Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №38 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 13.10.2015, 09:06 #741
Аватар для Визард
Визард Визард зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
Дописи: 144
Поблагодарили 127 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для Визард
Дописи: 144
Типово Re: Трафик с роботизированной коробкой , отзывы
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341138 - Фото 1
Чёт у меня стало с опозданием сцепление отпускаться,включаю передачу,отпускаю тормоз машина стоит пока газку не поддашь.Я так полагаю слабое давление?или клапан сцепления?
Более всего похоже на клапан сцепления. Кроме этого присутствуют какие-либо рывки при трогании или переключении, плавно ли начинает ехать машина при этом поддавании газку, или есть небольшой рывок? При дребезге или некорректном срабатывании датчика педали тормоза ( жабки) и нажатии на педаль газа думаю ЭБУ однозначно будет видеть ошибку несоответствия. Кроме того, контактную группу датчика легко проверить тестером.
Если контактная группа не критически изношена (а это вряд-ли возможно, ввиду того что она стоит на слаботочной цепи входных ключей ЭБУ) то она подлежит практически полному восстановлению с помощью последовательной зачистки шкурками от 500 до 2500 прямыми руками ( сложенная вдвое абазивом наружу узкая полоска шкурки зажимается между слегка сжатыми пальцами соответствующими контактами и многократно протягивается), сравнение с едой здесь не совсем уместно. Сильноточные контакты с поверхностным напылением серебра такому восстановлению не подлежат ввиду физического выгорания серебра.
Визард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение:
DenVivaro (13.10.2015), Серый68 (13.10.2015)
Старий 13.10.2015, 09:37 #742
Аватар для vixents
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для vixents
Дописи: 128
У меня раньше было что включаю передачу, отпускаю тормоз а машина стоит на месте.
Дам газку и она потом начинает резко рушать, такое ощущение что буксует сцепление.
Потом додумался включить передачу без нажатия на педаль тормоза и она включилась, и индикатор нажатия педали тормоза на приборном щитке не засвечивался, но машина продолжала стоять на месте пока не дашь газу.
При этом лампы стопа горели при нажатии на педаль тормоза.
Сняв лягушку я увидил что она четырехконтактная и один контакт у меня пригорел.
Тогда отделался легким испугом. Контакты почистил.
Старий 13.10.2015, 22:32 #743
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341417 - Фото 1
Рывка нет,всё как раньше,но после нажатия педали газа,слышно как срабатывает клапан и машина начинает ехать,давления может не хватать клапану сцепления?(скорее всего это он не пускает?)
Старий 14.10.2015, 00:30 #744
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341436 - Фото 1
Нет, не может. Клапану сцепления давление вообще по барабану. Давление необходимо главному цилиндру, в который его подает и сбрасывает дозированно этот клапан. То что машина не едет без педали говорит о том что сцепление управляется некорректно. Этап первый - сделайте диагностику. Проверяйте лягушку. Если не помогло, то этап второй - пробуйте процедуру VP17 по клипу. Если не сделает - причина либо клапан либо сцепление с выжимным. Потом расскажу что делать дальше. При этом имейте в виду что после запуска процедуры VP17 если имеют место явные несоответствия в этих узлах ( процедура не проходит) и вы их не устраните, то некоторое время машина будет ехать хуже прежнего. Потом все вернется как было. И делать это желательно должен тот кто понимает что делает и что там происходит.
Добавлено через 44 секунды
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341436 - Фото 2
Это как вам его слышно? Очень любопытно...Его практически невозможно услышать даже держа в руках и приложив к уху.
Допис від vixents Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341436 - Фото 3
После этого машина поехала как нужно, плавно трогаясь на первой и без педали газа?
Добавлено через 8 часов 40 минут
Важная инфа для всех владельцев роботизированных Рено-Опель-Ниссан. Выяснились наиболее вероятные причины срыва манжеты на выжимном ( пост 675).
1. Срыв происходит при неправильной накачке выжимного тормозной жидкостью еще до его установки. Сдавливая его, мастера полностью затем его отпускают, чтобы под действием пружины он разжимался сам. И так несколько раз. Это и есть причина отрыва манжеты. Отпускать нужно медленно, компенсируя руками упругость пружины. Время на такое разжатие при наполнении - около 10 сек. Иначе образующийся внутри вакуум отрывает манжету от поршня. Визуально снаружи ничего не видно. После установки машина едет, но сцепление работает не корректно.
2. Срыв происходит при демонтаже коробки, в момент резкого разъединения картера сцепления. После съема коробки проверить выжимной перед ее повторной установкой. Проверяется прокачиванием. Если не качет, выжимной подлежит восстановлению или замене.
Все это касается только выжимного с зеленой резиновой гофрой.
Востаннє редагував Визард: 14.10.2015 о 09:19. Причина: Добавлено сообщение
kroum (02.11.2019), Nissanchik (14.10.2015)
Старий 14.10.2015, 18:32 #745
Аватар для vixents
Дописи: 128
Аватар для vixents
Дописи: 128
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341592 - Фото 1
ize]
Да. После все отлично. Тормоз выжал, передачу включил, тормоз отпустил - машинка сразу без нажатия на педаль газа, плавно поехала.
Поэтому я и говорю что первым делом надо проверить лягушку.
Я так думаю, что при неисправном главном выжимном цилиндре или выжимном подшипнике или клапане сцепления было бы заметно затруднение переключение любой передачи или же не возможность включить передачу вообще.
Востаннє редагував vixents: 14.10.2015 о 19:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vixents за это полезное сообщение:
kroum (02.11.2019), Визард (14.10.2015)
Старий 14.10.2015, 19:34 #746
Дописи: 220
Дописи: 220
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341607 - Фото 1
ощутимо какое-то включение,возможно что-то другое вкл или срабатывает
Старий 14.10.2015, 23:46 #747
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Добавлено через 5 минут
Допис від vixents Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341708 - Фото 1
Вы знаете, не всегда. Мало того, машина может ехать практически идеально. Но адаптация проходить по клипу не будет, насос гидроблока может работать в перегруженном режиме, иногда может выбивать в ручной режим.
Вам спасибо за такую полезную информацию про контакты лягушки.
Добавлено через 18 минут
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 341708 - Фото 2
При исправном клапане сцепления после включения первой и отпускания тормоза машина должна стронутья с места так, будто она начала сама катиться с пологой горки, очень плавно. Если включение именно ощутимо, то есть есть ступенчатый переход от стояния к движению, то клапан сцепления скорее всего вскоре потребует к себе внимания. Исключение составляет езда в жару в затяжных пробках - при значительном нагреве сцепления коэффициент трения и момент схватывания немного изменяется, масло в гидроблоке очень текучее и совсем небольшая ступенька может ощущаться. И нужно понимать, что после 150 тыс. вся роботизированная трансмиссия включая сцепление, выжимной и робот требует грамотной ревизии, так как буржуи туда стараются не лезть (дорого), а коммерческие машины гоняют по полной. Обратите внимание на интервалы между включениями насоса в секундах при просто включенном зажигании и нейтрали и при работающем двигателе, включенной передаче и нажатом тормозе.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 20.10.2015 о 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 16.10.2015, 19:07 #748
Аватар для Серый68
Серый68 Серый68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесская обл.
Авто: Рено Мастер 2.5
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Добрый вечер.Часто появляется ошибка DF076 привод сцепления, 2.DEF-несоответствие положения между главным и рабочим цилиндром.
Ошибка появляется после остановки и работающем двигателе. После перезапуска двигателя ошибка не появляется и можно ехать дальше.
Серый68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.10.2015, 09:17 #749
Аватар для Akiro
Akiro Akiro зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Ford
Дописи: 6
Аватар для Akiro
Авто: Ford
Дописи: 6
Заедь ко мне на янтарную, я тебе помогу))))Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342344 - Фото 1
Akiro зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.10.2015, 10:10 #750
Допис від Akiro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342356 - Фото 1
Заедь ко мне на янтарную, я тебе помогу))))Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342356 - Фото 2
Серому68 не очень-то близко ехать с Одессы в Киев
Старий 18.10.2015, 11:17 #751
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Серому написал в личку. Проблему выясним.
Nissanchik (18.10.2015), shur1k (19.10.2015)
Старий 18.10.2015, 18:12 #752
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Допис від Akiro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342450 - Фото 1
Заедь ко мне на янтарную, я тебе помогу))))Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342450 - Фото 2
Я бы заехал,но мне далеко ехать.
Старий 19.10.2015, 09:11 #753
Аватар для Akiro
Авто: Ford
Дописи: 6
Аватар для Akiro
Авто: Ford
Дописи: 6
Допис від Серый68 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342686 - Фото 1
Посмотриш на Киев, по музеям погуляешь, за это время сделаем роботинку))))
Востаннє редагував SERIY VOLK: 20.10.2015 о 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.10.2015, 17:30 #754
RENAULT 7700414988 - насколько понял такой номер лягушки педали тормоза?
Сегодня снял ее, немного зачистил контакты, стало чуть лучше, вдвое плавнее толчки при старте и переключениях. Попробую тщательнее зачистить.
Вот фотографии как она выглядит сейчас, после небольшой зачистки контактов наждачкой 1000. Но скорее всего буду покупать новую, так как защитное покрытие уже стерлось
Назва:  DSC_0278.jpg
Переглядів: 173
Розмір:  22,9 КБ
ID:	45442   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0279.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  23,6 КБ
Назва:  DSC_0282.jpg
Переглядів: 174
Розмір:  28,0 КБ
ID:	45444   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC_0287.jpg
Переглядів: 181
Розмір:  25,2 КБ
Назва:  DSC_0289.jpg
Переглядів: 174
Розмір:  23,2 КБ
Старий 19.10.2015, 17:42 #755
да, номер RENAULT 7700414988
вот он в Автомеханике, правда без упаковки, не знаю насколько это критично
http://auto-mechanic.prom.ua/p326899...p-signala.html
Старий 19.10.2015, 19:30 #756
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342921 - Фото 1
Денис, слушай, а там разве не внутри контактная группа? То что ты зачистил это разве не контакты разъёма? Я до этой штуки еще не дотягивал руки, но с виду как будто белая половинка это разъем. Или я ошибаюсь и эти штыри что ты зачистил и есть сами подвижные контакты? Меня терзают смутные сомненья...))) Сниму ка я эту штуку у себя пока не очень поздно да посмотрю...
Поблагодарили Визард за это сообщение:
DenVivaro (19.10.2015)
Старий 19.10.2015, 19:37 #757
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342926 - Фото 1
я боюсь разбирать, так как не знаю смогу ли обратно потом ее правильно собрать, останусь тогда вообще без бусика на какое-то время. Лучше сначала куплю новую лягушку, и потом уже можно разобрать эту.
Если кто-то разбирал лягушку, поделитесь информацией
Я не понял что именно нужно зачищать, поэтому зачистил пока что контакты разъема
Серый68 (19.10.2015)
Старий 19.10.2015, 19:47 #758
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
розбирай, в мене є запасна, вишлю якшо шоВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342936 - Фото 1
Старий 19.10.2015, 20:06 #759
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 342959 - Фото 1
Я разбирал на днях. Там два контакта, правда почистить их проблематично.
Собирается очень легко.Разбирал с помощью ножика. Поддел одну сторону аккуратно и вытащил.
Поблагодарили Серый68 за это сообщение:
Старий 19.10.2015, 20:43 #760
Аватар для vixents
Дописи: 128
Аватар для vixents
Дописи: 128
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 343008 - Фото 1
Я разбирал. Там ничего из серии космических технологий нету. Но, если честно, я уже и не помню что там внутри. Давно это было...
Просто, аккуратно тоненькой отверточкой или ножиком разбери, не бойся! Там внутри могут контакты подгореть.
Поблагодарили vixents за это сообщение:
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:38.
