Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №32 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 18.07.2015, 10:18 #621
Аватар для Серый68
Серый68 Серый68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесская обл.
Авто: Рено Мастер 2.5
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Типово Re: Трафик с роботизированной коробкой , отзывы
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328862 - Фото 1
Добавлено через 14 минут
Просьба остается в силе, ответов пока не было. Пожалуйста, померяйте время между включениями насоса гидроблока при заведенном двигателе, включенной первой передаче и зажатом ручнике! Это же делов на 1 минутку! Насос отлично слышно если машина возле стены в тихом месте, выйти из кабины и присесть возле левого колеса. Буду очень благодарен всем кто сможет!Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328862 - Фото 2Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328862 - Фото 3Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328862 - Фото 4
120сек.
Серый68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.07.2015, 10:36 #622
Аватар для Визард
Визард Визард зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
Дописи: 144
Поблагодарили 127 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Серый68 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328866 - Фото 1
120сек.
Это на работающем двигателе, ВКЛЮЧЕННОЙ передаче и нажатом тормозе(или ручнике)??? Или просто на работающем двигателе и нейтралке?
Добавлено через 10 минут
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328866 - Фото 2
а клапан сцепления может то хорошо работать, то плохо? Мастера на 2-х СТО месяц-полтора назад по диагностике не смогли ничего определить. Машина ездит, но временами переключает передачи с толчками и долговато, со 2-й на 1-ю со стуком, и иногда при нажатии газа со старта есть вибрации. Чтобы понять в чем причина, нужно разбирать Робот? Или скорее всего в этом клапане проблема?
Поехал бы в Залещики, но нет гарантий что даже оттуда я доеду обратно домой без поломки КПП, судя по отзывам. А еще лучших специалистов наверное нет
Намерен разобраться в наших роботах на 100%. Ничего там нет сложного. Вчера изучал разобранный гидроблок и клапаны. То что придумано человеком - другой при желании способен понять. Мы его победим!
Востаннє редагував Визард: 18.07.2015 о 10:47. Причина: Добавлено сообщение
Визард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.07.2015, 10:55 #623
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328872 - Фото 1
На работающем двигателе , с включенной передачей, и затянутом ручнике.
Поблагодарили Серый68 за это сообщение:
Визард (18.07.2015)
Старий 18.07.2015, 22:08 #624
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328957 - Фото 1
Мы его победим!
Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328957 - Фото 2
Старий 18.07.2015, 22:34 #625
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Серый68 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328969 - Фото 1
Результат конечно серъезный. Огромное спасибо. Буду знать что даже так возможно. Это не маловажно, так как показывает какая ничтожная диффузия масла по штоку при правильно функционирующем клапане!
Круг постепенно сужается. Сегодня сняты две осциллограммы с клапанов и датчиков, завтра остальные шесть. Не смог только изучить внутренности маленького клапана( выбора передачи), так как попытка его вскрыть сопряжена с риском непоправимо повредить его, а он рабочий и жаль испорить. Если у кого-то есть маленький клапан в металлолом просьба пожертвовать на благое общественно полезное дело. Пересылку согласен оплатить.
Добавлено через 39 минут
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328969 - Фото 2
Теоретически при определенных условиях да. Разборка робота даже грамотным специалистом без возможности провести диагностику клапанов по дросселированию под давлением на спецстенде и датчиков по дребезгу бегунка даст лишь возможность промыть его внутренности и проверить визуально состояние сальников и заглушек исполнительных механизмов. Кроме того на основании изученного материала появляется стойкое подозрение что введение разбиравшегося робота в эксплуатацию для его дальнейшей безпроблемной работы нужно выполнять по определенной спецпроцедуре. Клипа это не касается. Так что рекомендую немного подождать - стенды и оборудование для этой процедуры намерен изготовить в ближайшие месяцы.
Добавлено через 1 час 6 минут
Допис від vivaro.lt Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 328969 - Фото 3
DA
Возможно я чего-то не понимаю, но как может измениться при адаптации сцепления величина полного хода выжимного подшипника, необходимая для достижения точки отрыва фрикционной поверхности диска сцепления от корзины? Ведь именно эту величину ( путем косвенного расчета на основании величины перемещения датчика хода сцепления) и показывает клип. Иначе должна быть возможность программной установки различного физического положения датчика сцепления ( а значит и главного цилиндра) за некую "нулевую" точку на основании определения точки отрыва и минус еще N миллиметров зазора. Если подобная процедура для компенсации износа сцепления есть на наших роботах, а не простое определение точки стабильного отрыва - склоняю голову перед разработчиками.
Востаннє редагував Визард: 18.07.2015 о 23:40. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.07.2015, 18:07 #626
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329064 - Фото 1
У меня - 40 секунд, потом включается насос, но очень кратковременно (меньше секунды). Клапан сцепления почти новый - меньше 15 тык отходил.
Визард (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:27 #627
Аватар для vivaro.lt
vivaro.lt vivaro.lt зараз поза форумом
Авто: vivaro
Дописи: 57
Авто: vivaro
Дописи: 57
Иначе должна быть возможность программной установки различного физического положения датчика сцепления ...
est takoje no ne raznoje atakoje kakjest v nature =programiravanije sceplenije i drugin parametrov
Если подобная процедура для компенсации износа сцепления есть на наших роботах, а не простое определение точки стабильного отрыва - склоняю голову перед разработчиками....
da est i takoje, plius est raznyje algoritmy upravlenijem sceplynije
tak i jest
vivaro.lt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили vivaro.lt за это сообщение:
Визард (19.07.2015)
Старий 19.07.2015, 22:52 #628
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від vivaro.lt Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329125 - Фото 1
Но вот что меня смущает исходя из конструкции нашего робота: постепенно, в процессе износа корзины и диска выжимной подшипник должен выжиматься все больше и больше. На механике это проявляется тем, что сцепление ловит все выше и выше на педали. Снова таки, на механике это компенсируется просто винтом на педали. Но если в конструкции нашего сцепления выжимной постоянно возвращается в "невыжатое" состояние под действием пружины, то увеличение его необходимого хода ведь будет неизбежно тянуть за собой и необходимость большего хода главного цилиндра. А его ход и регистрирует датчик на роботе. Как же тогда в процессе адаптации может менятся результат датчика положения сцепления в точке отрыва? Ведь емкости что главного, что выжимного в процессе работы не меняются...
Добавлено через 8 минут
По моей проблеме кажется нашел решение. В мануале фигурирует настройка "нулевой точки" клапанов. Теперь ясно понимаю о чем речь и почему у меня утечка. Спасибо всем кто откликнулся и провел тест!Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329125 - Фото 2
Осталось лишь выяснить, как эта "нулевая точка" настраивается. В свете всех событий заказал себе клип.
Востаннє редагував Визард: 19.07.2015 о 23:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.07.2015, 22:25 #629
Дописи: 220
Дописи: 220
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329334 - Фото 1
Поздравляю с приобретением,ещё немного и можно будет суперкары собиратьВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329334 - Фото 2
Старий 21.07.2015, 20:12 #630
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329465 - Фото 1
сегодня долго проверял на горячую после поездки, каждые 30 сек срабатывает
Добавлено через 2 часа 40 минут
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329465 - Фото 2
В Залещиках ребята этой проблемы не заметили? Считаю, что должны были предложить полностью настроить после промывки Робота
Востаннє редагував DenVivaro: 21.07.2015 о 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.07.2015, 23:39 #631
Аватар для Андрей1512
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Дописи: 119
Подскажите кто знает, у меня Виваро 2.5 коробка робот как ее обслуживать и надо ли менять в ней масло короче не чего не знаю (месяц как купил машину до этого были только легковые) БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН. Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329492 - Фото 1
Старий 22.07.2015, 09:56 #632
Аватар для vixents
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для vixents
Дописи: 128
[QUOTE=Визард;327452]Друзья, выручайте!!!
Кто может, пожалуйста, померяйте время между включениями насоса гидроблока при включенной первой передаче и нажатом тормозе!
У меня при включеном зажигании интервал 122 сек
Поблагодарили vixents за это сообщение:
Визард (24.07.2015)
Старий 22.07.2015, 22:39 #633
Дописи: 220
Дописи: 220
Допис від Андрей1512 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329669 - Фото 1
оно тебе надо??это же грузовик
Старий 24.07.2015, 07:41 #634
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Все, наконец. Выяснилось. Пока нет времени долго объяснять. Но для всех очень важная инфа. Если вы снимали робот, меняли сцепу или выжимной - все действия по введению в эксплуатацию строго по тех ноте. И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ДОРОГУ ПОКА ВЫ НЕ НАСТРОИЛИ ПЛАВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ 10 МИН С РУЧНИКОМ И ПЕРЕДАЧЕЙ!
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Визард за это полезное сообщение:
Dedyshka (24.07.2015), DenVivaro (24.07.2015), филин (24.07.2015)
Старий 24.07.2015, 10:29 #635
Дописи: 119
Дописи: 119
Привет всем! Задавал уже вопрос, но не кто так и не ответил (наверно очень бональный вопрос) По поводу обслуживания робота. Через сколько менять тысяч масло в коробке робот? в гидроблоке робота и какое? Сколько нужно для залива в коробку и в гидроблок масла? какое масло? БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329848 - Фото 1
Старий 24.07.2015, 11:09 #636
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
[QUOTE=Андрей1512;329848]Привет всем! Задавал уже вопрос, но не кто так и не ответил (наверно очень бональный вопрос) По поводу обслуживания робота. Через сколько менять тысяч масло в коробке робот? в гидроблоке робота и какое? Сколько нужно для залива в коробку и в гидроблок масла? какое масло? БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329854 - Фото 1[/Qвечером напишу
Старий 24.07.2015, 11:11 #637
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Аватар для Серый68
Дописи: 45
Допис від Андрей1512 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329855 - Фото 1
Привет всем! Задавал уже вопрос, но не кто так и не ответил (наверно очень бональный вопрос) По поводу обслуживания робота. Через сколько менять тысяч масло в коробке робот? в гидроблоке робота и какое? Сколько нужно для залива в коробку и в гидроблок масла? какое масло? БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329855 - Фото 2
Масло в коробку ELF TRANSELF NFP 75w-80. Меняю через 50тыс. На трафикак точно не знаю, но по моему 2,7л.
Масло в гидроблок Elf Speedmatic. 20 тыс. 0.8 л.
Старий 24.07.2015, 12:21 #638
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329857 - Фото 1
Можна докладніше? Бо проскакувала інфа, що так робити не варто
Старий 24.07.2015, 18:50 #639
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329882 - Фото 1
Это с какого перепугу? В инструкции написано, что так делать нельзя, чтобы не перегреть насос. Это раз. А два - я снимал робот ни один раз и никогда такой дурью не занимался. А для настройки плавности отпускания сцепления есть процедура программирования точки схватывания сцепления через Clip.
Старий 24.07.2015, 19:57 #640
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329886 - Фото 1
А не знаешь случайно, делать это нужно на холодную или на горячую? И что нужно делать после этой операции? Глушить машину или проехаться? Или все равно? На насос нагрузка конечно великовата получится
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:16.
