Стеклоочистители(дворники) - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 07.05.2016, 15:41 #41
Аватар для VivaTurbo
VivaTurbo VivaTurbo зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2007
Дописи: 53
Вы сказали Спасибо: 81
Дописи: 53
Типово Re: Стеклоочистители(дворники)
Допис від SERIY VOLK Стеклоочистители(дворники) - Пост 375450 - Фото 1
Резинки есть отдельно и в бескаркасные, они в разрезе немного отличаются от обычных, просто нужно спрашивать и продавец должен ещё шарить...
Интересно,а как они отличаются в разрезе?
Может оттого и "рипят",что обычные резинки поставил в бескаркасные?
Хотя разницы не заметил между той резинкой,которую вынул и той,которую ставил вместо неё...
Хотя слишком детально не пытался найти разницу.
Vivaro M9R 780 2007г
VivaTurbo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.05.2016, 17:49 #42
Допис від VivaTurbo Стеклоочистители(дворники) - Пост 375459 - Фото 1
Стали ужасно рипеть при возвратном движении
Дам маленький совет. Если менял на родных дворниках посмотри хорошо а то бывает крылом пластиковым трет по стеклу по причине больших люфтов и меньшей высоте резинки по сравнению с оригиналом
Старий 07.05.2016, 19:03 #43
Аватар для tris
tris tris зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.5 2009
Дописи: 45
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для tris
Дописи: 45
Допис від VivaTurbo Стеклоочистители(дворники) - Пост 375466 - Фото 1
Отличаются высотой, недавно медитировал над резинками в каркасники в эпицентре и с резинкой с бескаркасника в руках...
Может кто где-то в инете заказывал уже, чтобы не ездить на авторынок?
tris зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2018, 07:09 #44
Аватар для marchello
marchello marchello зараз поза форумом
Авто: Renault trafic 1,9 /100 /2005
Дописи: 33
Дописи: 33
Вопрос по регулировке интервала дворников - решается как нибудь на трафе? Подрулевик с интервалом купил - работает интервал только в самом долгом положении. У нас стоит реле передних дворников или это ф-я блока комфорта? Если реле, где находится - есть же реле с регулировкой паузы. Если блок комфорта, тоже вопрос - где находится, возможно ли вмешаться в него чтобы получить регулировку паузы, а в идеале поставить датчик дождя?
Знает кто-нибудь готовое решение?
Модель авто под авой.
marchello зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2018, 08:14 #45
єто не трафиковский подрулевой
еспайс\ лагуна
от єтого и исходи....
Старий 02.03.2018, 10:04 #46
Дописи: 33
Дописи: 33
Я так понял что трафики не имеют ни в какой комплектации регулировку частоты дворников, правильно?
Вопросы:
1 - где находится ЦБКЭС?
2 - существуют блоки комфорта с регулировкой частоты?
3 - можно вмешаться аппаратно или програмно для добавления этой регулировки (или внедрением датчика дождя)?
Решил ли кто задачу с регулировкой частоты (или внедрением датчика дождя)? Поделитесь удачным (или неудачным) опытом решения этого вопроса.
Востаннє редагував marchello: 02.03.2018 о 14:28.
Старий 02.03.2018, 10:42 #47
цбкэс отвечает за это
Старий 02.03.2018, 21:44 #48
Допис від marchello Стеклоочистители(дворники) - Пост 429908 - Фото 1
Еще как имеют, есть три положения скорости причем на второй и третей скорости если машина остановилась то дворники махают прерывисто, как а первом
Старий 03.03.2018, 06:53 #49
Дописи: 33
Дописи: 33
Речь не о режимах на переключателе - их три, это понятно - прерывистый, медленный и быстрый. А именно о прерывистом - имеет ли он регулировку в каких нибудь комплектациях трафообразных? Задача стоит добавить регулировку паузы дворников, а в идеале датчик дождя.
Такая железка куда-то ж становится?
Востаннє редагував marchello: 03.03.2018 о 06:59.
Старий 03.03.2018, 08:24 #50
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Такая железка становится на лобовое стекло. Для этого в стекле есть место затонированное с завода под датчик дождя и света. Помимо установки этого датчика надо будет менять переключатель дворников и возможно ЦЭКБС. Проложить несколько проводов... Ну и настроить, запустить всю эту цепь.
Добавлено через 5 минут
Или сваять схемку без датчика, на тиристоре и управлять частотой дворников.
Востаннє редагував Василий Ш.: 03.03.2018 о 08:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.03.2018, 08:48 #51
Дописи: 33
Дописи: 33
Допис від Василий Ш. Стеклоочистители(дворники) - Пост 429922 - Фото 1
Есть готовое решение?
Старий 03.03.2018, 09:08 #52
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Схема есть
Старий 03.03.2018, 09:27 #53
Дописи: 33
Дописи: 33
Прошу поделиться. Я так понимаю ее в разрыв питания дворников? В какое положение? В прерывистое явно не оно? Если в максимальную скорость мы лишаемся максимальной скорости?
Старий 03.03.2018, 10:36 #54
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вот
Назва:  20180303_112613.jpg
Переглядів: 123
Розмір:  59,3 КБ
Старий 03.03.2018, 11:29 #55
Дописи: 33
Дописи: 33
Супер. Спасибо большое!
Старий 18.03.2018, 16:59 #56
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
доброго дня, форумчани. маю проблеми зі склоочисником. мав необережність включити щітки не почистивши перед тим скло від снігу. в результаті щітки стали. заміна запобіжника (був згорівший) не помогла. лізти до реле чи до моторчика? буду вдячний за підказку
Старий 18.03.2018, 17:12 #57
та тут таке діло шо може бути і реле....і моторчик
Старий 18.03.2018, 21:37 #58
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
vectra20, обійшлось якось без того..... облазив сьогодні і реле і запобіжники під бачком, мало що бракувало аби знімав трапецію.......
курва....., поставив третій по рахунку запобіжник і все запрацювало. два "нові" виявилися сміттям.
спасибі за відповідь Стеклоочистители(дворники) - Пост 430819 - Фото 1
стеклоочистители
Не работают дворники H200 sergey Двигун паливна єлектроника 50 12.11.2019 11:20
Дворники парят мозг. Horton Єлектрообладнання 246 05.09.2019 09:50
Дворники Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 4 04.05.2013 13:00
Стеклоочистители aron Кузов та салон 23 09.01.2012 19:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:49.
