Коленвал, замена - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.05.2012, 17:15 #61
Ну, во первых, Здравствуйте Алекс15963!
Про коленвал, насколько я знаю, кто пытался снять коленвал без снятия мотора, потом всё равно снимали его(мотор). Попробуйте позвонить Степану(в разделе автобазар есть его телефоны). Он точно знает
Алекс15963 (04.05.2012)
Старий 04.05.2012, 18:29 #62
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Добрый день, была такая ситуация только открутился болт, шпонка срезала посадочное место на шкиве, при откручивании болта он там сломался, пришлось снимать коленвал на яме снял поддон и через низ снимал коленвал, при етом менял только вкладыши, коленвал возил к токарю он мне етот болт и высверлил не повреждаю резьбу,а эсли розбило резьбу то наверное нужно искать хорошего токаря который шлифует коленвалы и у него проводить консультацию
Поблагодарили cniaz за это сообщение:
Старий 05.05.2012, 21:05 #63
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від cniaz Коленвал, замена - Пост 119446 - Фото 1
Как снять вал не снимая КПП?
Старий 05.05.2012, 23:07 #64
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
кпп снимал, без снятия кпп никак не получится
Старий 08.05.2012, 09:30 #65
Допис від Алекс15963 Коленвал, замена - Пост 119644 - Фото 1
Добрый день всем! Ребят подскажите можно ли снять коленчатый вал не снимая двигатель?
Можно! Даже голову не снимая.
Допис від Алекс15963 Коленвал, замена - Пост 119644 - Фото 2
Можно ли резьбу перерезать на большую?
Можно! Можно даже попробовать высверлить старый огрызок.
Старий 08.05.2012, 10:50 #66
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від SUVOROV Коленвал, замена - Пост 119661 - Фото 1
Доброго дня,
еще можно аккуратно приварить гайку к обломанному болту,
и выкрутить...
Старий 08.05.2012, 11:50 #67
Допис від ruslankarpaty Коленвал, замена - Пост 119669 - Фото 1
и выкрутить...
А можно об этом поподробней? Если болт ломает посередке ( а его именно так обычно и ломает...)? Куда, там что вварить можно???
Старий 08.05.2012, 13:48 #68
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
добрый день ,опытный токарь высверлит, мне так делали, проставку выточил потом низкооборотестой дрелью высверлил даже резьбу не повредил
Добавлено через 52 секунды
у нас можно сказать одноразовые болты коленвала !!!!!!
Востаннє редагував cniaz: 08.05.2012 о 13:49. Причина: Добавлено сообщение
Старий 08.05.2012, 20:28 #69
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від SUVOROV Коленвал, замена - Пост 119706 - Фото 1
Доброго дня,
в каждой ситуации бывает конечно по разному,
у меня когда-то на МАЗДЕ, оборвало болт крепления генератора,
и остаток болта в блоке был на пол-сантима внутри,
хотел высвердливать, но умный сварщик умудрился приварить гайку, и выкрутили...
Нужен коленвал двигателя D4CB Nesterka Двигун паливна єлектроника 3 23.02.2012 16:39
Коленвал windol Двигун паливна єлектроника 11 24.01.2012 10:59
ломает коленвал mik8391 Двигун паливна єлектроника 17 17.11.2011 22:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:30.
