Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 05.06.2016, 19:53 #61
Типово Re: Горит спираль и ошибки по датчику турбины.
Допис від sergeyss9 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 378123 - Фото 1
Вилізла помилка "цепь датчика давления турбонаддува" Підкажіть де він знаходиться і які параметри справного . Двигун 2 літра.
http://trafic-renault.narod.ru/remon...-edc16c36.html
sergeyss9 (06.06.2016)
Старий 06.06.2016, 07:59 #62
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 143
Допис від sergeyss9 Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 378141 - Фото 1
А ошибка какая именно? Если обрыв цепи, то очень вероятно, что обломался проводок идущий от датчика в районе входа в общий жгут. Там дебильная система: датчик жестко закреплен на раме крепления воздушного фильтра, а жгут проводов - на двигателе, свободно болтающемся на подушках.
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
Старий 06.06.2016, 09:03 #63
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
на моторе M9R
смотриш на воздушный фильтр и слева от него датчик надува
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 31.08.2017, 07:54 #64
Аватар для Віктор
Звідки Ви: Україна, Київ
Дописи: 443
Вы сказали Спасибо: 188
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Сьогодні на ходу загорілась спіраль. Думаю спробую загладити і завезти ще раз, а тут то було - завезти так і не зміг. Стартер крутить і Ніфіга. При ввімкнутому запалюванні спіраль не горить. Вихідний патрубок підтікає у місці приєднання до інтеркуллєра, хоча раніше слідів масла там не було. Можлива така ситуація по причині забитого ЕГР?
Як постоїть хвилин 10, при заведенні ніби пробує підхопити.
путинх
Старий 31.08.2017, 08:43 #65
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
більше схоже на проблеми з паливною
Віктор (31.08.2017)
Старий 31.08.2017, 08:54 #66
давления на старте смотреть
Віктор (31.08.2017)
Старий 31.08.2017, 10:22 #67
їхати на діагностику. якщо топливна то це зразу буде видно. як уже сказав vectra20 дивитись на тиск при заводці. якщо менше чим 160 бар то авто не заведеться
Віктор (31.08.2017)
Старий 31.08.2017, 11:53 #68
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Ага. Згадав, що при попердній діагностиці, сказали що датчик на рампі помирає. Не пам'ятаю яка там помилка була. Сказали можиш приготуватись до заміни, а в мене вилитіло з голови.
Діагностика взагалі в змозі визначити чи то датчик, чи то реально малий тиск в рампі?
путинх
Востаннє редагував Віктор: 31.08.2017 о 11:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.08.2017, 12:12 #69
а як визначили що йому скоро прийде час?? він або працює або ні.. звичайно може брехати але в будь-якому разі все це просто провіряється механічним манометром, або заміною на точно справний датчик тиску. хоча можу і помилятись. треба дивитись у реальному часі що покаже. дивитись чи не лиє з аварійного клапана і форсунок..
Старий 31.08.2017, 17:17 #70
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Може є в кого можливіть під'їхати на Анни Ахматової з прибором?
путинх
Старий 31.08.2017, 19:30 #71
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Ось такі помилки є
Назва:  WP_20170831_19_49_25_Pro.jpg
Переглядів: 95
Розмір:  31,7 КБ
путинх
Старий 31.08.2017, 19:32 #72
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Поки крутиш стартер, тиск в рампі +- 360, як перестаю крутити падає. Він не повинен залишатись і тримати тиск?
путинх
Старий 31.08.2017, 19:43 #73
Віктор, разьем распредвала пошевили
Старий 31.08.2017, 19:44 #74
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Де він?
путинх
Старий 31.08.2017, 19:57 #75
Віктор, http://www.renault-club.kiev.ua/foru...dpost&p=986312
Старий 31.08.2017, 21:24 #76
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Аватар для Віктор
Дописи: 443
Дякую за ссилку. Питання вирішив. Фішка на датчику розпредвала не була зафіксована металевим фіксатором. Фішку, якесь чудо втикнуло в роз'єм датчика вже з надіти фіксатором. ДякуЮ Володі Вектра, пояснив де він стоїть, взявся за роз'єм, а він вільно топчить на датчику. Поставив, зафіксував і машинка без проблем завелась))
путинх
Старий 04.01.2018, 10:40 #77
Аватар для Сергей Ш
Звідки Ви: Луганская обл
Авто: Opel vivaro 1.9
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Сергей Ш
Дописи: 269
Подскажите вчера ехал загорелась спираль, заехал на диагностику сказали трандюссер. Поменяли трандюссер такая же хрень. Ошибку будет показывать и трандюссер и датчик вакуума турбины?
Старий 04.01.2018, 11:35 #78
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
помилка вказує на суть проблеми, а не на конкретну деталь в авто. Яка саме помилка була? Ідеально, якщо є її код по кліпу
Старий 04.01.2018, 12:54 #79
думаю що дарма міняли трандюсер.. авто при спіралі не переводилось в аварійний режим? зміни у їзді відчувались?
Старий 04.01.2018, 14:09 #80
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від Сергей Ш Горит спираль и ошибки по датчику турбины. - Пост 426379 - Фото 1
Була схожа проблема преломався провод в 2х місцях - читай вище 62 пост.
датчики воздуха , навантаженні , пила , спираль на приборке , турбины.
Загорелась спираль. busreno Двигун та паливне обладнання 190 19.05.2020 19:46
Датчик температуры топлива. димончик Єлектрообладнання 27 27.12.2015 13:58
Датчики температуры smp Двигун паливна єлектроника 12 19.01.2012 16:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:54.
