Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 06.07.2014, 06:36 #41
Аватар для vlad1280
vlad1280 vlad1280 зараз поза форумом
Звідки Ви: Дрогобыч
Авто: Renault traffic 2009 2.0 115 л.с
Дописи: 13
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Это сложная процедура, при наличии Клипа или лучше к спецу?
vlad1280 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.07.2014, 10:50 #42
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
При включении КК на приборке высвечивает set--- индикация КК не загорается так, как скорее всего там нет светодиода и приборка еще не активирована и при наборе скорости не показывает фактическую, так и горит set--- . Розганял до 100- реакции 0 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 256515 - Фото 1 на + - r и o не реагирует. А в режиме ограничителя все отлично. Спасибо за помощь! Сброшу ошибки надеюсь заработает. Но я всеравно его сделаю- дело принципаШтатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 256515 - Фото 2
Старий 06.07.2014, 12:40 #43
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Кстати у меня акум слабый, надо поменять, он еще с рождения машинки, хочу ближе к зиме. Прошлой зимой когда ехал в Москву ночевал в дороге и по своей глупости посадил акум автономкой, но благо машинка стояла чуть сгорки с помощью жены и тещи ( они толкали) завелиШтатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 256527 - Фото 1 Про жабки я тоже читал сейчас пойду проверять.
Востаннє редагував vlad1280: 06.07.2014 о 15:41.
Старий 15.07.2014, 14:23 #44
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Пока все на мертво. Купил клип сделал диагностику, весела ошибка по АБС, стер решил проверить - неработаетШтатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 257845 - Фото 1 пойду проверять проводку еще раз.
Старий 15.07.2014, 17:46 #45
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Ок! Еще раз все проверю. Я сейчас в Москве, здесь толкового спеца по нашим бусам найти сложно.
Старий 24.07.2014, 18:27 #46
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Наконец то я добрался до своей машинки. Ситуация следующая- висела ошибка Р0571 по АБС удалил, больше ошибок нигде нет. Правда Клип не видит приборку - с этим пока разбираюсь. Проверил ЭБУ картина следующая- А2-масса 3.05 кОм, С3-масса 3.05 кОм, D3-масса 0 кОм , а D2-масса 14.08кОм 12В на ЭБУ подаётся контакты все в норме, что ещё может быть пока не приходит в голову.Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 259553 - Фото 1
Назва:  2014-07-21 19.41.12.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  41,2 КБ
ID:	33973   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-07-21 19.39.48.jpg
Переглядів: 284
Розмір:  62,3 КБ
Назва:  2014-07-21 19.39.34.jpg
Переглядів: 235
Розмір:  44,9 КБ
ID:	33975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2014-07-21 14.50.34.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  73,6 КБ
Старий 31.07.2014, 18:26 #47
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Ошибка больше не выскакивает, жабку несколько раз проверил, две пары контактов работают нормально. меня больше смущает сопротивление на D2 ? Может с мозгами чё не так?
Старий 02.08.2014, 09:37 #48
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Аватар для vlad1280
Звідки Ви: Дрогобыч
Дописи: 13
Да. С лимитатором всё работает прекрасно, а круиз падло не хочетШтатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 260909 - Фото 1 Буду искать может найду в чём косяк.
Старий 20.09.2014, 21:18 #49
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Допис від Саня Самоделкин Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 268730 - Фото 1
Серёга, молодец, спасибо!!! А я то думаю, куда бы мне кнопки от подрулевого управления музыкой задействовать? Все-равно музыка уже не родная, а рычажок болтается без дела, как апендикс. А круиз реально нужен. Как по твоему описанию, так сложного вроде и ничего. Но кусок работы проделан знатный. Жму руку!
Ну что,задействовал?
Получилось?
Старий 23.10.2014, 07:06 #50
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275006 - Фото 1
Вот. Наткнулся сегодня на фото:
Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275006 - Фото 2
Интересное сочетание.
Руль с кнопками управления штатного лимитера (а так же Круиз контроля)
И рычажок управления на колонке круиз контроля.
Шо там буржуины накрутыли?
Судя по всему, в автивке есть штатный лимитер. Для подключения штатного КК, осталось пробросить один провод с ЕБУ двигателя, поменять переключатель Л-0 на КК-0-Л. Впаять светодиод в приборку, и вуаля.
Дак нет же. Похоже, буржуины вперлы еще один КК в бусик.
Интерестно будет посмотреть на эту машинку в живую...
То на руле музыка, были такие руляки!
А кочерга не штатного КК.
Старий 23.10.2014, 09:35 #51
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275044 - Фото 1
Про кочергу то я знаю, что не штатная. А про этот мультируль- Сомневаюсь что в реношках там идет управление музыкой. Такие рули устанавливались на Лагунах, Эспейсах,Сцениках. Везде только управление Лимитера и КК. В опелях- да в Ситрамонах - да. А в Реношках-не встречал. Меганы, Лагуны, Симболы.Эспейс,и т.д. У всех управление музыкой- на кочерге. Надеюсь владелец этого кроссворда появится на Киевской встрече и пощупаем в живую. По моему, у чувака есть шанс настроить штатный КК. А встроенный снять и продать владельцам машинок выпуска до 2007 года.
ИМХО.
Не уверен, что эта кочерга подойдет до машин до 2007 г.
Може у него кермо не родное? Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275044 - Фото 2
На кой ему пуль от Эбера по дуйку прилепили, если есть более подходящая площадка правее и такая же с правой стороны руля? На них все и тулят пульты от навесного.
Старий 23.10.2014, 09:40 #52
Аватар для halyapin
halyapin halyapin зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0 M9R 786 2010
Дописи: 68
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Допис від vitos svp Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 1
То не музыка то лимитер Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 2 а музыка с другой стороны могу фотки скинуть. Ребята коль такая малина кто может подсказать где кнопку взять под оригинальный круиз и вывести провод чтоб с руля работало а не с того не оригинального ... редкая гадость причём не удобная... у меня робот. Вкл. круиз она передачу клац вверх и круиз выключился ... Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 3
Допис від vitos svp Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 4
Може у него кермо не родное? Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 5
Родное Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 6 ещё есть датчик света и дождя вообщем "смайл нос прям в тучки"Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 7
Не родную кочергу, если сделают родну, отдам по бросовой цене Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 8 с книжкой Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 9)) могу ещё блютуз оригинальный с книжкой кому то впарить Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275047 - Фото 10
Востаннє редагував halyapin: 23.10.2014 о 09:44. Причина: Добавлено сообщение
halyapin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.10.2014, 09:53 #53
Допис від halyapin Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 1
То не музыка то лимитер Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 2 а музыка с другой стороны могу фотки скинуть. Ребята коль такая малина кто может подсказать где кнопку взять под оригинальный круиз и вывести провод чтоб с руля работало а не с того не оригинального ... редкая гадость причём не удобная... у меня робот. Вкл. круиз она передачу клац вверх и круиз выключился ... Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 3
Родное Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 4 ещё есть датчик света и дождя вообщем "смайл нос прям в тучки"Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 5
Не родную кочергу, если сделают родну, отдам по бросовой цене Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 6 с книжкой Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 7)) могу ещё блютуз оригинальный с книжкой кому то впарить Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275056 - Фото 8
Давай 30 на встречу, к Ашану. Покумекаем.
Старий 23.10.2014, 09:53 #54
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Допис від vlad1280 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275057 - Фото 1
Кстати у меня акум слабый, надо поменять, он еще с рождения машинки, хочу ближе к зиме. Прошлой зимой когда ехал в Москву ночевал в дороге и по своей глупости посадил акум автономкой, но благо машинка стояла чуть сгорки с помощью жены и тещи ( они толкали) завелиШтатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275057 - Фото 2 Про жабки я тоже читал сейчас пойду проверять.
Ну это супер я поржал Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275057 - Фото 3 вспомнил как летом в лесу колесом в яму попал (типо ров возле дороги противо пожарный) и теща с женой толкали (причем предложила тещё) я по сидел по ржал они потолкали потом вышел и говорю что тяжело? Ну да говорю это 3 тоны и пузо на земле Сейчас буду выкапиваться мешать не будете. Все и глупые вопросы сделай так сделай так отпали...
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275057 - Фото 4
Буду 30,10,2014 Ашан что за Эпицентром в конце окружной? Только машину забрал с переделки, хочу похвастаться. Приеду по рыдаю на крепких мужских руках..... как её сделали пипец
Востаннє редагував halyapin: 23.10.2014 о 09:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.10.2014, 10:00 #55
Допис від halyapin Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 1
То не музыка то лимитер Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 2 а музыка с другой стороны могу фотки скинуть. Ребята коль такая малина кто может подсказать где кнопку взять под оригинальный круиз и вывести провод чтоб с руля работало а не с того не оригинального ... редкая гадость причём не удобная... у меня робот. Вкл. круиз она передачу клац вверх и круиз выключился ... Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 3
Родное Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 4 ещё есть датчик света и дождя вообщем "смайл нос прям в тучки"Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 5
Не родную кочергу, если сделают родну, отдам по бросовой цене Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 6 с книжкой Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 7)) могу ещё блютуз оригинальный с книжкой кому то впарить Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275059 - Фото 8
Там настройка должна быть на выключение/не выключение КК при нажатии на концевик сцепления с задержкой. Эта функция есть у всех круизов. Потому как у тебя не АКП, возможно слегка криворукая установка
У меня поставили на выключение , потому как когда включенном положении - едеш себе на КК и в какой то момент решаеш пустить машину накатом на нейтралке, выжимаеш сцепу, выключаеш передачу, отпускаеш сцепу и через 4 сек КК поддает газу на двигатель и пытается набрать раннее установленную скорость, а КПП то на нейтралке. Короче ощущения малоприятные когда движок набирает сам максимальные обороту, впечатления как на двигателе пошедшем в разнос, только без дыму. Педалька тормоза слегка нажатая помогает.
Востаннє редагував vitos svp: 23.10.2014 о 11:59.
Старий 23.10.2014, 10:15 #56
Допис від vitos svp Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275061 - Фото 1
Там настройка должна быть на выключение/не выключение КК при нажатии на педаль сцепления с задержкой. Эта функция есть у всех круизов. Потому как у тебя не АКП, возможно слегка криворукая установка
Посмотри на фото - ручка КПП! Там робот. Нет там сцепления!
Старий 23.10.2014, 10:26 #57
Аватар для vixents
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для vixents
Дописи: 128
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275062 - Фото 1
Доброго дня!) Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275062 - Фото 2
Теж думаю приїхать до Ашана 30,10,14 на зустріч) Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275062 - Фото 3
Хотів спитати, чи зможе мені хтось активувати круїз шоб на приборці світилось?))) Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275062 - Фото 4Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275062 - Фото 5
Старий 23.10.2014, 11:34 #58
Допис від halyapin Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275079 - Фото 1
Стану в очередь....
Старий 23.10.2014, 11:46 #59
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Допис від Vet Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275087 - Фото 1
Стану в очередь....
Да не проблема если оригинал заработает Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275087 - Фото 2
Старий 23.10.2014, 11:58 #60
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275092 - Фото 1
Слегка подправил мыслю с писаниной.
Ага! На роботе нет сцепления?
Причем тут ручка и педалька, я о концевике! Где он, как и концевик заднего хода на тех. роботах? Где концевик заднего хода на ручке?
Добавлено через 25 минут
shuma34!
А шо у тебя КК делает при нажатии на сцепление?
Востаннє редагував vitos svp: 23.10.2014 о 12:24. Причина: Добавлено сообщение
Установка круиз-контроля на VW-T5 yur Загальні технічні питання та тюнінг 22 15.04.2010 22:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:12.
