Удачный эксперимент по улучшению резвости - страница №4 - Балачки в курилці
Старий 05.12.2014, 21:01 #61
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Типово Re: Удачный эксперимент по улучшению резвости
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283863 - Фото 1
давление наддува измеряет датчик,тот что выше на фото,так?..если давление наддува ровно барометрическому в состоянии покоя,значит можно рассуждать что он теоритически работает нормально..с включением турбины начинает отличаться от атмосферного на величину давления турбы..значит работает норм?
Вот этот факт в твоей таблице и поставил меня в тупик.
Получается,что турбина давит,датчики работают нормально,насос в рейл тоже давит хорошо.Машина не коптит.
Тогда почему она тупит после 2000?
КПП родная стоит,не лагуновская?
По ВИНу должна пятиступка стоять
МАРКА OPEL Список опций Показать
МОДЕЛЬ VIVARO
ДАТА ВЫПУСКА 11.11.2005
МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2006
ДВИГАТЕЛЬ F9Q U7
НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ C133684
КОД КУЗОВА 05
КОД GM XXJY
КОД СТРАНЫ DE
VIN W0LF7ABA56V615816
W0L General Motors
F Panel Van (F05, G05), N1
7 Vivaro
A 1000Kg / M1 (2/9 seats) / N1
B F9Q 760 (19CDTI)
B F9Q 762 (19DT)
A SWB:3098mm + Standard Roof
5 5 Speed Manual Transmission
6 2006
V IBC Plant, Luton
Востаннє редагував VBV: 05.12.2014 о 21:37.
Старий 05.12.2014, 21:27 #62
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283887 - Фото 1
Трандюсер может раньше сбрасывать вакуум под нагрузкой, но Вася (если память не изменяет),трубки соединял на прямую,улучшений не заметил.
Старий 05.12.2014, 21:31 #63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від igrok960 Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283890 - Фото 1
Так отож.Трансдюссер можно исключать из вероятных причин
Старий 05.12.2014, 22:07 #64
только что :
Напряжение системы,14.5 V
Статус зажигания,Вкл 12V
Датчик 1 напряжения питания,5.0 V
Датчик 2 напряжения питания,5.0 V
Сигнал иммобилайзера,Правильно
Функция иммобилайзера запрограммирована ,Да
Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V
Датчик положение педали акселератора 1,0 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V
Датчик положение педали акселератора 2,0 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 %
Температура впускного воздуха,10 °C
ДМРВ,35 kg/h
Давление наддува,98 kPa
Датчик температуры ОЖ,82 °C
Скорость автомобиля,0 km/h
Выключатель тормоза 1,Неактивно
Выключатель сцепления,Неактивно
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Обороты двигателя,802 RPM
Синхронизация датчика распред/коленчатого вала,Синхронный
Реле топливного насоса,Активно
Common Rail Давление топлива,32403 kPa
Температура топлива,41 °C
Управляющий сигнал давления наддува ,85 %
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,39 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.91 V
Реле свечей накаливания,Неактивно
Диагноз реле времени накаливания ,Активно
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 2 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Неактивно
Выключатель информации кондиционера,Неактивно
Давление кондиционера,0 kPa
Реле кондиционера,Неактивно
Выходной сигнал 1 реле вентилятора ,Неактивно
Выходной сигнал 2 реле вентилятора,Неактивно
Лампа неисправности,Выкл
Индикатор свечей накала,Выкл 12V
Лампа высокой температуры охлаж. жидкости,Выкл
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,7.6 mg/strk
Количество впрыска,8.0 mg/strk
Барометрическое давление ,97 kPa
Мгновенный расход,2.8 L/hour
Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM
еще на оборотах:
Напряжение системы,13.8 V
Датчик положение педали акселератора 1,1.56 V
Датчик положение педали акселератора 1,22 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.77 V
Датчик положение педали акселератора 2,21 %
Сигнал датчика положения педали акселератора ,21 %
Температура впускного воздуха,8 °C
ДМРВ,156 kg/h
Давление наддува,120 kPa
Датчик температуры ОЖ,73 °C
Желаемые обороты ХХ,825 RPM
Обороты двигателя,2819 RPM
Common Rail Давление топлива,55852 kPa
Температура топлива,38 °C
Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,40 %
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.46 V
Реле 1 нагревателя (дополнительного),Активно
Реле 3 нагревателя (дополнительного),Активно
Требуемое количество впрыскивания на ХХ,0.0 mg/strk
Количество впрыска,11.6 mg/strk
Мгновенный расход,6.0 L/hour
Датчик положение педали акселератора 1,1.52 V
Датчик положение педали акселератора 1,20 %
Датчик положение педали акселератора 2,0.75 V
Датчик положение педали акселератора 2,20 %
ДМРВ,203 kg/h
Давление наддува,132 kPa
Датчик температуры ОЖ,81 °C
Обороты двигателя,3340 RPM
Common Rail Давление топлива,55115 kPa
Температура топлива,42 °C
Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,1.38 V
Количество впрыска,8.8 mg/strk
Мгновенный расход,6.4 L/hour
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283896 - Фото 1
пятиступка и стоит, 80-ка.
Допис від VBV Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283896 - Фото 2
вот и мне очень интересно...
Старий 05.12.2014, 22:15 #65
Аватар для VBV
Дописи: 269
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283899 - Фото 1
Температура впускного воздуха,24 °C
ДМРВ,222 kg/h
Давление наддува,146 kPa
Обороты двигателя,2625 RPM
Common Rail Давление топлива,75446 kPa
Допис від wasya Удачный эксперимент по улучшению резвости - Пост 283899 - Фото 2
ДМРВ,156 kg/h
Чёйто я не пойму.
Старий 06.12.2014, 13:09 #66
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
cклал в таблицу свои данные сегодня,
ЕГР -снял он чистый, и пластины свободно ходят,
а вот показывает нолики,
и давление больше 117 не поднимается
Назва:  Безым.jpg
Переглядів: 242
Розмір:  50,8 КБ
резвости , удачный , улучшению , эксперимент
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:12.
