Неработает рециркуляция - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 22.08.2016, 18:18 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Неработает рециркуляция
У меня на Виваро неработает кнопка включения рециркуляции воздуха.
А именно. Когда выключен кондиционер (кнопка кондея не нажата), нажимаю на кнопку рециркуляции, при этом загорается диодик и над кнопкой рециркул. и над кнопкой кондиционера и как только кнопку пускаешь оба диодика тухнут.
А если кнопка кондиционера нажата (кондей включен)и горит соответствующий диодик, то при нажатии на кнопку рециркуляции, диодик над этой кнопкой не загорается.
Сам моторчик, который крутит заслонку, крутит всегда в одну сторону и на нажатие кнопки в салоне не реагирует. Этот моторчик чучуть покрутит и останавливается. Вскрытие блочка с моторчиком показало, что слизало зубья большой шестерёнки, которая поворачивает заслонку.
Подкинул этот блочок на машину друга, там он работает как нада и на нажатие кнопки реагирует. Т.е. начинает крутить в обратном направлении.
Вообщем проблема в блоке управления климатом, который стоит в салоне.
Может кто сталкивался с таким, он ремонтируется или нет?
неработает , рециркуляция
Неработает тахометр Del_Canto Двигун паливна єлектроника 6 15.08.2013 15:20
Неработает счётчик километража Vaz Helsing Двигун паливна єлектроника 3 21.07.2010 19:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:33.
