Регулярно садится аккумулятор - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 13.07.2015, 11:06 #61
Аватар для serh 1
serh 1 serh 1 зараз поза форумом
Авто: Ниссан Примастар 2.5
Дописи: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Типово Re: Регулярно садится аккумулятор
Допис від serh 1 Регулярно садится аккумулятор - Пост 327909 - Фото 1
Реле проверял вроде рабочее на контакт 3 подходит 10-11,9 вольт тестором мерял а на контакт 8 почему то приходит плюс на 9 контакт ничего не приходит,1-2-6-7 это контакты на свечи .
Проверял реле так на контакт 3 до вал +12в между 1-2-6-7 замыкания не было,кагда деш минус на 8 контакт реле срабатывает и дает плюс на контакты 1-2-6-7
Через пол года нашол причину разряду аккумулятора все дело в проводке оказалось контакт 8 как я писал раньше это провод с блока управления дающий минус на включения реле оно у меня замыкало на массу в жгуте лежавший на коробке и от вибрации протерся!!! кагда я ковырялся с проводкой двигателя ее минус ухадил и реле не включалось и проблема устранялось на время, проводка со временем отвибрации опять стовала на свае место давало минус и каротила реле, кагда я разабрал жгут проводов и устронил замыкание на масу эта проблема меня больше не беспокоила,так что проверяйте контролькой контакт 8 на нем ничево не должно быть
Востаннє редагував SERIY VOLK: 28.10.2015 о 18:15.
serh 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.10.2015, 18:32 #62
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Типово Re: Регулярно садится акумулятор
доброго дня всем!
Вот тоже начал замечать что через пару суток простоя акб садится до 11.7в .поиск выявил что ток в выключеном состоянии берет 0.5А , вытащив пердохранитель с красной стрелкой ток упал до 0.04 А. Выявил что вытащив его не работает мафон , все остальное вроде работат, а по идее он должен питать шото другое т.к пиктограма не мафона, а чего ? Когда снял предохранитель с пиктограмой мафона( синяя стрелка0 то припробе завести нет никакого реагирования, только привключении зажигания ключ сервиса на приборке поморгал и что-то пожужало и ключик погас, потом поставил предохранитель на место все нормально завелась и суточный слетел. Отсюда вопрос что тут не так ?
Назва:  20151026_191755.jpg
Переглядів: 71
Розмір:  35,3 КБ
Старий 26.10.2015, 19:28 #63
Санек02, мафон родной?
Старий 26.10.2015, 19:33 #64
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Нет не родной, так я шо там могли накосячит вроде ключем питание рубится .
Старий 26.10.2015, 20:25 #65
Допис від Санек02 Регулярно садится аккумулятор - Пост 344996 - Фото 1
Если ключом то нормально,настройки сохраняет?
Старий 27.10.2015, 07:32 #66
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Ну да все работает, настройки сохроняет, когда вкл. стартер отк., и потом включается . А вообще что это за цепь под этим предохранителем с красной стрелочкой
Старий 28.10.2015, 17:56 #67
Аватар для КАЮ
КАЮ КАЮ зараз поза форумом
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Вы сказали Спасибо: 26
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Коллеги! Cегодня на сайте колеса.ру прочитал отличную инструкцию (с фото) по замеру разряда АКБ при вынутом ключе зажигания. Рекомендую.
КАЮ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.10.2015, 18:17 #68
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
ну так сразу б и ссылочку притянул бы сюда... эх, Семён Семёныч... Регулярно садится аккумулятор - Пост 345473 - Фото 1
Старий 28.10.2015, 19:22 #69
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Аватар для КАЮ
Авто: opel vivaro
Дописи: 175
Пардон-с. Но нашел ровно за 2 мин.
Старий 28.10.2015, 19:46 #70
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Аватар для Санек02
Дописи: 256
вот эта описание http://www.kolesa.ru/article/kak-opr...ent-2015-10-26
Старий 11.11.2019, 19:42 #71
Аватар для николай борисов
николай борисов николай борисов зараз поза форумом
Звідки Ви: Минск Беларусь
Авто: Opel Vivaro 2,5 cdti 146p.s.2009.
Всем привет от Белорусов.У меня опель виваро 2,5 2009.Проблема аналогичная описанной еще двумя пользователями.Садится аккумулятор на 10 амперном предохранителе,отвечающем за
Центральный замок
Диагностический разъем
Щиток приборов
Датчик угла поворотов рулевого колеса
ЦЭКБС
ЭБУ системы впрыска - реле питания.Ясделал вывод,что случай нередкий,т.е. болезнь.может кто подскажет путь решения проблемы,буду благодарен.
николай борисов зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2019, 20:42 #72
я думаю надо почерёдно исключать из єтой цепочки возможных претендентов
цеплять амперметр на акум ...отключать потребителя и смотреть что меняеться на амперметре
Dimonmoz (15.11.2019)
Старий 12.11.2019, 05:46 #73
Это любому понятно как божий день.Если рассудить логически, при периодическом повторении неисправности,выходит из строя что то конкретное,что сужает поиск
Центральный замок
Щиток приборов
ЦЭКБС
Что из вышеперечисленного может не отключаться и тянуть ток?
Добавлено через 10 часов 11 минут
Привет.Нашел причину утечки тока на опель виваро,Тянет 0,7А лампочка на потолке кабины,Однако еще 0,7А вытягивает еще что то,а что ума не приложу.Может кто подскажет?У Вивар и трафиков,говорят,это болезнь.
Востаннє редагував николай борисов: 12.11.2019 о 15:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.11.2019, 18:16 #74
Аватар для Дрюн
Дрюн Дрюн зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1,9 CDTI '06
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Дрюн
Дописи: 115
Допис від николай борисов Регулярно садится аккумулятор - Пост 454801 - Фото 1
Привет. А какое значение тока при включенном 10А предохранителе и без него ? У меня с ним 0,08А , а без него 0,02А. Вот и думаю : 0,08А вроде многовато, а с другой стороны у некоторых вивароводов тоже 0,08 - 0,09 А. Кто знает - это норм или искать причину утечки?
Дрюн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.11.2019, 18:30 #75
Допис від Дрюн Регулярно садится аккумулятор - Пост 454802 - Фото 1
Десь 0,01А бере простенька "магнітола" у чекающому" режимі.
Старий 12.11.2019, 18:34 #76
Аватар для Дрюн
Дописи: 115
Аватар для Дрюн
Дописи: 115
Не, магнитола не причем. Именно предохранитель 10А, отвечающий за: Центральный замок
Щиток приборов
тянет на себя 0,06 А. Это много или нет ?
Старий 12.11.2019, 19:43 #77
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
60 міліАмпер ніби і не багато... А акум як, розряджається?
Старий 12.11.2019, 19:46 #78
Дрюн, Може десь підзамкнув один з моторчиков центрального замка.
Старий 12.11.2019, 21:20 #79
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від николай борисов Регулярно садится аккумулятор - Пост 454810 - Фото 1
Центральный замок
Щиток приборов
ЦЭКБС
А діодів в салон часом не наставив ? Освітлення салону десь через 30 мин. автоматом вирубає блок комфорту .Зверни увагу на жгут проводів що йде до дверей - мож де на масу пробиває.
Старий 13.11.2019, 06:18 #80
дзякуй,буду шукать,Як знайду,напишу тады.
Добавлено через 13 часов 20 минут
Здрасьте.Нашел сегодня еще одного виновника посадки батареи,еще одна лампочка в будке,запараллеленная с лампочкои на потолке кабины.Вывод.Это болезнь трафикообразных.В итоге потребление упало до приемлемых 0,11А.Всякое оно кончается на О,в том числе Виваро,а Фиат его родной брат.
Востаннє редагував николай борисов: 13.11.2019 о 19:39. Причина: Добавлено сообщение
акумулятор , регулярно , садится
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:01.
