| ЧаПи |
| Календар |
#2 | |||
#3 | |||
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Привет, подскажите что это может быть
На 5 передаче появился какой то шелест что ли, особенно хорошо слышно при езде с горы накатом если обороты около 1500, если давить на газ- звук становится тише, на шестой примерно то же, но не так явно. На остальных передачах ничего не замечаю Что это, подшипник какой в коробке? Или шестерёнки? Сейчас в Черновцах, до Харькова доеду или искать ремонт по месту? |
#4 | |||
Їдь в Заліщики, швидко і значно дешевше, та й ремонт з гарантією. Бо у мене, як зашелестіло на 6-й - то за 50 км став і дуже вчасно, бо наробив би біди. Так весь ремонт у мене в Білій Церкві вилився у 1 тис баксів. Тоді, як Заліщики пропонували за вдвічі нижчу ціну і довшу гарантію. До того ж з Чернівців туди км зо 50.
L2H2 х 2,5l x R17 - как-то маловато получается:eek: |
| Поблагодарили olexa за это сообщение: |
Igor'OK (07.02.2022)
#5 | |||
В Харькове можете кого-либо порекомендовать? Добавлено через 19 часов 5 минут В Харькове готовы ремонтировать мастер сервис и сто АЗР в Бабаях, цена +- одна и та же на работы, запчасти отдельно, можете чего хорошего или плохого про них сказать? Востаннє редагував Igor'OK: 08.02.2022 о 12:55. Причина: Добавлено сообщение |
#6 | |||
Звідки Ви: Боярка. Київська обл.
Авто: OPEL VIVARO COMBI (J7) 2.5 CDTI Рік випуску 2011
Доброї ночі. Шукав сьогодні масло для коробки. В магазині вказали що ELF NFP 75W80 знято з виробництва. Підскажіть чим замінити.
таке як на фото мжна заливати? |
#7 | |||
Звідки Ви: Луцьк
| Поблагодарили Василий Ш. за это сообщение: |
Архангел (13.02.2022)
#8 | |||
Дякую
#9 | |||
Доброго та мирного дня всім.
Питання по КПП 6-ст Віваро 1,9. Є значний люфт по "ричажку" механізму вибору передач. Це той механізм, що збоку( біля подушки), тобто той, що перемикає ряди. Люфт саме між "ричажком" і валом. Між валом і корпусом значного люфта немає. Якщо може хтось знає номер "ричажка", і чи реально його поміняти, не знімаючи КПП? |
#11 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника, АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной аппаратуры Обменный фонд отреставрированных форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком, коррекция пробега. Переделка Робота в механику (067)5476988 Виталий, Киев |
| Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
Postdove (19.07.2022)
| Тема | Розділ | |||
| (Opel, Renault, Nissan) Куплю литые диски б/у на Виваро/Трафик/Примастар | Куплю... | |||
| Хочу купить примастар, трафик или виваро. Бусоводы помогите? | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
