Завоздушена система? - страница №4 - Кузов та салон
Старий 06.02.2017, 10:40 #61
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Типово Re: Завоздушена система?
Допис від igrok960 Завоздушена система? - Пост 401681 - Фото 1
И что ты увидишь? возможно и прокладка.
Если не видно трещин на ГБЦ,на опрессовку надо 100%.,трещина может быть под седлом клапана.
Я ничего не увижу, потому что присутствовать не буду. Это образное выражение.
А теперь Горбатый! (с)
Старий 06.02.2017, 23:14 #62
в 2,5 моторах зачастую трещины между седлами...
Старий 07.02.2017, 12:51 #63
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від димончик Завоздушена система? - Пост 401808 - Фото 1
Ага. Позвонили из сервиса и сказали, что есть такие трещины. Теперь следующий этап, определить можно ли эту голову отремонтировать или придется искать другую голову на замену.
Старий 07.02.2017, 22:48 #64
Допис від Бендер Завоздушена система? - Пост 401878 - Фото 1
вот , может интересно https://busovod.ua/showthread.php?t=13674
звони, мож подскажу и помогу, номер в личке
9 из 10 конкретно таких головок ремонтнопригодные
Востаннє редагував димончик: 07.02.2017 о 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Бендер (26.03.2017)
Старий 26.03.2017, 21:30 #65
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
В общем, этот этап жабоедства предварительно можно считать побежденным Завоздушена система? - Пост 406432 - Фото 1 Голову отремонтировали (отдельное спасибо димончик за то што ее поварил) пока полет нормальный. Дополнительно установил бесколлекторную электропомпу BOSCH 0 392 023 004.
Завоздушена система? - Пост 406432 - Фото 2
Подключил банально, через кнопку. По отзывам надежная, качает мощно и не шумит.
Поблагодарили Бендер за это сообщение:
димончик (27.03.2017)
Старий 30.01.2019, 17:12 #66
Аватар для Serj_1
Авто: Vivaro 2.5 03 h1 l2
Дописи: 64
Вы сказали Спасибо: 29
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Коллеги, подскажите. Ужеиголова пухнет.
Осенью сменил антифриз, и почалося... Можно сказать, никак не могу развоздушить... вроде и с термостата стравливал и с радиатора и с печки....
Может быть симтомом прокладки головы, недавно появившийся белый дым/пар с выхлопной? И, как ранее писали, пшик или пшиииик из разширительного бачка, когда пробку откручиваешь...?
Короче, мож я чего не понимаю или готовиться к дорогим процедурам?
Да, есть еще нюансы, долго описывать...
Старий 30.01.2019, 20:40 #67
Допис від Serj_1 Завоздушена система? - Пост 445466 - Фото 1
чем больше напишешь , тем легче будет что-то понять.
а так - либо прокладка , либо трещина
Serj_1 (31.01.2019)
Старий 30.01.2019, 21:15 #68
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
С выхлопной есть запах антифриза? Антифриз стал мутным и пенится ли? Еще можно сделать диагностику и может там покажет по корекциям. Вобщем звоните если что, помогу.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Serj_1 (31.01.2019)
Старий 31.01.2019, 07:38 #69
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Добавлю. В последнее время очень долго прогревалась. Падала температура на холостых, на оборотах возвращалась. На днях вобще стрелка упала в движении и печка подула холодом. Вчера снял, промыл, вытекли какието куски похожие на остатки прокладки. Собрал, вроде развоздушил, стала греть. Потом снова открутил пробку на патрубке из печки и... Судя по к-ву антифриза оттуда, ощущение что снова радиатор забился. Седня проедусь, посмотрю шо оно будет.
В масле антифриза нет и на оборот тоже
Старий 31.01.2019, 23:26 #70
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Прокладка там железный металопакет. Так что кусков ее точно не будет )))) Если греет только на оборотах, то это симптом термостата или завоздушивания. Если голову повело от локального перегрева и дует выхлоп в антифриз, то будет воздушить постоянно. Можно перегреть и потянуть цилиндры, так что лучше не баловаться.
Serj_1 (01.02.2019)
Старий 01.02.2019, 07:24 #71
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Таки похоже на термостат. Рано верхний патрубок радиатора греется. Поменяю на днях, посмотрим...
Старий 01.02.2019, 07:32 #72
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
у меня на кенго тоже была проблема с печкой , я менял термостаты как перчатки , поменял все патрубки и оба радиатора , эфекта хватало не на долго , а причиной была помпа (крыльчатку съело под ноль , стала тонкой как лезвие , помпа не текла) , поменял помпу и ща печка работает как положено .
Старий 02.02.2019, 18:13 #73
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Помпа новая. Осенью пробило прокладку, решил поменять, бо люфтик на валу был.
Старий 02.02.2019, 19:47 #74
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Одень презик на расшерительный бачок и погазуй....
Надуеться - к сьему головы....
Ненадуеться хорошо.....
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Serj_1 (02.02.2019)
Старий 02.02.2019, 21:01 #75
Допис від СкИВ Завоздушена система? - Пост 445640 - Фото 1
На прогретый мотор, на холодном может надуваться и человек снимет голову Завоздушена система? - Пост 445640 - Фото 2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igrok960 за это полезное сообщение:
Busik2003 (07.01.2020), Serj_1 (03.02.2019)
Старий 03.02.2019, 16:34 #76
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Serj_1 Завоздушена система? - Пост 445666 - Фото 1
Прокладку ГБЦ или помпы. Если ГБЦ, то была шлифовка поверхности или нет? Если поверхность ГБЦ не шлифовалась, то завоздушивание именно из-за этого. На дизеле практически в 80% случаев при снятии ГБЦ нужно шлифовать поферхность так как ее ведет от перегревов и высокой компрессии.
Старий 03.02.2019, 20:45 #77
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Допис від Vuyiko Завоздушена система? - Пост 445684 - Фото 1
Сорян, не уточнил. Прокладку крышки помпы пробило. Поскольку все сто были заняты, было принято решение менять собственноручно. Ну и гемор, скажу я вам. Надо по хорошему съемник шестерни, бо вся помпа прячется в блоке на g9u. +отдамкрачивать двигло в сторрнку... А если вставляя помпу в блок, завернет прокладку, (смажте ее предварительно) получите эмульсию и промывку со всеми заменами масел...) это вкратце))
Старий 03.02.2019, 21:48 #78
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Serj_1 Завоздушена система? - Пост 445697 - Фото 1
Если с крышки помпы потек антифриз, то это не прокладка а именно помпа потекла, и повезло что канал был не забит и все пошло не в масло.
Вобще смотриите наличие в бачке пены. Если пена есть, то далее не о чем и разговаривать, замена прокладки ГБЦ. Недавно постоянный клиент тоже долго ездил, мучился, в конце концов за неделю перебрали шлифанули голову, вкинули новую прокладку и про все забыли. Мучился он месяца два.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Vuyiko за это полезное сообщение:
Serj_1 (04.02.2019), димончик (04.02.2019)
Старий 18.02.2019, 17:38 #79
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Аватар для Serj_1
Дописи: 64
Короче дошли руки... През надулся.... Ощущение газировки из недр двигла... Есть шанс, что это не из блока/головы? А, да. Поменял термостат.... Трохи на нагрев помогло... Но..... Все печально...
Старий 18.02.2019, 18:29 #80
снимай голову
Serj_1 (18.02.2019)
завоздушена , система?
система охлаждения kosta Загальні технічні питання 13 12.09.2019 08:37
Система охлаждения Toxa Загальні технічні питання та тюнінг 1 04.04.2013 17:49
Система охлаждения vayvern Загальні технічні питання 34 05.06.2012 19:59
Топливная система. SUVOROV Двигун паливна єлектроника 12 19.07.2011 08:11
Вихлопна система Віталік Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 16 17.03.2010 13:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:41.
