Не заводится 1,9. Прошу помощи. - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 24.11.2016, 13:42 #61
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Типово Re: Поломка, не заводится. Прошу помощи.
понял, тут в одной теме про все и вся ))) Читал читал, про то что на зуб перескочила цепь, тут читаю в конце: Все мол хорошо, всем спасибо, думаю - А где ж цепь)))
Старий 03.05.2018, 12:56 #62
Аватар для morloc
morloc morloc зараз поза форумом
Звідки Ви: Івано Франківськ
Авто: renault trafic
Дописи: 6
Аватар для morloc
Дописи: 6
Типово незаводиться машина renault trafic 1.9dci 2002
Доброго вам дня виникла проблема з машиною приїхав вчора до дому все нормально їхала не глохла сьогодні нехоче заводитися стартер крутить мотор несхватує часом загоряється чек і пропадає
Приношу свої вибачення машина 2002 року в назві теми допущена помилка
Востаннє редагував morloc: 03.05.2018 о 13:58.
morloc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.05.2018, 13:28 #63
Типово Re: незаводиться машина renault trafic 1.9dci 2012
А разве есть 1.9 2012 года? Диагностику нужно а первым делом топливо проверить
Старий 03.05.2018, 13:29 #64
Ти ні чого не попутав 1.9dci 2012 ?
Старий 03.05.2018, 14:10 #65
Допис від morloc Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 432706 - Фото 1
цепляй диагностику
і дивись синхронізацию і давление топлива
morloc (04.05.2018)
Старий 04.05.2018, 20:45 #66
Аватар для morloc
Дописи: 6
Аватар для morloc
Дописи: 6
Допис від vectra20 Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 432814 - Фото 1
цепляй диагностику
тут виникло питання коли вставляю ключ в замок запалювання чую як працює насос в баці і він не виключається весь час працює так має бути ?
Старий 05.05.2018, 06:57 #67
Допис від morloc Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 432848 - Фото 1
Так точно не должно быть
Старий 05.05.2018, 19:12 #68
Аватар для morloc
Дописи: 6
Аватар для morloc
Дописи: 6
Типово Re: незаводиться машина renault trafic 1.9dci 2002
Допис від morloc Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 432888 - Фото 1
Всім доброго дня проблему вирішено і причину найдено діагностика нічого не показала причина в підсасуванні повітря біля трубки подачі палива
до топливного фільтра є маленька тріщинка потрібна заміна корпуса фільтра машину було заведено з накату і дуже легко тепер без проблем заводиться стартером Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 432888 - Фото 2 всім дякую
Старий 06.05.2018, 08:25 #69
Типово Re: Не заводится 1,9. Прошу помощи.
щось не дуже віриться що через маленький підсос воздуха авто не заводилось, тим більше коли насос в баку працює.. а діагностика напевне показала прости той хто робив її не побачив. Якщо авто не заводилось по причині підсосу воздуха у топливну систему тоді в момент заводки в рампі не набирався тиск який дозволяє завести двигун.... а якщо тиск був в нормі то підсос воздуха був ні причому..
Eugene (07.05.2018)
Старий 15.01.2019, 12:40 #70
Аватар для халва
халва халва зараз поза форумом
Авто: primastar
Дописи: 7
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Типово не заводиться прімастар 1.9
1.9 2005 р. стартером не заводиться лише з толчка але акум не отримує зарядки і працює допоки є заряд аккумулятора. стартер перебирали, нове втягуюче. в. чім може бути проблема?
пробував на повністю заряджених аккумуляторах, чути лише щьолчок, мотором не крутить
халва зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.01.2019, 12:44 #71
Типово Re: не заводиться прімастар 1.9
А при чем тут стартер до зарядки???гена и провода от него до акб
Старий 15.01.2019, 12:50 #72
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Допис від Григорий Саныч Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 444748 - Фото 1
та сам ламаю голову навіть на непрацюючому генераторі всерівно мавби заводитися... чи ні?
Старий 15.01.2019, 12:54 #73
Двигатель не крутит,или крутит но не заводится ???
Старий 15.01.2019, 12:56 #74
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Допис від Григорий Саныч Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 444750 - Фото 1
не крутить, чути лише як бендікс викидує
Старий 15.01.2019, 13:19 #75
так може акумулятор здох.. якщо генератор не працює..
для того щоб авто завелось, мають виконуватись певні норми, якщо вони не виконуються то і не заведеться
Востаннє редагував Romaha55: 15.01.2019 о 13:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.01.2019, 13:23 #76
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Допис від Romaha55 Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 444755 - Фото 1
акумулятор заряджений... був... взяв другий у знайомого з машини... то саме... зараз третій буду ставити але серцем чую нічого з того не вийде
Старий 15.01.2019, 13:24 #77
халва, набери меня обб з98 пять 2 з4
Старий 15.01.2019, 13:28 #78
клапан аварійного скиду не пускає??
Старий 15.01.2019, 13:56 #79
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Аватар для халва
Авто: primastar
Дописи: 7
Допис від Romaha55 Не заводится 1,9. Прошу помощи. - Пост 444761 - Фото 1
але мотор мавби крутити... чи ні?
Старий 15.01.2019, 14:56 #80
зніміть стартер..якщо акумулятор нормальний то стартер має крутити
заводится. , поломка , помощи. , прошу
Прошу помощи в выборе h200 Virgo Технічні питання 30 16.08.2019 21:49
Прошу помощи или совета. Детский сад. Лео Балачки в курилці 25 31.08.2017 13:25
Прошу и я о помощи димончик Балачки в курилці 10 04.05.2015 05:50
Прошу помощи в г. Винница MANяк Балачки в курилці 3 20.03.2013 21:45
Прошу помощи у знатоков Старекс прокоп Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 26 23.02.2013 17:38
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:32.
