Странный цокот - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 23.02.2013, 21:06 #41
Аватар для шустрик
шустрик шустрик зараз поза форумом
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 19 раз(а) в 4 сообщениях
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Ну у меня уже примерно около 3-х месяцев а может и больше, ну я конечно наезжаю около 500 км в месяц а может и меньше.
шустрик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.02.2013, 12:51 #42
Аватар для Владимир68
Владимир68 Владимир68 зараз поза форумом
Звідки Ви: г.Кобеляки
Авто: мерседес вито
Вік: 58
Дописи: 43
Авто: мерседес вито
Вік: 58
Дописи: 43
Что б не создавать тему задам вопрос здесь.После ремонта форсунки у товарища на Виваро сгорел поршень,это совпадение или лъёт форсунка?,после замены он проехал 50 км.
Мерседес Вито 110 2.2 CDI 2003г. 0979835653
Владимир68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.02.2013, 13:35 #43
Либо она лила раньше и так попало что после ремонта пришол кирдык.
Либо так отремонтировали.
Я склоняюсь к ремонту...Странный цокот - Пост 155070 - Фото 1
Владимир68 (28.02.2013)
Старий 16.03.2013, 20:27 #44
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Доброго всем. Поменял ремни, ролики и ......... Проблема осталась. Куда ещо смотреть? Где ещо что искать кто подкажет?
Старий 16.03.2013, 21:06 #45
Допис від шустрик Странный цокот - Пост 158506 - Фото 1
Куда ещо смотреть?
А менял сам или моторист? Если моторист, то что он говорит?
Старий 17.03.2013, 19:19 #46
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Меняли разом с мотористом. И головы вместе ламали что ещо?
Старий 18.03.2013, 20:17 #47
шустрик, Доброго времени ..., а из- чего мотор делали, что произошло? и менялись ли втулки в шатунах, обычно такие втулки как в этом моторе не охотно меняют из-за формы, может при ремонте просто не захотели морочится.. По описанию стук именно поршневого пальца. На холодную не слышно потому, как масло более вязкое и оно компенсирует зазор , при нагреве зазор увеличивается и разжиженое масло не уплотняет его. Но это как вариант, но может быть ,что угодно другое. Были случаи шкивы или звезы на шпонках разбалтывались, а стук стоял как на стучащих вкладышах, правда не на этих двигателях, но тем не менее. Обязательно уточни по поводу втулок шатунов у моториста
Старий 18.03.2013, 21:36 #48
Владимир68, На "льющих" форсунках проехал не одну тысячу км (по незнанию). Страдает мощность. экономичность, дымный выхлоп. Поршни в дизеле обычно прогорают из за попадания о.ж. Либо прокладка, либо трещины в г.б.ц.
Старий 18.03.2013, 22:39 #49
Авто: мерседес вито
Вік: 58
Дописи: 43
Авто: мерседес вито
Вік: 58
Дописи: 43
Я с этим не согласен.
Старий 19.03.2013, 09:43 #50
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
ДимончикДоброго и вам.Делали весь двигатель.Проточка замена поршней(поршня в наборе с втулками или я не про те втулки понял).Замена вкладышей коренных и шатунных.Мотор делали из за большого расхода масла.
Старий 19.03.2013, 18:46 #51
шустрик, имеется ввиду втулка в шатуне под поршневой палец, они очень как сказать проблемные в замене, и их должны менять не мотористы ,а спецы -расточники, что бы правильно после посадки развернуть под палец, в противном случае как раньше делали вручную разверткой = это грозит быстрым выходом из строя втулки и пальца соответственно
Добавлено через 9 минут
шустрик, а через сколько после ремонта стук появился
Востаннє редагував abez: 19.03.2013 о 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.03.2013, 20:18 #52
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Втулки ставили вдвоём.Ну втулка втулкой.Там больше ничего не было кроме нее и штопорных колец.Кольца снимаеш вытаскиваеш втулку и в обратной последовности.
Добавлено через 12 минут
Ну чесно говоря я не буду говорить когда заметил.Но сразу был какойто шкрегот типа метал об метал а потом уже когда начал прислушиваться услышал такие звуки.Сегодня при проезде в одну сторону около 300км непрерывно,цокот уменшался но всеравно слышно.Постояв до охлаждения и возобновив движение тоже самое.
Востаннє редагував шустрик: 20.03.2013 о 20:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.03.2013, 05:49 #53
вынимал ты не втулку, а палец из поршня, и из втулки в шатуне, в шатуне стоит бронзовая втулка куда входит поршневой палец, так вот там, между втулкой и пальцем какой зазор был? не болтался ли во втулке палец? - это очень важно, и скрежет - это тоже не хорошо, я так думаю, прийдется вам его раскрывать и разглядывать , что- то там не так.
Старий 22.03.2013, 08:05 #54
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Нет втулку не вынимали.При постановке новых пальцев они проворачивались но не так чтом сильно а с усилием.А скрежет он сразу был а потом пропал,и сейчас его не слышно.
Старий 22.03.2013, 17:55 #55
шустрик, с усилием это плохо при нагреве бронза расширяется сильнее чем сталь, могло зажать , и провернуть \. Раскрывайте и смотрите, что-то не так там
Старий 23.03.2013, 10:37 #56
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від димончик Странный цокот - Пост 159606 - Фото 1
сказал вродь это масло на хлеб намазать.
Но потом может быть хуже
Старий 23.03.2013, 11:52 #57
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Да, разобрать по новой двигатель конешно это не велосипед.Но делать што то всеравно нада.
Старий 23.03.2013, 15:18 #58
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Да уж загадка, но то что это палец на поршне я бы не согласился. Когда прослабленый палец стук будет и на холостых. Тут можно предположить, что при сборке могло что то постороннее попасть, в тот же всасывающий коллектор, под поршень. Может как то неосторожно подогнули клапан, при работе может зависать, а там поршень по нему стучит, тот же поршень из запчастей может на микроны быть выше и доставать до головки. Тот же палец поршня растопориться или забыли застопорить, и он вылазит стуча о гильзу. Но я бы на твоём месте всё таки пока шёл по лёгкому пути, не разбирая двигатель. Сними ещё раз клапан ЕГР, там тарелочки по давлением пружины прижимаются, сожми пружину и проверь освободившиеся тарелочки, не болтаются ли они. Проверь тягу на на вакууме которая подходит к турбине, может она не подсоединена и заслонка на турбине живёт своей жизнью. Сними выхлопной коллектор со стороны крыльчатки и проверь саму заслонку, не разбита ли она. Можно что бы не разбирать всё это, просто долесь до вакуумной тяги и рукой подвигай туда сюда, или передави вакуумную трубку, ну в общем поэкспериментируй.Ну понятное дело, должен быть помощник, что бы мог погазовать на тех оборотах когда начинает стучать.
Старий 23.03.2013, 15:52 #59
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Аватар для шустрик
Авто: ВИВАРО
Дописи: 48
Я не помню писал или нет звон появляетса на прогретом двигателе.А на холодном нету.На холостых нету.И даже на прогретом на месте газуеш звона не слышно.Звон гдето в раене грм с той стороны слышно хорошо.Клапан ЕГР снимал чистил 2 раза.Ну он был чистым.Тарелочки прижымались хорошо я их пробовал на прижатие,ну он то в моей стороне.По турбине на вакуум пробовал через шлангочку заслонка без лишних звуков двигалась.
Старий 24.03.2013, 16:09 #60
kvanton, не буду спорить . но из опыта, правда не в этом двигателе, стук втулки на холостых полностью отсутствует, появляется при нагрузке либо при сбросе оборотов, по поводу постороннего предмета , врядли , он уже достаточно наездил, уже что- то бы размолотило, или просто забило бы в поршень, с таким тоже приходилось сталкиваться
Допис від Dvakyma Странный цокот - Пост 159976 - Фото 1
понятно что не масло намазать, но надо что-то делать . надо искать проблему
Востаннє редагував димончик: 24.03.2013 о 16:11. Причина: Добавлено сообщение
странный , цокот
Цокот в двигателе blekneit Двигун,паливна,єлектроніка 8 02.06.2013 15:24
Странный звук в районе левого заднего колеса. Борис Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 03.04.2011 21:03
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:18.
