Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.10.2014, 19:40 #41
Аватар для 777_Андрюха
Авто: Renault Trafik 1.9
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 431
Дописи: 162
Типово Re: Трафик дымит черным дымом
Извини, я не делал фото, не знал, что тут тема такая. Понять можно только открутив шестерню распредвала, предварительно выставить метки. Сними верхнюю опору двигателя подставив под поддон домкрат. На блоке есть болт контрольный он с лева по ходу движения машины с низу двигателя, выкручиваешь его. Затем крутишь за болт храповика (головка на 18) и ловишь отверткой паз в коленвале (отвертка должна провалится немного и колен вал таким образом фиксируется ) дальше смотришь на шестерню распреда вернее на защитный кожух. Сверху должно быть отверстие, заглядывая в это отверстие ты видишь метку на шкиве ровно по середине. Если не видишь, то вытаскиваешь отвертку прокручиваешь колен вал на ещё один оборот, метка должна появится в отверстии кожуха ремня ГРМ. Потом отпускаешь ремень ГРМ (натяжной ролик) и снимаешь ремень , дальше клинишь шестерню распреда и откручиваешь болт шестерни. Снимаешь шестерню и смотришь на неё, все увидишь. Короче если сам не шаришь как делать попроси того, кто сможет это сделать, дабы не наделать делов с ремнём ГРМ. Ну или набери меня +380660542955. Помогу чем могу.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 777_Андрюха за это полезное сообщение:
grand2000 (10.10.2014), Rashka (14.10.2014), ВОЛЬДЕМАР (09.10.2014), сергій 1975 (14.10.2014)
Старий 14.10.2014, 07:59 #42
Аватар для grand2000
grand2000 grand2000 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 100ka
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 44
Дописи: 97
Взял на выходных попробывать поменять расходомер воздуха с машины которая не дымит...Поставил...дымит но не так сильно...Скорее всего нада лезьть к распредвалу, смотреть на его положение....
И на определенных оборотах есть вибрация, и она отдается на весь кузов...у других такого нету...
Думаю проблема в ГРМе...
grand2000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.10.2014, 08:56 #43
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від grand2000 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 272985 - Фото 1
Неправильное положение распредвала это очень серьезно. У меня из-за этого мотор вообще не заводится, причина - из-за неправильно замененного ГРМ - распредвал клинит и мотор маслает просто так. До замены мотор заводился на окиси для стартера и работал до 10-15 секунд без интеркулера и потом глох. Т.е. Сейчас после замены ГРМ на окиси мотор завелся на одну секунду, пустил кучу дыма и заглох. Т.е. на солярке мотор не хочет работать как до замены. Постараюсь на этой неделе что то придумать с распредвалом и ГРМ.
Поблагодарили Rashka за это сообщение:
grand2000 (14.10.2014)
Старий 16.10.2014, 00:07 #44
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Вы сказали Спасибо: 303
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Була в мене схожа проблема, димів під нагрузкою досить помітно. Діагностика сказала все ОК (кілька разів в різних СТО в різних режимах). Нічого не робив, читав форуми і шукав причину. Випадково пригостили мене 100 л якісного дизеля................після 600 км димність зникла.
Поблагодарили 1PIRAT1 за это сообщение:
Вик123 (16.10.2014)
Старий 16.10.2014, 08:01 #45
Дописи: 97
Дописи: 97
Допис від 1PIRAT1 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 273515 - Фото 1
І як це пояснити?)))
Старий 16.10.2014, 08:38 #46
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Аватар для 1PIRAT1
Дописи: 947
Якість дизеля на АЗС. А залив європейський для фермерів (вважається трохи гіршої якості), відкупив у знайомого гонщика.
Старий 16.10.2014, 10:47 #47
Допис від grand2000 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 273549 - Фото 1
а дымит из-за того что турбина не успевает нагнать то кол-во воздуха которое надо и так и выходит что при нажатии на газ, дымит а когда едешь стабильно то не дымит...
Черный дым может кидать в комплексе неисправностей разных узлов,ДМРВ(не правдивые показания),слабая компрессия(возможно зажаты впускные клапана),топливо,уставшие форсунки(как проверяли ?),воздушный фильтр,забиты штуцера на коллекторе и вакуумном насосе и т.д.. В срезанной шпонке на РВ сомневаюсь,что шкив сдвинулся на пару мм. Какой расход топлива?
Старий 16.10.2014, 16:11 #48
Аватар для Бис
Бис Бис зараз поза форумом
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Аватар для Бис
Авто: Виварчик 2.5
Дописи: 39
Первым делом надо проверить топливную , начиная от бака и т.д. датчик давления , регулятор топлива
Бис зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.10.2014, 19:56 #49
Дописи: 97
Дописи: 97
Допис від igrok960 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 273673 - Фото 1
- форсунки на диагностике показали хорошие результаты..(не снимал, хотел снять 2 снял, 2 закисшие, решил не рвать их...)
- воздушный фильтр новый
- топливный фильтр новый
- топливо заливаю только на ВОГ или КЛО или ОККО...
- из 4 диагностик только был сигнал по клапану управления турбины (боченок), поставил новый...
- пробывал менять расходомер воздуха...дым частично меньше стал но не пропал...
По топливоной ничего не скажу, не лазил...
Как почистить топливную, штуцера, вакуумный насос! Наппишите - будут выходные нада ковырять...
Хочу поменять Ремень ГРМ, так как туда не смотрел, может передо мной кто то его не так как надо поставил...???
Допис від Бис Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 273673 - Фото 2
На одной диагносстике мне сказали что моя машина прошита под 120ку чтоли, не помню точно и сказали что у меня какой то показатель топлива 65 а должен быть 55 по этому топлива много а когда жму на акселератор то турбина не успевает нагнетать то кол-во воздуха что нада для того кол-ва топлива, по этому и коптит....не знаю что и сказать...
Добавлено через 14 минут
А из-за клапана ЕГР может дыметь черным дымом?
Я его то отключал то подключал, в итоге он у меня подключен...
Но я заметил что на холостых у меня какой то лишний звук появился или был, не знаю, наверное не обращал внимание...Выжимаю сцепление и он пропадает....Не знаю даже что и думать...
Востаннє редагував grand2000: 16.10.2014 о 20:11. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.11.2014, 17:32 #50
Аватар для Зуб
Зуб Зуб зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Харьков
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Поблагодарили 184 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для Зуб
Авто: L200 и Merida
Дописи: 248
grand2000, моя сегодняшняя диагностика топливной-350 грн. Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 277520 - Фото 1
Зуб зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.11.2014, 20:24 #51
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від Зуб Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 277573 - Фото 1
Что кажут?смысл диагностики был?
Старий 12.11.2014, 06:23 #52
Дописи: 97
Дописи: 97
Решил проблему
Криворукие прошили мне под 120ку и полезли к показателю дымности..
Вернули 100ку все стало на свои места...
Вот только по расходу не пойму..что то он многоват
Городской цыкл проехал 517 км спалил около 53-55 л
Фильтра поменяны..все вроде работает норм...не ужели форсы на стенд?
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.
Старий 12.11.2014, 10:48 #53
Допис від grand2000 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278884 - Фото 1
И нет черного дыма,вообще?
Старий 12.11.2014, 16:48 #54
Допис від grand2000 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278928 - Фото 1
Решил проблему
Де і хто робив? Можеш поділитись секретом?
Старий 12.11.2014, 20:52 #55
Дописи: 97
Дописи: 97
Допис від olexa Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 1
В Киеві є толковий Міша електрик...на Видубічах в гаражах, там СТО по нашим бусікам... Роблять все вроді...і разборка є і нові деталі...
Ось його телеФОН 067 267 67 59...
Рішив проблему за 20 хвилин...довольний як слон Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 2Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 3
Допис від igrok960 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 4
Скажем так дым то есть ели заметный в зеркало но только тогда когда кочегарю в тапок...а так все чудно...отмыл задние двери и уже нету на них сажи после езды...как было раньше...
Вот думаю что то расход большой...один говорит из-за печки что вечно она у меня включенная...+ иногда габариты включаю...манера езды вмеру...не резвлю часто...но ни без этого Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 5Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 6Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 278990 - Фото 7
Востаннє редагував grand2000: 12.11.2014 о 20:56. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили grand2000 за это сообщение:
olexa (12.11.2014)
Старий 18.11.2014, 19:02 #56
Аватар для Laimen
Laimen Laimen зараз поза форумом
Авто: Фиат Скудо 2.0
Дописи: 149
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Мой тоже дымит(( ДымилЧерный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 280067 - Фото 1 Сегодня утром завелся, прогрел и заглушил. Через пять минут не завелсяЧерный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 280067 - Фото 2 Уже потом и пшыкал в патрубок силикона и прочее-нихрена, стартует и молчит. До этого было так-заводился, пускал клуб черного дыма, цокотоал нехило минуты три и потом все нормально.Ну и расход тоже напрягал. Замечал под выхлопной капли (брызги). Потом коптил только при перегазовках. Отаке было... Завтра надо тянуть к мастерам((((
Laimen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.11.2014, 18:44 #57
Laimen, ну що з авто, що майстри замутили? Який двигун у буса?
Старий 19.11.2014, 19:39 #58
Аватар для Laimen
Дописи: 149
Аватар для Laimen
Дописи: 149
olexa, Та поки що нічого...Ранком відтянув і ще там не був (у майстрів). Їздив на іншій машині. А там майстри хороші, але якщо над ними не стояти, то їх розірвуть оті "мені тільки гянути"...Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 280278 - Фото 1 А ще у нас завал з машинами на словацьких, чешських та угорських номерах- хлам рідкісний((( Люди купляють за 1000 евро і довбають потім мозги шо собі шо майстрам...
Двигун 1,9 ДІ. Так хотів таку машинку і так розчаровує поки що.((( Розхід, стукіт, не заводиться... Маю надію що то поборю- але перші враження не радують.
Старий 20.11.2014, 06:11 #59
Дописи: 97
Дописи: 97
Вот і в мене расход тоже не радує...9,7л, город, веса мало вожу до 200-300 кг
А на діагностіці турбіна не дає наддува по показникам 1500 - 1600 а положено до 2000.
Шо думати я ХЗ...Все провіряли, всі клапани, датчики, патрубки, каталізатор вирізав...турбіну з сторони воздуха...там де вихлоп сьогодні глянем...
Вчора пробував як то кажуть дати дрозда... спецом виїхав на трасу київ - житомир.
ше на 5 передачі якось іде більш менш, розігнав до 140 км/ч - 3000 об/мін
6 передача втикую і понімаю шо вона взагалі не іде, а під горку на 6й падає скорость до 120 ато і меньше...
Максимум шо розігнав 160 км/ч на 6тій 2600 об...Чого так не знаю..Вона ж має тянути як дурна....
Старий 20.11.2014, 06:39 #60
Допис від grand2000 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 280354 - Фото 1
Допис від grand2000 Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 280354 - Фото 2
Могу ошибаться, но здается мне, что кпп у тебя не с Трафа...Черный или белый дым выхлопа-в чём причина ??? - Пост 280354 - Фото 3
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
grand2000 (20.11.2014), ВОЛЬДЕМАР (20.11.2014), димончик (20.11.2014)
белый , выхлопа , двигатель , дым , дым. , дымит , дымом , топливная система , трафик , черный , черным
Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. WolkCub Бортові журнали 177 14.03.2021 21:02
Запах выхлопа в салоне. MANяк Двигун та паливне обладнання 32 05.12.2014 22:59
Черный дым при заводке Peugeot Boxer 2.5 ТД OLEKSA Двигун,паливна,єлектроніка 4 31.05.2013 17:20
Черный дым Bort Технічні питання 8 10.03.2013 19:06
Черный список, кидалы Gena-street Продам... 2 12.08.2012 19:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:46.
