Француз рулит - немцы отдыхают! - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 17.11.2012, 22:20 #41
Допис від Самоделкин Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 139970 - Фото 1
Да может не все так страшно. Народ, чего вы человека запугали. По большому счету дизеля сломать практически нереально. Возможно реле зарядки на генераторе стало подкорачивать, в итоге образовалась замкнутая цепь вне контура, в который входит аккумулятор. При выключении зажигания контур остался замкнутым и мотор работал сам на себя, причем напряжение на выходе генератора 14-15в, а с нерабочим реле зарядки возможно больше, что повлекло повышение оборотов.. Если допустить, что после отключения зажигания мозги ЭБУ частично отключились, то мотор вполне мог пойти в неконтролируемый разнос. Похожая хрень у меня была когда-то на бензиновой Мазде(правда она без электроники совсем). Но это так, - мысли вслух, может и ошибаюсь. Главное, чтоб ЭБУ при этом выжил.
Задам вопрос. Вы знаете что такое разнос у дизельного турбинового двигателя?
Бензиновому двигателю такой лабуды никогда не видеть.
Старий 17.11.2012, 22:35 #42
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Ну как бензиновый скачет, видел. Понятное дело у дизеля степень сжатия больше раза в два, ну и прыгать он должен в таком состоянии порезвее гораздо )))
Старий 17.11.2012, 22:44 #43
Аватар для Alex55
Alex55 Alex55 зараз поза форумом
Звідки Ви: italy
Авто: trafic 1.9 100 l1 h1
Дописи: 19
Аватар для Alex55
Звідки Ви: italy
Дописи: 19
просто не думаю что с бензиновым это возможно, как с дизельным! Особенности в принципе работы двигателя
Alex55 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.11.2012, 23:04 #44
Допис від Самоделкин Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 139977 - Фото 1
Разнос дизельного двигателя, это работа на предельных оборотах, используя в качестве топлива собственное масло. Работает пока не развалится, или не выжрет всё масло с поддона, а потом развалится... Ну конечто если его не задушить.
Бензиновый двигатель сможет работать на масле? Нет...
Старий 17.11.2012, 23:38 #45
Дописи: 477
Дописи: 477
Ну, я так понимаю, масло нужно умышленно пустить в топливную систему вместо соляры? Если, скажем, погонит масло из под прокладки, то просто произойдет гидроудар, достаточно одного-двух оборотов. Заставить масло перейти в парообразное состояние тоже непросто, ему сперва нужно закипеть, но вроде температура в камере сгорания у дизеля пониже, чем у бензинового, например. Да и вообще, масла специализированные как раз и создаются для предотвращения подобных вещей. Я не спорю и не доказываю ничего, просто интересно понять физику процесса. А бензиновый как раз таким способом "сцеплене-тормоз" и глушил. Только у него вообще движение непонятное было, враскачку, то в одну сторону, то в другую. При этом мотор перенес этот процесс безболезненно и неоднократно. Добавлю, что двиг карбюраторный был, так что крутил до тех пор, пока бензик в камере не закончился, если принудительно не остановить.
Старий 18.11.2012, 00:06 #46
Допис від Самоделкин Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 139986 - Фото 1
А я не спроста писал про турбо дизель! Выше...
Вот Турбина как раз и делает это вуаля. :o
И к этому надо быть готовым. Особенно если мотор начинает жрать масло. Примерно 300 грамм на 300 км.
Вот видяшка процесса.
http://www.youtube.com/watch?v=SGXhPOEq4Ek
Там аотора в БеМеВе уже нет...
Старий 18.11.2012, 02:01 #47
Дописи: 477
Дописи: 477
Сила!!! Прикольно Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 139987 - Фото 1
Эдак можно и маленькую колбочку с маслом пристроить под капотом, капилярного действия, и открывать при надобности. Ну типа , для "пошалить на дороге". А вообще засада, когда такое случается. Но по идее можно же перекрыть доступ газов к турбине, чтоб куда-нибудь доехать своим ходом? Или фишку с регулятора оборотов снять?
Старий 18.11.2012, 09:36 #48
Аватар для Сергей 66-71
Сергей 66-71 Сергей 66-71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Opel VIVARO 2.5
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 96
Дописи: 75
Допис від Самоделкин Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 139997 - Фото 1
Сила!!! Прикольно Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 139997 - Фото 2
Этот процес неконтролируемый.Так как масло поступает в цылиндры из за износа вала турбины.
Где то есть тема по этому поводу.
Год назад сам пережил такое.Хорошо что не ростерялся,и задавил передачей можно сказать моментально.
Обошлось малой кровью-3500 грн.
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!!
Востаннє редагував Сергей 66-71: 18.11.2012 о 09:40.
Сергей 66-71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.11.2012, 11:00 #49
Допис від Самоделкин Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 140006 - Фото 1
Сила!!! Прикольно Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 140006 - Фото 2
Все Ваши понятия про данный процесс - детские. (Простите за грубость).
Снимайте хоть фишку, хоть аккум, хоть сразу ЕБУ мотора выдирайте... При разносе, выключение зажигания не помогает. Мотор продолжает работать.
Вариантов заглушить три:
1. Задавить двигатель передачей и тормозом.
2. Перекрыть воздух.
3. Дать мотору сеть всё масло. Мотора у Вас больше не будет, но зато можно снять ролик для Ютуба.
Оптимальный 1-й вариант. Он быстрый. Можно задушить мотор ещё в начале процесса. 2-й вариант долгий по времени.
Старий 18.11.2012, 21:49 #50
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Сижу, читаю, не пойму, Самоделкин, думает всё знает (без обид), расказывают ему вещи про которые уже говорилось. (Чижик на себе ощутил)
Дай бог что б ни кому больше не пришлось.
Старий 18.11.2012, 22:59 #51
Дописи: 477
Дописи: 477
Dvakyma , еще раз повторюсь : ничего не доказываю и не спорю. Но! Т.к. являюсь обладателем образца французского автопрома, хочу знать, чего можно ждать и как с этим бороться. Я практически никогда не чинился на СТО. Все сам и своими руками. Чужой дядя вряд-ли вложит душу в мою машину, а вот , например, забыть колеса прикрутить, - так это пожалуста... проходили и такое. Стоять на трассе и держать шнурок в руках, типа чтоб дотянули, не в моих правилах. Всегда моя машина ехала только своим ходом, пусть даже и до ремонта. Поэтому, зная возможную причину поломки, можно с ней побороться на месте. Если чем-то заинтересовался детально, то что в этом плохого?
Допис від Dvakyma Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 140098 - Фото 1
скорее всего не читал, прошу пардона. Столько информации, что невозможно охватить все и сразу.
Допис від Dvakyma Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 140098 - Фото 2
думает всё знает
как раз не все, но, поверьте, много. хотя... могу ничего не писать вообще, общайтесь сами
Старий 18.11.2012, 23:48 #52
Допис від Самоделкин Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 140104 - Фото 1
Не горячитесь. Всё мы познаём в процессе познания. Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 140104 - Фото 2
Старий 19.11.2012, 07:58 #53
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Самоделкин, я дико извиняюсь, а как так пешеход?
Старий 27.09.2013, 17:39 #54
Типово Re: Француз рулит - немцы отдыхают!
Ни кому не нужен фольц Т-5 2008 года, после работы в банке, пробег 220 тыс км??? За 10 тыс$
Я и сказал Андрюхе (друг мой, уже лет 10 водителем на броневиках работает), я бы и за 8000 не взял... После того, как ты мне рассказываешь, что передние колодки тебе меняют за 900 гривен...
Я Мэрсы люблю...Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186972 - Фото 1
Старий 27.09.2013, 17:47 #55
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від vova1809 Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 1
я выезжал из парковки и трафик сам начал набирать обороти.я быстро выключил зажигание но он продолжал работать
Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 2Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 3
ни фига себе.....
Допис від Чижик Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 4
Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 5 -2...что-то я все больше на стреме млиять))
никогда подобной йухни не читал на VW или audi форуме..
млиять..Говорил же мне батя старый стишек про Рено- ...овно а фиат его брат..нет же - повелсяФранцуз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 6
п.с весной продам машину - (может и зимой - ннадо кому?Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 7 ) = (* могу передумать - пока за слова ответить не могуФранцуз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186973 - Фото 8 )
Востаннє редагував Sumrak: 27.09.2013 о 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.09.2013, 18:36 #56
Допис від Sumrak Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186979 - Фото 1
Я тя умоляю... Эта хрень, с название "двигатель в разнос" может случится с любым турбированным мотором. И от марки не зависит!
http://www.youtube.com/results?searc...ed.2-gXceyUA9s
Даже БеМеВе там есть!
А то что на форумах не пишут? Там много чего не пишут, так как не хотят показывать что их авто такое же гавно как и Французское, но за которое он переплачивают денег.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Чижик за это полезное сообщение:
shur1k (30.09.2013), Sumrak (27.09.2013), Саня Самоделкин (27.09.2013)
Старий 27.09.2013, 18:39 #57
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Чижик Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186980 - Фото 1
золотые слова! Это и есть один из моих козырей в само-успокоении по поводу выбора -"ромбика" Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186980 - Фото 2
п.с. бумеры очень нравятся - но как то стремаюсь я их..никогда не было...
Старий 27.09.2013, 18:42 #58
Допис від Sumrak Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186981 - Фото 1
Не бери дурного в голову.
У меня тут один тоже ВАГофил есть. Ездил на Т4, потом на Т5 пересел. Чуть было мне глаза не выдавил когда я его Т5 ржавым ведром обозвал. наводил мне какие-то там цифры и т.д.
На данный момент ездит на Рено Трафик, 2009 года с 2,0 мотором. Француз рулит - немцы отдыхают! - Пост 186981 - Фото 2 После последнего подёба, он со мной не разговаривает.
Старий 27.09.2013, 19:06 #59
Наверное это и прикольная машина Т-5!!! Но этой машине на роду написана судьба, "болтаться между небом и землей", между Мерсов и Трафиков и Хюндаев...
Для меня Мерсы... Мечта... Хочу такого, как у Олега Рамштайна...
Кто то может сказать, ты на Мультиване не ездил... Не ездил!!! И даже не интересно!!!
Чижик (27.09.2013)
Старий 27.09.2013, 19:26 #60
SUVOROV, вот все таки да. Но Мерс по кузову как и Хёнде, подвержен коррозии.
немцы , отдыхают! , рулит , француз
Очередной флэш моб. Лада Калина рулит! master_pro Балачки в курилці 0 03.03.2008 18:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:18.
