Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - страница №32 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 17.07.2018, 07:35 #621
Типово Re: Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар.
Допис від Romaha55 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 436368 - Фото 1
тут три літри залиєш і пів мотора буде облито... масло таке саме..
Звідки його виганяє?
Старий 17.07.2018, 08:10 #622
Допис від vitos svp Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 436373 - Фото 1
Сапун это точно
И еще гдето по верху
Долил на свою голову.. всю руки не доходят слить и залить 2.8 ибо подсырает регулярно
Назва:  2645F429-5A0C-4A1D-8183-E5138A14CF10.jpg
Переглядів: 27
Розмір:  78,2 КБ
Старий 17.07.2018, 08:46 #623
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Повторюсь, залито теж 3л, все сухо...
Прийшла така думка, можливо у кого виганяє масло, сапун конструктивно вкручений нижче? Або в самій коробці більше виглядає? Тобто ближче до масла...
Старий 17.07.2018, 10:22 #624
Василий Ш., Мабуть тому не виганяє,бо в тебе коробка більша,чи я помиляюсь?
В мене залито 3л,хоча по паспорту 2,7л-не виганяє. Коли,з дуру,залили 4л-погнало через сапун,а може ще через сальник полуосі видавити-це вже гірше!
Старий 17.07.2018, 12:28 #625
Допис від Василий Ш. Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 436392 - Фото 1
Допис від Darts-Trafik Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 436392 - Фото 2
Може це на РК його виганяє, бо вона раком на Трахіках встановлена.Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 436392 - Фото 3
По PF і РО таких випадків получається нема! Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 436392 - Фото 4
Старий 30.07.2018, 15:20 #626
Аватар для витамин
витамин витамин зараз поза форумом
Звідки Ви: РОССИЯ,МОСКВА
Авто: рено трафик.мерседес вито.фольксваген LT
Вік: 67
Дописи: 9
Аватар для витамин
Вік: 67
Дописи: 9
Типово вопрос по мкпп
день добрый всем.кто подскажет мкпп рк 5011 с датчиком скорости или без.очень надо.хочу поменять коробку .стоит с логана,купил с такой, на родную.везде спрашивают про датчик скорости.не знаю что им ответить
витамин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.09.2018, 07:57 #627
Аватар для Viktor-ua
Viktor-ua Viktor-ua зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Типово проблема с кпп
Доброго дня ! Уважаемые форумчане, появилась такая проблема.После снятия кпп периодически не включается 3 передача,c остальными передачами проблем нет.При включении остальных передач кулиса заметно сместилась вниз.Подскажите с чего начать искать причину ? Заранее спасибо.
Viktor-ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.09.2018, 08:26 #628
Типово Re: проблема с кпп
С тросов
Старий 07.09.2018, 08:53 #629
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Вы имеете ввиду регулировку тросов ?
Старий 07.09.2018, 11:32 #630
Да
Старий 07.09.2018, 14:30 #631
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
Авто: Рено Трафик
Дописи: 26
По поводу регулировки- подскажите, я правильно понял, на 4 передаче зазор не должен превышать 4,35 мм ?
Старий 10.09.2018, 07:48 #632
Зазор чего?? И чем измерять будете???
Старий 10.09.2018, 08:05 #633
Допис від Григорий Саныч Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 439207 - Фото 1
сверлом на 4мм
Назва:  123.jpg
Переглядів: 89
Розмір:  20,0 КБ
Roman_12345 (10.09.2018), Аркадій (29.10.2018)
Старий 27.10.2018, 20:42 #634
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Підкажіть що робить ((
До заміни щеплення був голосний торохкотящий звук коли котишся на 1-2 передачі на холостих. Потім буксувало щеплення і я його поміняв вчора,поставив новий диск,корзину,вижимний і підвісний підшипник. Щеплення тепер працює ідеально,дуже мяке, при рушанні не дьоргає але той клятий звук далі є ...правда тихіший але є
Що робити? знімати кпп і давати маховик на проточку чи то торба кпп приходить ? звук такий як на цьому відео,
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=67_xFdGW9XM
Старий 28.10.2018, 06:44 #635
Блин, я вчера поменял нижнюю подушку КПП-"восьмёрку"(правда на 4 гольфе) и имею аналогичный случай - при сбросе газа при включённой скорости появляется похожее тарахтение. Сегодня попробую вернуть старую - посмотрим.
Старий 28.10.2018, 06:49 #636
Допис від blackstalker Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 440999 - Фото 1
Коли щеплення вижимаєш - пропадає?
Схоже на пружини маховика! Але він в тебе не повинний буди двомасовий!
Дивись, що Білорус розказує!
І наш продаван!
Востаннє редагував vitos svp: 28.10.2018 о 07:10.
Старий 28.10.2018, 06:59 #637
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від vitos svp Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441001 - Фото 1
Так і є . Він не двохмасовий..незнаю що робити щеплення вижимається ідеально,коли вижимається то пропадає звук. Може маховик якось проточувати треба чи що? Хоча на ньому сліди наче всюди однакові.
Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441001 - Фото 2Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441001 - Фото 3
Може то коробці триндець приходить? Але відколи щеплення поміняв того звука майже не чути ,але є
Старий 28.10.2018, 23:32 #638
Допис від blackstalker Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441032 - Фото 1
Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441032 - Фото 2Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441032 - Фото 3
Тоді пружини диска тарабанять!
Старий 29.10.2018, 07:37 #639
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від vitos svp Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441035 - Фото 1
Ну але новий диск і крзину то ставив...і фірму Luk
Старий 29.10.2018, 13:57 #640
Допис від blackstalker Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 441046 - Фото 1
Х.з.!!!
Якщо впевнений, що не вони тарабанять, то шукай що!
По інтернету з'ясувати не получиться!
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:51.
