Vivaro 1.9, тупит в жару - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 14.07.2018, 22:59 #41
Типово Re: Vivaro 1.9, тупит в жару
Допис від димончик Vivaro 1.9, тупит в жару - Пост 436262 - Фото 1
ни ДМРВ там мозг выносит при повышении температуры на улице?
Vivaro 1.9, тупит в жару - Пост 436262 - Фото 2
Допис від paradox Vivaro 1.9, тупит в жару - Пост 436262 - Фото 3
как только жара, то норм едет, то давишь а ей всеравно . Она просто не набирает обороты....(((((
По проубй зняти фішку з ДМРВ та проїхаи.
Востаннє редагував Bober: 14.07.2018 о 23:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2018, 23:05 #42
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.309
Упс.... кроме датчика на рейке есть ещё клапан.... думайте
Добавлено через 44 секунды
Намёк на мой траф, кто в курсе поймёт
Востаннє редагував али: 14.07.2018 о 23:06. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.07.2018, 06:11 #43
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
vectra20, сейчас выжду по прогнозу как будет жарко хотя бы неделю и заеду, а то передают дожди...
Добавлено через 57 секунд
Bober, пробывал, в аварийном режиме такого нет, но смена дмрв на другой бу ничего не изменила, по параметрам, он вполне исправный
али, что это означает ?
Востаннє редагував paradox: 15.07.2018 о 06:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.07.2018, 06:40 #44
Допис від paradox Vivaro 1.9, тупит в жару - Пост 436269 - Фото 1
В топливной рампе стоит клапан аварийного сброса давления, бывает он выходит со строя, при этом как бы не полностью, а частично. Периодически в рампе может падать давление топлива, и не полностью, не до критичных показателей. Мотор будет работать , но не корректно.
Ну я думаю мало вероятно.
Старий 15.07.2018, 09:57 #45
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Вік: 63
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Вік: 63
Дописи: 29
А ошибок ,когда тупит авто,
нет ?А то я так и не понял.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.07.2018, 16:35 #46
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
lekseich, не, нету, все норм, егр ошибка, но фишка просто не одета. По диагностике все супер, по факту нет
Старий 15.07.2018, 17:49 #47
paradox,
А каталізатор ще не витрушенний?
Як що кат ще на місці то є ще один варіант-
Якщо забитий. Це зазвичай супроводжується зниженням тяги після активної їзди по місту або простою в пробках, особливо в жарку пору року.Так ж зниження тяги можна помітити при їзді по трасі, через деякий час їзди по трасі, машина починає складніше набирати швидкість, іноді зовсім не може розвинути швидкість вище 100 км ч, якщо дати машині охолонути, вона знову починає добре їхати.
Паралельно цих симптомів, піднімається витрата палива на кілька літрів, починає плавати холостий хід, в деяких випадках доводиться довше крутити стартером для запуску двигуна.
Востаннє редагував shuma34: 15.07.2018 о 17:55.
Старий 15.07.2018, 18:16 #48
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Кат выбили ещё до замены распылителей, егр перевернули, все осмотрели, нигде ниче не течёт, патрубки целые. Такое ощущение что где то какая то электроника. Ещё заметил, не знаю у всех ли так, и возможно это связанно, вентилятор, если вкл кондей, сразу Маслает на 2 скорости, и в движении так же, а первой скорости вентилятора я не видел, не слышал как работает, может в этом направлении копать?
Старий 19.07.2018, 22:10 #49
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Добавился симптомчик, глючить чаще при вкл кондиционере
Старий 20.07.2018, 11:38 #50
По вентелятору ошибку должно выбивать
Старий 10.08.2018, 14:27 #51
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Renault Trafic 1,9
Дописи: 62
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
У меня то же очень сильно тупил когда на улице больше 30 градусов но последние три недели вообще стал плохо ехать. Если на гору то выключал кондер что б заехать на первой до 2000 оборотов еле еле разгонялся потом подхватывала турбина и с трудом но ехал,ездил к разным спецам но никто ничего не находил при подключении компьютера ошибок никаких не было. При последней компьютерной диагностике заметили что напряжение 13в на заведенную а при включении всего 12,7 но на аккумуляторе тестером показует 14,2, в тот же день посоветовали помыть радиаторы обьясняя тем что может забиты соты снаружи нет обдува и все такое, и вот я снимаю бампер и вижу что на генераторе не одета фишка с тоненьким проводком я его одел и когда собрал все до кучи и поехал то просто охринел как она поехала я уже забыл что она так может ехать просто асфальта не чуствует. Езжу три дня жара не жара едет очень хорошо. Тот провод почти перебит был и держался на нескольких жилах, когда та вишка слетела машина и перестала ехать вообще но до того то тупила то нет.
Добавлено через 40 секунд
Вот такая моя история может кому-то и окажется полезной
Востаннє редагував sergey_070: 10.08.2018 о 14:27. Причина: Добавлено сообщение
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.08.2018, 15:08 #52
Допис від sergey_070 Vivaro 1.9, тупит в жару - Пост 437871 - Фото 1
А проводок тот,от гены куда идёт?
Старий 10.08.2018, 15:13 #53
Честно я ничего не понял.... Напряжение было, потом фишка слетела, а в конце висела на нескольких жилах... И как это связано с потерей мощностьи??? Отключить генератор она так же будет ехать пока не сядет акум.если посажен был,как тогда завелся???
Старий 10.08.2018, 20:21 #54
Тоненьки проводок- это провод на сигнальную лампу , та что в щитке приборов. Он же отвечает за возбуждение генератора. В наших машинах, в принципе, геннератор самовозбуждаемый, но , как сказали наши электрики, что без возбуждения генератор может забирать в 2-3 раза больше мощности у мотора , чем с возбуждением. Что-то мне пытались объяснить про магнитные поля, синусоиду тока, я в этом не силен.
За что купил, за то и продаю.
Старий 11.08.2018, 00:05 #55
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Гляну на этот провод, радиаторы уже помыл, и внутри и снаружи ,
Плохо заводится по утрам Опель Vivaro КСергейА Двигун та паливне обладнання 84 13.11.2020 08:33
Резина 215.65.16 зима, на докатать летом rivo Продам... 14 29.04.2017 19:29
Куплю Vivaro/Trafic (для себя) George44 Куплю... 8 31.07.2013 21:45
Автомобильный интернет начнут тестировать летом Vasek IT технологіі 0 28.01.2011 08:10
Mercedes-Benz знает чем соблазнить Вас этим летом. Специальное предложение на Mercede Neo Авто новини України та світу 0 02.06.2009 21:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:31.
