывает воздух
Старий 07.07.2009, 15:08 #74
Выкинул сегодня рессивер, не совсем понял для чего он вообще был нужен, не изменилось ничего, педаль не стала ни туже, ни мягче!
Старий 07.07.2009, 18:00 #75
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від SUVOROV Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 40632 - Фото 1
А само сцепление как? Реакция машины? У меня машина как будто резвее стала.
Старий 07.07.2009, 18:42 #76
Допис від Борис Провалилось сцепление, заблокировалась передача - Пост 40635 - Фото 1
Да я пока и не понял, от гаража до стоянки доехал и все. Завтра поработаю, отпишусь.
Старий 15.07.2009, 16:02 #77
Выброшенный рессивер меня не спас! Медленно, но верно педаль становится мягче...Остается рабочий. Попробую поменять в нем манжеты.
Старий 21.07.2009, 23:39 #78
Аватар для dron
dron dron зараз поза форумом
Звідки Ви: г. Хмельницкий
Авто: h-200 2.5 TD
Вік: 36
Аватар для dron
Авто: h-200 2.5 TD
Вік: 36
Типово Провалилось сцепление, заблокировалась передача
1.Сцепление берет в самом низу , иногда даже передачу врубить не могу !
Пробовал прокачать , сцепление стало лудше но не надолго !
2. Ищо проблема с мостом , гонит масло через сапун !
поменял масло без результатов !?
Если ктото занает в чом проблема , отпишите ! Зарание спосибо !:cool:
dron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.07.2009, 23:53 #79
Ну первое что советует многоопытный народ - это выкинуть ресивер сцепления. А вообще надо смотреть состояние главного цилиндра. Если там раковины и выработка то он и не будет создавать нужного давления. Соответственно и не будет отжимать корзину....
Про мост - надо бы на сальники все посмотреть. И может есть выработка в месте установки сальника - тогда тоже будет сопливить маслом.
Старий 22.07.2009, 08:39 #80
Короче, я проехал уже все, замена главного не помогла, выкинул рессивер- то же самое, вчера поменял манжету в рабочем, если опять начнет проваливаться, то бус просто безумец...
Сцепление Мастер-Мовано aragua Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 27.12.2018 15:38
Ведет сцепление OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 29 08.11.2017 15:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:40.
