Бортовой журнал lazareff - страница №4 - Бортові журнали
Старий 16.01.2015, 22:07 #61
Аватар для Зуб
Зуб Зуб зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 184 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Типово Re: Бортовой журнал lazareff
Вверх ногами не будет?
Зуб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.01.2015, 22:09 #62
Аватар для lazareff
Звідки Ви: Украина, Харьков
Дописи: 630
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для lazareff
Дописи: 630
нет, почему. Она крутиться на 360 градусов вокруг оси, плюс наклон 90градусов
Старий 16.01.2015, 22:10 #63
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Ну тогда крутяк, где брал скинь контакты.
Старий 16.01.2015, 22:12 #64
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
смотри пост выше Бортовой журнал lazareff - Пост 293463 - Фото 1 http://ru.aliexpress.com/item/Night-...mmendVersion=1
В ручку поставил такую, маленькая, дешевая, но видимость даже очень мне нравится http://ru.aliexpress.com/item/Mini-1...mmendVersion=1
Востаннє редагував lazareff: 16.01.2015 о 22:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.01.2015, 10:16 #65
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
А че все в рублях? Как купить за гривны?
Старий 17.01.2015, 10:17 #66
Допис від Зуб Бортовой журнал lazareff - Пост 293510 - Фото 1
Там покупать за $.
Сверху поменяй вид валюты.
Старий 17.01.2015, 10:19 #67
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Какой цвет выбирать pal или NTSC ?
Старий 17.01.2015, 11:05 #68
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Я брал PAL, но сейчас вроде все мониторы поддерживают и то и то
Поблагодарили lazareff за это сообщение:
Зуб (17.01.2015)
Старий 17.01.2015, 11:28 #69
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Краще брати PAL - зображення більш чіткіше,насичиніше та контрастніше.NTSC це американський стандарт кодування кольорового зображення для чіткоі передачі на великі відстані.
Поблагодарили Каспер за это сообщение:
Зуб (17.01.2015)
Старий 17.01.2015, 12:00 #70
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
lazareff, еще вопрос выход камеры ,какой разьем ,заделаешь фото?
Старий 17.01.2015, 12:42 #71
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Существует два варианта.
1. 3.5" штекер для регистратора
2. Тюльпан, для монитора
Все зависит к чему будет подключаться
Старий 19.01.2015, 00:55 #72
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
lazareff, мне тюльпан подходит. И еще вопрос , ты эту крутящуюся камеру в ручку поставил и фаркоп не видно?
Старий 19.01.2015, 07:00 #73
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Не, в ручку я поставил такую http://ru.aliexpress.com/item/Mini-1...mmendVersion=1
Бортовой журнал lazareff - Пост 294017 - Фото 1
а крутящуюся я попробую врезать в доп. стоп плафончик, провода под нее заложили сразу. Выводить изображение можно либо на второй вход зеркала, либо на 5" монитор. Вот такой
Бортовой журнал lazareff - Пост 294017 - Фото 2
http://www.drive2.ru/l/5498905/?key=...eRmZDrs0ajvH_Y
Старий 24.01.2015, 20:36 #74
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Подключил противотуманки
Делал все по инструкции, которую продублирую от других установщиков. Фотки не все мои, просто нашел качественные
1. Поставил реле в блок возле рулевой колонки. У меня планка одинарная, вставил в нижний разъем
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 1
2. Снимаем накладку с приборки (просто тянем на себя) и откручиваем два шурупа, которые соединяют две половинки кожуха руля. Подрулевик просто отщелкивается и вытаскивается. Снимаем разъем с него и видим следующее, пины 1 и 3 на фото нужно просто вытащить с разъема и поменять местами. Теперь при повороте на подруленике колесика включаются передние противотуманки.
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 2
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 3
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 4
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 5
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 6
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 7
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 8
3. Для того, что бы противотуманки работали при включении габаритов, перепаял один проводок
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 9
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 10
4. Для включения задней противотуманки соединил эти два провода (которые меняли местами) через кнопку и врезал ее рядом с корректором фар
Бортовой журнал lazareff - Пост 295389 - Фото 11
Только одно огорчает, почему то не светится значек передних противотуманок на приборке, задняя кк и работала, так и работает правильно. Наверное не хватает светодиода в приборке.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lazareff за это полезное сообщение:
CIGAN (25.01.2015), igrok960 (24.01.2015), рэкордз (24.01.2015)
Старий 24.01.2015, 20:57 #75
Допис від lazareff Бортовой журнал lazareff - Пост 295403 - Фото 1
Если перекинуть этот проводок,туманки будут включаются как при габаритах,так и на ближнем?
Старий 24.01.2015, 21:00 #76
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Аватар для lazareff
Дописи: 630
Если не перекидывать, то включаются только при включенном ближнем, если перепаять, то и при габаритах и ближнем естественно
Старий 25.01.2015, 08:46 #77
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
Вы сказали Спасибо: 2.332
Аватар для MasikS
Дописи: 1.063
lazareff, собі теж так підключав,по цьому прикладу. На табло передні туманки не відображаються. Кнопку на задні поставив поруч з підігрівом, схожоі форми.
Старий 25.01.2015, 15:05 #78
Допис від lazareff Бортовой журнал lazareff - Пост 295534 - Фото 1
Добарлю трейтий вариант- У меня на китайнавигаторе Пионер, был видераразьем, штекер (он же миниджек) 2.5 мм.
Старий 25.01.2015, 17:07 #79
shuma34, Переходник с тюльпана на 2,5 джек в любом радиомагазине
Старий 25.01.2015, 19:16 #80
Допис від Vet Бортовой журнал lazareff - Пост 295577 - Фото 1
Та да. Я просто картину добавляю. Что бывает еще такое счастье...
бусоводы , принимайте
Бусоводы Николаева vitamin Зустрічі та життя клубу 287 26.01.2019 08:48
Всем привет, принимайте в Бусоводы! chelik Вітання та знайомства 117 17.09.2014 12:15
Принимайте в Бусоводы! crimchik Вітання та знайомства 44 09.11.2013 02:40
Китайские бусоводы sekas Інші мікроавтобуси 16 13.03.2012 16:26
Мы - бусоводы ! suvorov Вітання та знайомства 92 21.04.2011 21:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:03.
