Водяной насос (помпа) G9U - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 16.01.2021, 16:27 #41
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 21
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Типово Re: Водяной насос (помпа) G9U
Так уже и вкладыши новые подкинуть. Раз туда лезть. Можно будет вообще не просыпаться))
ЗЫ
Еслишто, то уже менял и помпу и маслонасос и вкладыши и кольца и турбину и термостат и шкив КВ, а он кстати демпферный Водяной насос (помпа) G9U - Пост 462315 - Фото 1
А теперь Горбатый! (с)
Старий 13.07.2021, 20:12 #42
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Вік: 36
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Привет
А если перед заменой помпы слить ОЖ с радиатора - есть ли в этом смысл чтоб избежать риска ее попадания в поддон?
Старий 13.07.2021, 23:29 #43
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Igor'OK Водяной насос (помпа) G9U - Пост 464963 - Фото 1
Привет
При замене помпы всегда сливаю с радиатора , но все равно часть попадает в поддон .
Старий 22.07.2021, 09:07 #44
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Вік: 36
Дописи: 147
после этого что правильно делать? слить старое масло с антифризом и залить новое? или еще как то промывать от от антифриза?
А если слить и запустить моторо что выгнало весь антифриз из района помпы - есть смысл?
Старий 22.07.2021, 18:26 #45
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Ничем промывать не надо, просто замена масла после замены помпы .
Старий 23.07.2021, 10:31 #46
Допис від Igor'OK Водяной насос (помпа) G9U - Пост 465054 - Фото 1
Можеш спочатку злити масло, а потім знімати помпу! Заодно зняти піддон і подивитись що там!
Старий 23.07.2021, 12:12 #47
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Допис від Igor'OK Водяной насос (помпа) G9U - Пост 465056 - Фото 1
Правильно снимать поддон...
Напишу как делал я. Слил ОЖ. Слил масло. Снял помпу(если с ямы, осторожно ибо часть ОЖ плеснет вам в лицо). Взял шприц обычный большой, надел вместо иглы трубочку(обычную, пластиковую прозрачную как с капельници) и через сливное отверстие в поддоне попытался выбрать то, что туда попало. Выбрал где то 300 гр. Затем установка новой помпы, заливка ОЖ, масла. Масло залил недорогое (вернее не из самых дешовых, но месного производителя). Через скоко то км масло сменил на ельф. Никаких признаков ОЖ в масле не было.
vitos svp (23.07.2021)
Старий 23.07.2021, 16:01 #48
Допис від victor4 Водяной насос (помпа) G9U - Пост 465061 - Фото 1
Так можно було спочатку злити масло і потім його залити на промивку, щоб не купляти інше.
Водяной насос, насосная станция abez Домашні питання 94 31.05.2016 20:29
Помпа на M9R Nick 11 Двигун та паливне обладнання 6 18.04.2015 06:33
водяной насос(помпа) tarig72 Двигун паливна єлектроника 2 31.07.2010 19:14
Похоже навернулась помпа :( Huskey Двигун паливна єлектроника 5 07.04.2009 16:01
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:40.
