При переключении передачи обороты падают с задержкой - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 25.02.2014, 17:27 #41
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Типово Re: При переключении передачи обороты падают с задержкой
Допис від Сергей Жук При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227338 - Фото 1
Мозги видели постоянно выжатое сцепление и обороты зависали...
а еще и ограничение до 3000 оборотов чтоб не рвали движекПри переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227338 - Фото 2
Старий 25.02.2014, 18:13 #42
Аватар для Сергей Жук
Дописи: 235
Дописи: 235
Допис від skladik При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227352 - Фото 1
а еще и ограничение до 3000 оборотов чтоб не рвали движекПри переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227352 - Фото 2
не поняв коммент?????При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227352 - Фото 3
Старий 25.02.2014, 18:48 #43
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від Сергей Жук При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227377 - Фото 1
при выжатом сцеплении комп ограничивает обороты двигателя чтоб не спалить сцепление. отогнутый концевик говорит о том что кому то это ограничение в оборотах было нужно(например обкатка)
Старий 25.02.2014, 19:52 #44
Дописи: 235
Дописи: 235
Допис від skladik При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 227427 - Фото 1
Аааа!!!Понял.Просветили,спасибо.
Старий 31.07.2014, 19:10 #45
Аватар для Матвиец
Матвиец Матвиец зараз поза форумом
Авто: Opel vivaro 1.9TD
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від skladik При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260654 - Фото 1
А у меня та же проблема - при переключении передач обороты двигателя около 2х секунд не спускают обороты.
Но если я кручу мотор до 2.5тыс, то ничего такого я не замечаю
т.е. если крутить до 2.5тыс то обороты спадают нормально
а вот если дать около 3х тыс - то обороты зависают сильно.
Еще я заметил, что на холодную такого нет - только на прогретый двигатель обороты плохо спускаются.
Матвиец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.07.2014, 19:23 #46
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Першим ділом перевіряєм кінцевик щеплення.
Старий 31.07.2014, 20:00 #47
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від ВОЛЬДЕМАР При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260664 - Фото 1
С одной стороны вполне возможно и концевик сцепления - я только заменил главный цилиндр сцепления.
Но с другой стороны - почему только на прогретый двигатель обороты не падают?
И если концевик глючит - почему мотор крутит полные обороты?
Старий 31.07.2014, 20:03 #48
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
В мене була подібна ситуація. Поліз до кінцевика і допомогло. Не знаю як в Вас вийде.
Старий 31.07.2014, 20:18 #49
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Скажите а если расходомер начал умирать, то симптомы такие же?
И если я делал уже раза три за эту весну компьютерную диагностику и на рсходомер неразу не показало - по идее он должен быть исправен?
или комп диагностика не показывает состояние расходомера?
Старий 31.07.2014, 21:14 #50
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Якщо є ривки при розгоні, обгоні машинки, тобто даєш газку, а машинку починає хтось притримувати в певних обертах, то пробуй починати з розходоміра. В мене діагностика на приборі Бош показувала все гут, по всіх датчиках, замінив ДМРВ, все стало на свої місця. Але це було після кінцевика зчеплення.
Старий 31.07.2014, 22:16 #51
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від ВОЛЬДЕМАР При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260715 - Фото 1
Вот именно такое и есть у меня.
Но может я это все накручиваю себе....
Старий 31.07.2014, 22:27 #52
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від Матвиец При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260718 - Фото 1
Якщо є знайомі, або розборка, попроси ДМРВ. Поставиш побачиш відразу. Краще з машини на якій таких симптомів нема.
Старий 31.07.2014, 22:50 #53
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від ВОЛЬДЕМАР При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260729 - Фото 1
А с 2.0TD подойдет на 1.9TD расходомер?
Старий 31.07.2014, 22:52 #54
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від Матвиец При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260730 - Фото 1
Тута я не відаю. Може Віталік Чижик, або хтось другий підкаже.
Старий 01.08.2014, 03:40 #55
Допис від Матвиец При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260740 - Фото 1
С 2,0 не пойдет, пойдет с 2,5 но только 135 сил. Или газель сименс 6-ти контактный
Чижик (01.08.2014)
Старий 01.08.2014, 05:17 #56
Допис від Матвиец При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260743 - Фото 1
Да таких и моторов то на Горбатых нет. CDTI или DTI, кто как называет. Мне больше dCi нравится.
А на 2.0 и 1.9 они разные.
Старий 01.08.2014, 09:19 #57
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від Чижик При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260778 - Фото 1
та то я так - чтоб скоротить слово...
Как я понял эти датчики проверяются с помощью специального компьютера и программы на время отклика и вольтаж?
Что мне просить проверить на сто? А то еще проверят на работоспособность и скажут что все с ним хорошо, как типа проверяли мне машину через компьютер через автомобильный разьем под рулем....
Востаннє редагував Матвиец: 01.08.2014 о 09:22. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.08.2014, 12:22 #58
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Господа Бусоводы. Не мешайте машинам работать. Завышенные несколько секунд обороты после выжима сцепления - норма. Это необходимо для того, чтобы при включении повышенной передачи двигатель быстрее набирал мощность, а не требовалось раскручивать его с холостого хода т.е. с низов. Таким образом обеспечивается "подхват" при переключении передач. Эта функция есть у бензиновых авто и по видимому перекочевала на современные дизеля.
Старий 02.08.2014, 20:48 #59
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від Андрей Н-1 При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 260996 - Фото 1
Такой фунции у меня не было 6ть лет и она сама по себе появилась?
тем более что она только мешает!
мотор зазаря рычит и в соседнем ряду другие машины думают что я соревнуюсь с ними...
Спасибо всем кто описывал как отремонтировать эту проблему - вы мне очень помогли!
Я поправил концевик на педали сцепления (он был полностью утоплен) и все у меня заработало как и раньше!
Старий 02.08.2014, 21:20 #60
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від Матвиец При переключении передачи обороты падают с задержкой - Пост 261003 - Фото 1
В этом случае необходимо указывать кол-во оборотов в вопросе. Поскольку я имел в виду подъем на 200-250 оборотов.
обороты
Плохо включаются передачи шумахер8 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 46 28.03.2018 07:58
Обороты при переключении Bopo6eu Двигун паливна єлектроника 30 06.09.2014 19:35
проблема у вито ,падают обороты ... tondoo Двигун,паливна,єлектроніка 4 22.12.2012 08:47
Плавают Обороты !!! :( MrJoker Двигун паливна єлектроника 15 16.10.2009 18:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:00.
