Кондиционер !!! - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 02.03.2015, 15:47 #41
Типово Re: Загудел подшипник кондиционера.
Допис від Саня Самоделкин Кондиционер !!! - Пост 303364 - Фото 1
Подниму тему. Свистит подшип компрессора кондея, особенно на влажную погоду, эдакий неприятный сверчёк. Как лучше лечить? Компрессор вообще разборной? Что нужно для замены? Ремкокмплект резиночек надо покупать? Может номер подшипника кто знает?
А у тебя кондюк работает? Может муфта свистит!
Ехай до автокондиционерщиков, снимут ремешок и проверят сам компрессор!
Старий 21.05.2015, 22:44 #42
Аватар для Lyubomir
Lyubomir Lyubomir зараз поза форумом
Авто: Опель
Дописи: 7
Аватар для Lyubomir
Авто: Опель
Дописи: 7
Типово Температурные режыми
Здравствуйте
Ребята помогите, пожалуйста.Проблема у меня такая;около месяца назад когда начело теплеть (примерно +10+14)включил кондиционер, работает все как обычно , два вентиляторы работают на пол сили и работают пока не выключу кондиционер, выключаю кондер вентиляторы глохнут. Сейчас когда температура воздуха +25 +28 пры включении кондиционера даже утром когда мотор холодный запускается только один вентилятор (работает он на полную мощность и работает он секунд 15-20 потом глохнет и снова через секунд 20-30 запускается)И так постоянно. Подскажите пожалуйста, правильно ли он работает или нет???? Заранее благодарен
Lyubomir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.05.2015, 11:56 #43
Аватар для aldoo
aldoo aldoo зараз поза форумом
Авто: vivaro 2.0cdti
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Типово Re: Кондиционер-загадка
Допис від Ibn5555 Кондиционер !!! - Пост 321444 - Фото 1
Спасибо тебе большое VBL
Я так и дуиаю что надо приехать и конкретно заняться этим.На месте ясно будет
Мой тебе совет,если радиатор конд начал гнить и соты высыпаються,то полюбому под замену и фильтр-осуш. Тоже. Под замену пойдеть и ТРВ оно механич5ское(так как наверное много каки там собралось тоже) . По компресору все просто,он снимаеться и ставиться на стенд,если он дает такое давление как надо,то знач все окей,замена масла и все ок. ,а если давление не дает тогда под замену(насколько я знаю в нашей машине он не ремонтопригоден ,именно центр.поршн.группа).
Плюс мойка системы обязательно,и самый главный вопрос ГАРАНТИЯ, ее дадут при условии обязательной замены радиатора,осушителя,трв,замена масла и сальника компрессора. Радиатор невозможно промыТь.
Все написанное проводилось на моем авто виваро 2.0сдти
Ежжу довольный как слон.
aldoo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.06.2015, 15:40 #44
Аватар для koba
koba koba зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Opel Vivaro 2010 2,0 W0LF7BHB6AV610337
Аватар для koba
Типово Re: Температурные режыми
Допис від Lyubomir Кондиционер !!! - Пост 321667 - Фото 1
Здравствуйте
доброго времени суток! у меня похожая проблема, только один вентилятор. мотор M9R786. кондиционерщики сказали что не работает 1-я скорость вентилятора, судя по схеме у меня проблема или с реле 1-й скорости вентилятора или с резистором. где находится реле я нашел, а вот как его проверить не знаю и так же не знаю где находится резистор. может кто подскажет как проверить реле и где находится резистор и как его проверить?
Назва:  Безымянный.jpg
Переглядів: 126
Розмір:  57,4 КБ
ID:	42099   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150601_131537.jpg
Переглядів: 121
Розмір:  113,6 КБ
Назва:  20150601_131548.jpg
Переглядів: 100
Розмір:  112,3 КБ
ID:	42101   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20150601_131618.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  101,7 КБ
Востаннє редагував koba: 01.06.2015 о 15:45.
koba зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.06.2015, 17:09 #45
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Допис від koba Кондиционер !!! - Пост 321677 - Фото 1
По реле,берешь 12в, +на 86 ,-на 85 контакт должно клацать и тестером в режиме прозвонки со звуом можешь проверит два дргих контакта,когда 12в неподаеться то реле не замыкаеться и звука нету,а когда 12в есть то контак замкнеться и тестер ббудет пищать.
По терморезистору он должен быть разомкнут при норм темп.хз какой,тоесть тоже прозвонкой,но где он нах хз еще не лез туда. Умя покачто две скорости работают.
Поблагодарили aldoo за это сообщение:
koba (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 19:55 #46
Аватар для koba
Аватар для koba
Допис від aldoo Кондиционер !!! - Пост 321708 - Фото 1
реле протестил все в норме, когда реле срабатывает 30 и 87 звонятся, на 30 +12в тоже присутствует, наверное терморезистор, к кому в Киеве можно обратиться?
Старий 01.06.2015, 21:12 #47
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Аватар для aldoo
Дописи: 138
Хз,даже незнаю,если его найти то и самому можна починить,только где его искать...
Старий 02.06.2015, 09:43 #48
Аватар для Пантелеич
Пантелеич Пантелеич зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: Опель Виваро 2008
Дописи: 183
Поблагодарили 78 раз(а) в 46 сообщениях
Дописи: 183
У меня при работающем кондиционере если машина стоит то на асфальте под двигателем лужа. Это нормально или нет? Домашний бытовой кондер "Писает" на улицу. Автомобильный аналогично? Или лужа это плохо? Собсна работает (холодит) - без нареканий.
Пантелеич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.06.2015, 09:47 #49
Аватар для koba
Аватар для koba
Допис від Пантелеич Кондиционер !!! - Пост 321809 - Фото 1
да это норм, надо же и автомобильному кондею куда-то "писать".
Добавлено через 9 часов 7 минут
Допис від aldoo Кондиционер !!! - Пост 321809 - Фото 2
сегодня был у электрика, достал он это сопротивление, примерно в левой(по ходу движ. авто) верхней части кожуха вентилятора, а проблема была в самом терморезисторе, он там прожат вместе со спиралью сопротивления. Или не контакт был, или из за плохого контакта он перегрелся и "крякнул". Эл-к переобжал новый и доп. пропоял, теперь гуд, сразу в салоне повеяло прохладой.
З.Ы. фото сделал, но не могу загрузить, т.к. уже загрузил в другую тему "помогите найти элемент эл.схемы"
Востаннє редагував koba: 02.06.2015 о 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Поблагодарили koba за это сообщение:
Пантелеич (02.06.2015)
загудел , кондиционер-загадка , кондиционера. , подшипник
Кондиционер Владимир68 Загальні технічні питання та тюнінг 65 20.09.2015 12:01
Оплавлен пластик внутренней части фары (загадка, прошу помощи и совета) prYns Кузов та салон 2 19.05.2014 20:22
Ищу кондиционер на H1 Виктор ВВ Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 20.09.2013 19:45
Кондиционер Сергей777 Кузов та салон 91 10.09.2011 21:17
Кондиционер ... DIMA Балачки в курилці 4 18.06.2007 20:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:05.
