Развал-схождение, жрет резину - страница №3 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 12.03.2010, 21:06 #41
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
При хорошем ударе в заднее колесо мог немного сместиться мост,и будет тянуть в сторону! Надо смотреть задок полюбому!
Старий 14.03.2010, 16:43 #42
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Короче надо менять рулевую тягу и за одно выплыла необходимость менять подшипник ступицы(((( цена вопроса 510грн.((
Старий 14.03.2010, 18:36 #43
spoonsport, Были у меня подобные проблемы на других машинах, но все заканчивалось регулировкой развала
Старий 30.04.2010, 17:52 #44
Аватар для avval
avval avval зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Стрый
Авто: Renault Trafic
Дописи: 110
Аватар для avval
Дописи: 110
И уменя ело резину-правое переднее-сделал развал и прошло. Но все равно руль у меня надо отклонять на пару градусов левее
avval зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.05.2010, 11:42 #45
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
avval, а де робили розвал, я робив навпротів ОККО на обїзній, зробили все класно і кермо вирівняли також.
Старий 04.05.2010, 21:42 #46
Аватар для avval
Дописи: 110
Аватар для avval
Дописи: 110
я робив теж напроти окко тільки по дорозі на Дрогобич
Старий 05.05.2010, 16:22 #47
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від avval Развал-схождение, жрет резину - Пост 63907 - Фото 1
Там в них вже є компютер зі всіма настойками під наш Хюндай?
Старий 08.09.2010, 23:47 #48
Аватар для sergiusana
sergiusana sergiusana зараз поза форумом
Авто: Т 150
Дописи: 18
Вы сказали Спасибо: 28
Авто: Т 150
Дописи: 18
На наших бусах, кроме угла развала и схождения, регулируется ешё и КАСТЕР, из-за так називаемой продольной ( реактивной ) тяги. Именно кастер отвечает за растояние между передним и задним колесом!!! Из-за продольной тяги необходимо регулировать все три параметра сразу ( угол развала, угол схождения и кастер ). Требуйте у развальщиков грамотной регулировки, и не будет никуда тянуть.
sergiusana зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.04.2012, 17:16 #49
Ребят, при регулировке развала на правом колесе не смогли сделать нормальный развал. В книжке пишет, что должно быть+-30минут(секунд?), получилось +40 и болт эксцентрик в нижнем рычаге больше не повернуть. хотелось нормальный развал сделать, а получилось раскоряка какая-то. Вроде нигде ничего не погнуто - всё осмотрели внимательно с мастером. Чего оно?
Старий 11.04.2012, 18:02 #50
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Gena-street Развал-схождение, жрет резину - Пост 116742 - Фото 1
Мож сайлентблок?
Старий 11.04.2012, 18:09 #51
Аватар для OLEKSA
OLEKSA OLEKSA зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Жашков
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Вы сказали Спасибо: 416
Поблагодарили 168 раз(а) в 95 сообщениях
Аватар для OLEKSA
Авто: Peugeot Boxer
Дописи: 210
Допис від Юрец Развал-схождение, жрет резину - Пост 116743 - Фото 1
Мож сайлентблок?
Он родимый пару недель назад проходил такое!!!!!!!!!!!! Замена и получился нормальный розвал!!!!!!
Я не злой я просто люблю ругаться матом!!!!!!!!!
OLEKSA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.04.2012, 19:49 #52
Так как раз и регулировал развал-схождение после переборки передней подвески и замены всего поломатого. Вот в чём промблема
Старий 11.04.2012, 22:26 #53
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
подскажите пожалуйста, менял рулевые наконечники, розвал и схождение делал, но после поменял две шаровые верхние нужно обязательно делать розвал?????????, машину никуда не тянет, правда когда уклон дороги есть то или в право или в лево чуть и тянет а на ровной все хорошо
Старий 11.04.2012, 22:39 #54
cniaz, нужно обязательно.
cniaz (11.04.2012)
Старий 12.04.2012, 10:14 #55
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від Gena-street Развал-схождение, жрет резину - Пост 116869 - Фото 1
И сайлентблоки менял?Болт с эксцентриком в каком состоянии?
Старий 12.04.2012, 10:23 #56
Юрец,менял. Болты нормальные. только я думал, что эти болты должны крутится полностью, а они только небольшой сектор и упирается во что-то. Так должно быть?
Старий 04.04.2013, 20:35 #57
Аватар для Maks75rus
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Вы сказали Спасибо: 557
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Допис від Юрец Развал-схождение, жрет резину - Пост 162353 - Фото 1
Мож сайлентблок?
у меня походу такая же фигня, ни как не могу правое колесо выставить, болт с эксцентриком не крутится до конца! салент можно один поменять или в паре надо сразу?
Старий 04.04.2013, 20:40 #58
Допис від Maks75rus Развал-схождение, жрет резину - Пост 162354 - Фото 1
В паре. Я только не пойму, сам развал-схождение делаешь.
Старий 04.04.2013, 20:46 #59
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Звідки Ви: АР Крым
Дописи: 1.099
Допис від sgas Развал-схождение, жрет резину - Пост 162355 - Фото 1
нет сегодня заезжал на комп, правое колесо на смогли выгнать как положено болт не прокручивается, сказали что из за салентблока! вот я и решил уточниться!
Добавлено через 17 минут
а кто подскажет как правильно называются эти саленты и ориентировочную стоимость их?
Востаннє редагував Maks75rus: 04.04.2013 о 21:04. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.04.2013, 21:19 #60
Допис від Maks75rus Развал-схождение, жрет резину - Пост 162364 - Фото 1
Сайленблок нижнего переднего рычага от 35 до 95гр. не оригинал. Оригинал 270гр.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
Maks75rus (04.04.2013), сытый (26.04.2013)
Жрет масло? Борис1 Двигун та паливне обладнання 189 04.04.2018 21:53
Ищу резину aleks808 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 78 24.02.2012 08:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:33.
