бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 19.08.2017, 16:36 #41
Аватар для sobol
Дописи: 268
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для sobol
Дописи: 268
Типово Re: бортжурнал рено трафік 1,9 sobol
не можу сказати напевне, але горіти почало з дифузора, де стоїть опір
а "телевізор" зі скловолокна. мені здається, воно не паяється
Старий 22.08.2017, 21:06 #42
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
сьогодні вперше від п"ятниці на колесах бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 417915 - Фото 1
що можу сказати: на відновлення пішло більше семи тисяч грн. плюс антифриз - ще чотири сотні. і, мабудь, ще піде на антифриз, бо з радіатора фонтани..... бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 417915 - Фото 2бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 417915 - Фото 3
завтра їду до фахівців по ремонту, можливо щось зроблять. як ні - то ще 70 у.є.....
є нюанси зі склоочисниками. чомусь вони крутять проти годинникової стрілки. також на днях має приїхати корпус пічки. от такі вони - електрики....
Старий 23.08.2017, 07:03 #43
якось не дуже весело... але все одно вітаю з тим що на колесах уже))) могло бути і гірше
Старий 28.12.2017, 18:34 #44
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
всім доброго вечора. якось то катав машинкою повною (8 місць) і помітив, що гальма на повній і порожній машині не одинакові. на порожню вони ефективніші, коли повна - гальми якісь не певні і при сильнішому натимканні є спрацювання абс (ожеледи не було). можливо в наших машинках є пристрій, ідентичний "жигулівському" РГС, чи то я дурниці говорю і за ці речі відповідає абс?
Старий 28.12.2017, 18:42 #45
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
В мене на партнері була наоборот...коли пуста машина тормоза гірші а коли вона гружено то спрацьовує механізм який дає більші зусилля на гальма... може тут наоборот )
Старий 17.01.2018, 21:48 #46
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
сьогодні у мене був день, коли не потрібно було з ліжка вилазити, не те, що до ремонту дрібного братись. недавно помітив, що захист піддону весь в мастилі, а також під патрубком інтеркуллера було масло.
знявши патрубок лівий - побачив купу дірок ((( заміна без підйомника зайняла купу часу і нервів. в процесі була обломана одна люлька свічки підігріву ОР. запаяв контакт, примудрував люльку.
далі намагався подивитись рівень масла - зламав щуп бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 427205 - Фото 1
вирішив зняти сапун, відкрутив два болта, зняв патрубки і..... витягнув сапун разом з фланцем, який мав залишитись в блоці. напевно звідти і лилось масло на захист....
огризок щупа вдалось витягнути з восьмого разу. і то добре.
маю питання: як той фланець фіксується в блоці? слідів герметика я там не побачив, через те просто запхав його туди як найдалі.....
Старий 18.01.2018, 23:34 #47
Аватар для AK Andrew
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 78
Звідки Ви: Lvov
Дописи: 256
Допис від sobol бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 427274 - Фото 1
Была у меня такая проблема, казались тормоза какими-то уж очень плавными и слабоватыми и ручник нормально не держал, через раз. В общем, перебрали задние суппорта оба, оказалось что ручник работал только на одно колесо, и тормоза походу только на три колеса. Два ремкомплекта на суппорта и замена датчика АБС на переднем левом (спасибо дяде Вектре за датчик) все решили, тормозить стал как вкопанный. Еще тромозуху можно поменять и прокачать хорошенько.
Designer широкого профиля
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AK Andrew за это полезное сообщение:
sobol (26.01.2018), vectra20 (18.01.2018)
Старий 26.01.2018, 14:16 #48
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
значить весною буду перебирати супорта задні. дякую))
на рахунок сапуна інфи я так і не знайшов. підкажіть, можливо в когось була така проблема, яким чином фланець сапуна кріпиться до блока? відкручую щуп- глянути на рівень- прокручується весь сапун. звідти масло жене дико.
Старий 26.01.2018, 16:21 #49
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від sobol бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 427697 - Фото 1
На паливній рейці є вільний отвір з різьбою, і один, наче, в блокові, крутиш по місцю два кронштейни і фіксуєш за вуха тої горловини, а другий кінець в ті вільні отвори. Як зміг так і описав. По місцю легко розібратись що куди.
Старий 26.01.2018, 19:00 #50
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
Eugene, дякую,з цим ясно. А ущільнення якесь є в тому місці, де фланець заходить в блок?
Старий 26.01.2018, 20:51 #51
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
можливо не внятно пояснюю....
Назва:  сапун.jpg
Переглядів: 36
Розмір:  12,3 КБ
Старий 28.01.2018, 10:10 #52
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Воно там чи на гарячу садилось, чи якось по іншому пресувалось. В свому робив так: плотненько, через дерев'яну проставочку забив молотком, і як писав вище, зафіксував саморобними кронштейнами.
sobol (28.01.2018)
Старий 02.05.2018, 09:03 #53
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
А сапун этот чистить как то надо?у меня он весь в масле
Старий 03.05.2018, 19:13 #54
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
paradox, він розбирається. Думаю, мити можна запросто. Але якщо масло на зовнішній стороні - краще задуматись, чому воно там....
Добавлено через 7 минут
Сьогодні був напружений день....
Замінені передні стійки. Виробник transporter part ..... Час покаже).
Були помиті і змащені поворотну підшипники. Також пішов під заміну підшипник лівої передньої ступиці. Вибір впав на snr
Завтра мають приїхати тяги стабілізатора.
Надіюсь, цим і закінчиться
Востаннє редагував sobol: 03.05.2018 о 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.05.2018, 21:24 #55
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від sobol бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 432740 - Фото 1
підшипники ступиці по чом брав?
Старий 04.05.2018, 07:31 #56
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
blackstalker, 1430 грн. там ще різні діаметри зовнішні...
Старий 04.05.2018, 07:45 #57
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від sobol бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 432770 - Фото 1
Один?
Старий 05.05.2018, 08:53 #58
Аватар для morloc
morloc morloc зараз поза форумом
Звідки Ви: Івано Франківськ
Авто: renault trafic
Дописи: 6
Аватар для morloc
Дописи: 6
Допис від sobol бортжурнал рено трафік 1,9 sobol - Пост 432858 - Фото 1
готуюсь до маленької подорожі у відпустці. через що був зроблений маленький органайзер в другому ряді. ряд, попередньо, був розтягнутий. сидіння розсунуті одне від одного для встановлення підлокотника
З якого авто ці крісла???
morloc зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.05.2018, 10:11 #59
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
blackstalker, один
Добавлено через 32 секунды
morloc, якщо не помиляюсь, мазда 626
Востаннє редагував sobol: 05.05.2018 о 10:12. Причина: Добавлено сообщение
morloc (05.05.2018)
Старий 05.05.2018, 18:37 #60
Аватар для sobol
Дописи: 268
Аватар для sobol
Дописи: 268
всім доброго дня. вичитав сьогодні в бусі отакі речі:
хочу запитати знаючих людей, що з тим робити? датчик АБС заднього правого під заміну, чи там щось інше??? і що з переднім лівим тоді?
ситуація яка: до заміни кульової опори і пильника піввісі правого колеса (виймався датчик АБС) на приборці не було ніяких лишніх ламп. після того засвітився АБС. грішив на праве переднє колесо, а тут таке написано.....
Назва:  IMG_20180505_184033.jpg
Переглядів: 37
Розмір:  35,5 КБ
sobol , бортжурнал , рено , трафік
Тахограф на Рено Трафік Viktor... Єлектрообладнання 9 26.04.2017 12:23
Рено трафік 2001 Ігор1975 Єлектрообладнання 16 21.02.2017 18:51
(Opel, Renault, Nissan) набалдашник кпп рено трафік sobol Куплю... 0 06.11.2016 12:46
Продам Рено Трафік 2011р.в. 2.0 Vitamin_cv Продам... 36 31.12.2015 15:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:41.
