| ЧаПи |
| Календар |
#61 | |||
У тебя видимо обычный магнитный. По этому же принципу работают датчики коленвала и иногда распредвала. |
#62 | |||
Звідки Ви: Беларусь, г.Полоцк
Авто: Nissan PrimastaR 1.9 dci
HAMANN,у меня магнитные, передний датчик видел в разрезе,т.е сам резал нерабочий, там две пластинки которые создают эл.магн поле, По каталогам датчики АБС с 2001-2008г точно знаю одинаковы,(Рено, Ниссан, Виваро) и проверка их простым тестером на сопротивление, а с 2008 не в курсе, может и разные начинки датчиков АБС.
#63 | |||
#64 | |||
Авто: Opel Vivaro 1.9
Столкнулся с проблемой - накрылся передний датчик ABS, и не могу его найти у меня стоят Siemens. Датчик фирмы BOSH (код ...054), на посадочное место становится но неработает. Датчик BOSH(покупал новый) имеет сопротивлние, датчик Siemens не прозванивается. Имеется 3 датчика: 1. рабочий-не звонится, 2.не рабочий - не звонится (ошибка - нет сигнала с датчика), 3.не рабочий - прозванивается диод (ошибка - короткое замыкание). Подскажите, где можно купить датчик? Или может у кого завалялся - предлагаю обмен на деньги.
#65 | |||
#66 | |||
действительно не стоит сразу думать что дело в датчике. У меня оказалось, что дело было в проводе, который шел к заднему левому датчику. Но проблема - хорошо его закрепить в штатное место, нужно снимать топливный бак для этого, мне поэтому его просто кинули за баком рядом с родным, как надолго хватит не знаю
#67 | |||
Проблема собственно вот в чем.
Если машина постоит 3-4 дня без движения то при заводке загорается ключ сервиса,но потом после секунды 3-4 работы и соответственно сканирования системы, тухнет. Случается это довольно часто,особенно с наступлением холодов. Ошибок не выдает. Подскажите,кто сталкивался,что это может быть или на что похоже? |
#68 | |||
акумулятор подсевший?..
#69 | |||
Да нет,маслает хорошо!
#71 | |||
Все-таки аккумулятор!
#72 | |||
Звідки Ви: Гайсин Винницкая обл.
Авто: Опель Виваро 2.0 2007 84 кВт
Привет коллеги! У меня Виваро 2.0, 2007.
Сегодня загорелся значок ABS и машинка с ключиком. После перезапуска исчезает, а потом загорается снова. Попробывал тормозить на льду ,по педали ударов нет. Подскажите, что может быть? Или сразу на диагностику? |
#73 | |||
| Поблагодарили shuma34 за это сообщение: |
Алексеевич (01.02.2016)
#74 | |||
Кажется разобралса. Кабелек левого переднего колёса примерз. Рад что не оторвал датчика. Зима даёт прикурить нашим бусикам. Почему именно в этих местах собирается столько льда?
#76 | |||
у меня тоже иногда появляется такая ошибка по очень мокрой дороге или каше и скорости выше 120км\ч. Но стоит перезапустить мотор, пропадает она
На городских скоростях проблемы такой не возникает
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 01.02.2016 о 18:13. |
#77 | |||
. Цитата:
![]() Посони. Посто понтуюсь тим що, у мене кліп є.
DenVivaro (01.02.2016)
#79 | |||
#80 | |||
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
shuma34, Может я их стер и не заметил???
Но вроде как точно ничего не было и ни чего не стирал!
| Тема | Розділ | |||
| 500 и ключик | Кузов та салон | |||
