Загорелся Контроль отработавших газов - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 26.11.2017, 17:14 #41
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Типово Re: Загорелся Контроль отработавших газов
shuma34,
Допис від shuma34 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 423943 - Фото 1
Готувать гроші.
Варіанти:
1. Заміна клапана ЕГР на новий.
2. Заміна на Б.В. ( кіт в мішку,не відомо чи буде працювать а як і буде, то на скільки його вистачить.)
3. Відшить программно.
Ну понятно, что наличку готовить )))
1. Суть в том что менять, если ЕГР мех.часть рабочая и исчезнет ли чек после установки нового?
2. Нет, я стараюсь только новое ставить, если чтото нужно поменять.
3. Пока думаю. Мне больше нравиться когда все в штатном режиме работает. Тем более на продаже стоит бус, вдруг новый хозяин захочет чтоб он работал.
Вот и интересуюсь куда еще посмотреть и что проверить, откуда могут ноги ошибки расти.
Designer широкого профиля
Старий 26.11.2017, 17:34 #42
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 423946 - Фото 1
Десь пару років по заду. Відповів би однозначно- Так пропаде.
Зараз вже не впевненний. Можлива проблема в проводці.
Без огляду автівки, динстаційно, стрємаюсь, щось однозначно стверджувати.
Добавлено через 19 минут
Проверьте сопротивление межу цепями 3GC и 3JM (питание датчика и "масса" датчика) и между
цепями 3EL и 3JM (сигнал датчика и "масса" датчика) компонента 169.
Замените клапан, если значения сопротивления больше 15 кΩ.
Замените датчик, если значения сопротивления меньше 1 кΩ.
Убедитесь в отсутствии обрывов в следующих цепях:
– 3EL между компонентами 120 и 169,
– 3GC между компонентами 120 и 169.
Убедитесь в отсутствии короткого замыкания на "массу" в следующей цепи:
– 3EL между компонентами 120 и 169.
Проверьте отсутствие замыкания между следующими цепями
– 3VQ между компонентами 120 и 169.
Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 423946 - Фото 2
По факту- треба мірять опори між пінами 2 та 6. 2 та 4.
Чи нема там "провалів" при зміні положення дросселя.
Якщо є "провали" то до задниці ті примочки в игляді реставрації доріжок. І значить проблема не в проводці.
Востаннє редагував shuma34: 26.11.2017 о 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2017, 21:09 #43
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 423966 - Фото 1
shuma34,
перед покупкою нового,звониш дроти
од фішки егр до мозгів
якщо всьо путьом - проводка не при ділах
якщо трабли латаеш
а далі сам рішай шити....міняти....звонити...
Старий 08.12.2017, 20:39 #44
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Был вчера у официалов, чек стерли, сказали ничего страшного, ошибка поверхностная ))). Если еще раз загорится просто почистить патрубки (которые и так были не сильно засалены). Да и в подвеске нашли наконечник рулевой тяги под замену, а я его не так давно менял. В общем какое-то двойственное чувство после их посещения. Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 424842 - Фото 1
Старий 10.12.2017, 09:11 #45
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Пусть при тебе показали что болтается именно наконечник. Я тоже после посещения офов последний раз был немного шокирован, приговорили рулевую рейку, я отказался от ремонта и слава богу на бошсервисе сказали с рулевой все впорядке а вот подрамник ходуном ходил это я видел своими глазами.
Добавлено через 41 секунду
Да и стуки подо зрительные пропали.
Востаннє редагував вите4ек: 10.12.2017 о 09:12. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.12.2017, 13:08 #46
Допис від AK Andrew Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 424941 - Фото 1
Был вчера у официалов, чек стерли, сказали ничего страшного, ошибка поверхностная ))). Если еще раз загорится просто почистить патрубки (которые и так были не сильно засалены). Да и в подвеске нашли наконечник рулевой тяги под замену, а я его не так давно менял. В общем какое-то двойственное чувство после их посещения. Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 424941 - Фото 2
А на кількісь прецендентів цієї "поверхневої "помилки, вони звернули увагу?
Кліп більще чим 255 разів не ра}{yє. Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 424941 - Фото 3
Роздруківку діагностичної картки дали?
Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 424941 - Фото 4
Старий 10.12.2017, 13:12 #47
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від shuma34 Загорелся Контроль отработавших газов - Пост 424942 - Фото 1
Кліп більще чим 255 разів не ра.
Да мне оно не сильно интересно было, диагностику дистанционно заказывал "покупатель", ему и отправили результаты.
газов , загорелся , контроль , отработавших
Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. DokA Єлектрообладнання 518 30.11.2024 15:37
запах выхлопных газов mocart Двигун,паливна,єлектроніка 25 12.01.2018 20:18
Нештатный Круиз Контроль в Трафообразных. kosjohn Єлектрообладнання 8 22.07.2016 08:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:24.
