Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - страница №3 - Загальні технічні питання
Старий 30.05.2021, 12:30 #41
Типово Re: Замена топливного фильтра. Нужна помощь.
Допис від Александр Д Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464515 - Фото 1
Не повіриш все робив як ти описав і фільтр С492
Коли качаю то трохи починає мокріти в одному місці, але не сильно ,не щоб аж сильно текло
Якщо впевнений, що все сіло на свої місця, тоді тріснуло!
Александр Д (30.05.2021)
Старий 31.05.2021, 08:28 #42
мокріє в якому місці?? по корпусу фільтра? чи з-під кришки? може бути таке, що просто така прокладка..(якщо з-під кришки)
Старий 31.05.2021, 08:46 #43
Допис від Romaha55 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464526 - Фото 1
Так запевняє, що ставив С492 і все зробив як треба!
Старий 01.06.2021, 08:12 #44
можна зробити все як треба, а прокладка просто пускає.. було два раза таке.. на старій все нормально, а нова пускає.
Старий 01.06.2021, 08:37 #45
Допис від Romaha55 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464535 - Фото 1
В мене такого не було, ні разу!
Завжди ставив С492, що в картонці Пурфлюкс, що в картонці Рено! В картонці рено, він ще і в плівці!
Старий 01.06.2021, 09:01 #46
Аватар для Александр Д
Александр Д Александр Д зараз поза форумом
Авто: Трафик 2012 2,0
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 58
Дописи: 36
Допис від Romaha55 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464537 - Фото 1
Мені здається , що з під кришки
Допис від Romaha55 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464537 - Фото 2
На стрій таке ж саме
Добавлено через 8 минут
Допис від vitos svp Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464537 - Фото 3
По першей - який фільтр поставив? може він не по висоті не підходить (використовуй Purflux C492 і не морч машині корпус фільтра);
по друге - фільтр спочатку в кришку вставляється, а вже потім в корпус;
в третє - прокладки міняв? повинні бути в комплекті з фільтром;
ну і останнє - болт затянув нормально?
Доречі коли ставлю фільтр спочатку в кришку тече ще більше
Востаннє редагував Александр Д: 01.06.2021 о 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Александр Д зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.06.2021, 13:27 #47
Допис від Александр Д Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464540 - Фото 1
До речі коли ставлю фільтр спочатку в кришку тече ще більше
А ти його гвинтом до упора затягуєш?
К колбі фільтр на конусну посадку садиться, а в кришці практично на циліндричну, тому краще спочатку надіти на кришку, до упора, а вже потім натягувати на конус в колбі гвинтом!
Спробуй без фільтра зібрати, перевірити прокладку, чи буде пропускати!
Старий 01.06.2021, 19:30 #48
Дописи: 36
Дописи: 36
Допис від vitos svp Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464551 - Фото 1
Звичайно що до упору . Я коли його розбираю то кришка туго знімається значить він сів на своє місце , якщо так то тоді нема різниці як його збирати .
Старий 02.06.2021, 10:38 #49
якщо на старій так само, то швидше за все десь тріщина...
Александр Д (03.06.2021)
Старий 02.06.2021, 19:05 #50
Іноді допомагає сточити 0,5 мм стяжного болта
Vet (03.06.2021)
Старий 03.06.2021, 10:31 #51
Дописи: 36
Дописи: 36
Допис від Вик123 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 464575 - Фото 1
Були роздуми підкласти якусь шайбу під болт
замена , нужна , помощь. , топливного , фильтра.
Подогрев топливного фильтра Игорь Технічні питання 120 18.02.2024 17:03
нужна помощь Kilton Двигун паливна єлектроника 13 06.05.2012 06:53
нужна помощь batalov Двигун паливна єлектроника 7 23.06.2011 20:18
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:24.
