Как я был джипером а стал бусоведом. - страница №4 - Вітання та знайомства
Старий 25.11.2013, 19:15 #61
Аватар для a1mit
Звідки Ви: Дон.область
Авто: H-1 LONG TCI(D4BH)
Дописи: 172
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для a1mit
Дописи: 172
Типово Re: Как я был джипером а стал бусоведом.
Допис від Hlyust Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 201393 - Фото 1
стуки небольшие при проезде ям. в руль не отдает, просто постукивает на глубоких ямах.
При повороте руля,( именно при проходе поворота, и если в это время есть ямка,)- тогда скорее всего шаровая
Старий 25.11.2013, 19:38 #62
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
нет именно при движении прямо на глубоких кочках, по луговой дороге например как едешь.
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2013, 03:17 #63
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Всем привет. Как оказалось шестерни для спидометра новые это большая диковинка для Украины. Помогли ребята со шрота Из Белой церкви. Спасибо им огромное. Все установил все работает. Поехал на местную диагностику чтоб посмотреть и снять ошибки. Комп показал что не работает свеча накала. Решил заменить все перед зимой. Не хочу неприятностей. Тем более что я уверен что за 190 тыс их ни разу не меняли.
Старий 09.12.2013, 21:12 #64
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Значит заехал я на диагностику,как раньше писал, мне забраковали 2 свечи накала мол не работают. Решил я их там поменять. Воообщем 4,3.2, заменили без усилий каких-либо. А вот 1я напрочь отказалась выкручиваться. И лили мы Вдшку и тормозуху и на холодную и на горячую пытались-ни как. Обломили шестигранник а свеча осталась на месте. Свеча не работает. Таким образом на 2,3,4 цилиндрах новые свечи бош. В 1м одна закисшая старая. Я так подозреваю что родная. До этого не работали, как оказалось. 2 свечи.1 и2я. Двигатель заводился безкаких либо проблем. Сейчас при -1 тоже заводится четко. Какие будут умозаключения? Разбирать и снимать крышку-неохота. Завтра поеду к местным кулибиным-мастерам будем пробовать открутить. Кто-нибудь без 1й свечи ездил в морозы?
как ощущения?
И 2й вопрос: не дает мне покоя глухой стук в передней подвеске. И при похолодании стук как-бы усилился при проезде по небольшим кочкам,утрамбованному снегу. Стук раздается при движении прямо. В руль не отдает.(при притармаживании-не пропадает). Наконечники, тяги, стойки стабилизатора и шаровые-живые. У меня все-таки мысли на стойки. Но как жаба не прыгаю. Хотя маслецо на стойках было замечено.
Спасибо.
Старий 09.12.2013, 21:47 #65
Допис від Hlyust Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 205328 - Фото 1
А втулки стаба- живі?
Старий 09.12.2013, 22:18 #66
Допис від Hlyust Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 205334 - Фото 1
как ощущения?
На какой машине? На трафе, или любом дизеле? Если на любом, то я так езжу.
Старий 10.12.2013, 06:57 #67
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
1й пост: Втулки стабилизатора живее всех живых. Проверяли.
2й: На любом дизеле интересует , как заводится? В морозы, т.к. если не выкрутим и не выймем свечу сегодня, будет он у меня на 3х свечках заводиться до весны...
Голову снимать не охота, да и нет у меня лишнего бабла перед Новым годом...
Старий 10.12.2013, 07:07 #68
Допис від Hlyust Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 205352 - Фото 1
У меня висит постоянная ошибка по свечам накала, кажись 1635, сегодня было -7, завелась без проблем, ну может на долю секунды дольше крутил стартер.
Старий 10.12.2013, 09:03 #69
Были не рабочие 2 свечи и при +15 запускалась неохотно совсем, но ещё проблемы были с ТНВД. Свечи как поменял - стала запускаться значительно веселее пока насос не поменял.
Старий 10.12.2013, 14:06 #70
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Выкрутить злополучную свечу не удалось ни как. Буду думать, сказали надо снимать голову.
А вот по ходовой-скорее всего износ в рейке. Где можно скачать инструкцию по ремонту данной рейки или хотя бы ее схему? Такое впечатление, что люфтит она на внутренних втулках. Тяги и наконечники-поменяны.
Добавлено через 32 минуты
Востаннє редагував Hlyust: 10.12.2013 о 14:38. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.12.2013, 15:04 #71
Допис від Hlyust Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 205399 - Фото 1
Многим Вэдэшка помогает, пару дней побрызгай.
Старий 10.12.2013, 15:31 #72
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Че мы туда только не брызгали и не лили...
Старий 10.12.2013, 17:41 #73
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Кока- колы туда! Она всё разъедает.
Старий 10.12.2013, 17:50 #74
Допис від TECHNIK 200 Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 205415 - Фото 1
В кока-коле ортофосфорная кислота, основа преобразователя ржавчины...
Старий 11.12.2013, 15:21 #75
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Вообщем сегодня заменил шаровіе опорі-и все пропало, подвеска четенькая и сгруппирована.
Осталось решить вопрос со свечей накала.
Старий 27.10.2017, 08:56 #76
Аватар для Игорь Александрович
Игорь Александрович Игорь Александрович зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия, Казань
Авто: Opel Vivaro 2.5
Дописи: 32
Дописи: 32
А я паджеро спорт на виваро променял) для говен остался уазик
Игорь Александрович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.10.2017, 20:11 #77
Допис від Игорь Александрович Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421953 - Фото 1
И это правильно!Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421953 - Фото 2
Старий 27.10.2017, 20:46 #78
mehanik, совсем не правильно
vitos svp (27.10.2017)
Старий 27.10.2017, 20:48 #79
Допис від Беза Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421960 - Фото 1
Я про уазик. Паджерик скорее паркетник,а не джип, как и твой Краз. А полурама, полный привод, понижайка и на Хайсах имеется.Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421960 - Фото 2 Только в настоящую грязь их пускать нельзя.Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421960 - Фото 3Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421960 - Фото 4
Востаннє редагував mehanik: 27.10.2017 о 21:20.
Старий 27.10.2017, 20:56 #80
Допис від mehanik Как я был джипером а стал бусоведом. - Пост 421962 - Фото 1
Рамник с понижайкой паркетник? Ты хоть громко такое не говори, с кразом согласен, его чуть подготовить надо .
бусоведом. , джипером , стал
И вот я стал обладателем рено мастер Юра28 Вітання та знайомства 28 05.06.2013 02:06
Здравствуйте, вот я и стал владельцем Трафика DokA Вітання та знайомства 29 17.08.2012 08:15
Google Chrome стал первым браузером в РФ Vasek IT технологіі 0 31.03.2012 20:47
Как я стал бусоводом spoonsport Балачки в курилці 28 24.10.2009 19:30
Nissan Qashqai стал доступнее на сумму до $4 000 Neo Авто новини України та світу 0 13.05.2009 11:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:09.
