Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD - страница №3 - Технічні питання
Старий 22.03.2017, 11:46 #41
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Типово Re: Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD
Эти два ответа вдвойне озадачили.
1)2% минералки, иначе разориться на масле. (что это означает,добавлять в соляру 2% минерального масла?)
2)Что значит не использую евросолярку? она ж лучше по всем показателям.
Старий 22.03.2017, 12:50 #42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Ibn5555 Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD - Пост 406009 - Фото 1
бытует мнение, что смазкой для насоса является сера в топливе. а евродизель максимально очищенный от серы. тем самым ухудшается смазывающие свойства.
не берусь утверждать в правоте этих слов.
Старий 22.03.2017, 13:07 #43
Вік: 60
Вік: 60
Допис від Ibn5555 Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD - Пост 406010 - Фото 1
значит 2, а не 5-10 как ты написал и это только для crdi , для тракторов нет смысла
Старий 22.03.2017, 13:10 #44
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
Вы сказали Спасибо: 232
Аватар для catmanul
Дописи: 1.477
когда ездил на дизельной кангу 1,5дци добавлял 2т масло для лодок, т.к. оно c мин. процентом зольности, допуск NMMA TC-W3. пропорция летом 1/200, зимой 1/100, т.е. летом на 200л дт 1л масла, зимой на 100л дт 1л масла.
движок работал тише и мягче, на расход никак не влияло.
4bibiki.com.ua
Старий 22.03.2017, 13:14 #45
Вік: 60
Вік: 60
Допис від Беза Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD - Пост 406014 - Фото 1
значит 2
Допис від catmanul Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD - Пост 406014 - Фото 2
200л дт 1л масла
значит полпроцента, двоечник я однако.
Старий 15.05.2018, 07:20 #46
Аватар для Владимир Носач
Владимир Носач Владимир Носач зараз поза форумом
Авто: пока что пешеход
Вік: 28
Вік: 28
Лампочка Re: Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD
Привет с 2018! Хочу кое что добавить, а именно про 2 типа дизельных двигателей Renault, Nissan, Opel - двигатели dti и dci.
DTI - это двигатель со стандартным для дизельного двигателя впрыском через систему с ТНВД. Однако двигатель еще и оснащен турбонаддувом. Монументальная конструкция делает из этого двигателя "золотую середину" между обычным дизелем и dci, двигателя очень прихотливого к топливу. Двигатель dti куда мощнее обычного дизеля, за счет турбины его кпд увеличили при том же расходе горючего, а чаще всего расход даже меньше чем у обычного дизеля. Но и не такой прихотливый к топливу как например двигатели с системой Common Rail.
DCI - это двигатель с системой Common Rail. Эта система состоит из одного общего коллектора впрыска, давление в котором не зависит от режима работы двигателя, это давление регулируется и может превышать 1 350 бар. Этот коллектор служит для постоянного питания форсунок с электронным управлением. Количество топлива и момент впрыска могут быть определены с очень высокой степенью точности. Такое гораздо более высокое значение давления обеспечивает более тонкое распыление капель топлива и этим способствует образованию в цилиндре более однородной смеси с воздухом. Сгорание становится более полным, а уровень загрязнения (дым и частицы) снижается.
Система Common Rail позволяет также осуществлять предварительный впрыск: незначительное количество дизельного топлива впрыскивается и сжигается непосредственно перед полным впрыском топлива для постепенного поднятия давления в цилиндре. Разница температур в цилиндре в момент сгорания уменьшается, сгорание становится менее резким.
Владимир Носач зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Владимир Носач за это сообщение:
Darts-Trafik (15.05.2018)
Старий 15.05.2018, 10:31 #47
Допис від Владимир Носач Кто есть кто D, TD, TDI, SDI, CDI, HDi, tds, D turbo, JTD - Пост 433349 - Фото 1
Синку!!! Навіщо ти дорослим дядькам намагаєшся розказати про назву органа дизельного двигуна на ТРИ букви!!!
Типів двигуна у Renault два: дизельний і бензиновий.
От типів паливної системи декілька в залежності від покоління і виробника (не Renault).
На одному і тому ж двигуні вони можуть стояти різні, як за поколінням, так і за виробником.
pasha210 (16.05.2018), Вик123 (15.05.2018)
Есть кто из Кировограда ? OLEKSA Балачки в курилці 6 05.02.2013 07:04
Замена масла в коробке Iveco Turbo Daily Pashok Інші мікроавтобуси 0 05.03.2012 08:24
Mitsubishi Space Wagon Turbo Tuning abez Загальні технічні питання та тюнінг 4 21.11.2009 20:15
Есть кто из Харькова ? abez Балачки в курилці 11 12.03.2009 18:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:30.
