Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 26.07.2016, 19:32 #41
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Типово Re: Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й
D.A.D, в хмельницьку здається на автомеханіці продають комплект і на олх теж є ціна до 10000 грн
Старий 08.08.2016, 17:58 #42
Аватар для RenaultOpel
RenaultOpel RenaultOpel зараз поза форумом
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 41 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Vivaro 2.0
Дописи: 94
Допис від D.A.D Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 383925 - Фото 1
+100
У меня это тр тр тр уже давно и с пробегом усиливается. Уверен на 99% что это демпферный маховик или диск сцепления ( т.е. их пружины)
Тут где-то читал, что на 2,5 ставили и обычные не демпферные маховик. Отпишитесь пожалуйста, у кого мотор 2,5 и маховик простой. Дайте свой Вин-код.
Хочу тоже себе такой.
У меня был Мастер 2,2ДЦИ 2002г.в., так там стоял обычный маховик, но КПП 5-ти ступка, интересно, такое сцепление подойдёт на Виваро с мотором 2,5л. 2004г.в.
Кто в курсе отпишитесь ПЖЛ.
На 2,0 как я понял демпфера нет, а тыр тыр присутствует. Скорее всего дело в пружинках диска сцепления, хотя может и нет. Попробуйте, как я. Вывесите одно колесо (лучше правое - длиннее полуось) на домкрате. Затяните ручник, подложите упоры под оставшиеся колеса. Заведите, включите передачу и потихоньку притормаживайте. Вы удивитесь насколько этот тыр тыр будет слышен. Возможно сильно большие зазоры в узлах от сцепления через коробку до колес. Не знаю, но точно не двигатель, смесь и т.д.
RenaultOpel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.08.2020, 12:03 #43
Аватар для Gennadij
Gennadij Gennadij зараз поза форумом
Звідки Ви: Харьковская
Авто: Renault Trafic 2.0 + Vivaro 2.5
Дописи: 41
Поблагодарили 31 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Подниму тему! Коллеги, кто нибудь победил этот Тр Тр Тр.? Этот шум меня достал. Шумит когда начинаешь набирать обороты, практически на всех передачах. При движении на холостых эффект проявляется, когда идет нагрузка от двигателя на колеса,когда наоборот - затихает. Если с открытыми окнами в арке или тоннеле вообще громкость бешеная. Рычит как сто диких кошек через громкоговоритель. Слышал этот шум есть у многих трфиках-вивариках, недавно обратил внимание на Т-5 тоже есть такие. Но у меня очень громко, особенно на прогретом.
Уже мозги плавятся! Был уверен проблема в кпп, даже закупил подшипники комплект. Пересмотрел десятки видео, прочитал кучу статей и обсуждений на форумах. Пообщался с знатоками, спецами, любителями и не очень. В подавляющем большинстве склонялось к сцеплению. Были такие, что вот "мамой клянусь"Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 1 это сцепление, не трогай кпп.
Ну убедили. Купил еще и сцепление ЛЮК комплект. Заменил.
Так как кпп снята, разобрал посмотрел визуально, подшипники без раковин и дефектов обойм и роликов. Стружки нет, все чисто и красиво. Так как на 90 % , а после визуального осмотра подшипников кпп, почти на все 100%, что проблема в сцеплении, собрал коробку обратно. Поменял только сальники. Состояние снятого сцепления не показалось убитым напрочь. Да люфт в диске присутствовал, корзина вообще показалась идеальной.
В общем собрал машину, еще заменил на новые обе полуоси(гулять так гулять). Поехал и услышал, тр тр тр бежит рядом. Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 2Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 3Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 4 . Опять снимать кпп. Но это пол беды, куда копать в ней? Валы? Дифференциал? Есть мнение, что с большим пробегом идет постепенный износ конических подшипников и вместо их преднатяга появляются зазоры.???? Нужно отрегулировать, заодно возможно с заменой, раз они у меня все в наличии.
Короче, не знаюRenault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459972 - Фото 5. Сейчас пойду солью масло из коробки и залью на пару дней ТАД-17. Покатаюсь без особых нагрузок, послушаю. Если шум пропадет на густом масле или станет тише намного, буду уверенно лезть в кпп.
Буду рад услышать ваше мнение или может, есть кто победил это!
Gennadij зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.08.2020, 16:36 #44
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Вы сказали Спасибо: 11
Аватар для ПавелК
Вік: 72
На МОЮ думку, це результат невеликого люфту колінчатого вала. У мене виникає тільки на холостих, 1-ша передача, під час руху. Т-рр, т-рр... З 12-го року чую, не звертаю уваги.
"Забий".Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459973 - Фото 1
Старий 01.08.2020, 18:31 #45
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Та як би ти почув як він диринчить. В мене є ще траф 2.0 . Там він муркає, порівняно з цим. Вже залив ТАД-17, значно тихіше працює. Буде час, полізу в корбку.
Старий 02.08.2020, 13:40 #46
Дописи: 3.177
Поблагодарили 1.940 раз(а) в 913 сообщениях
Дописи: 3.177
Допис від Gennadij Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459981 - Фото 1
42 повідомлення в темі тобі мало???
Старий 02.08.2020, 17:26 #47
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Допис від vitos svp Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459984 - Фото 1
Тобі аби ляпнути, чи хотів розумом похвастати?
В темі, я запитав у спільноти, чи знайшов хто небудь вирішення тої проблеми, яка тут обговорюється і заради чого, ця тема створена.. Мені б було достатьньо одного повідоблення де знайшов конкретну відповідь і у темі не було б 42 повідомлення.
Старий 02.08.2020, 19:58 #48
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Як купував своє авто, то звертав увагу, на цей тррр....
Зразу не було, пробіг був 114. Їхав одного разу з Білорусії, буксирував попутчика десь 600км, після того трр- трр почав чути. Може і збіг, але вже як є...
Старий 02.08.2020, 22:04 #49
Дописи: 3.177
Дописи: 3.177
Допис від Gennadij Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 459991 - Фото 1
Спочатку навчись чемно спілкуватись!
Потім навчися шукати відповідь на своє питання, перед тим як його задавати!
Те що для тебе новина, інші форумчани давно з'їли і вис...ли!
Старий 03.08.2020, 07:31 #50
Аватар для Spaider
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Дописи: 603
Вы сказали Спасибо: 748
Аватар для Spaider
Дописи: 603
Как купил с этим тр-тр-тр, так спустя 6 лет и продал. По началу парился, потом прислушался что у других так же и забил.
Поблагодарили Spaider за это сообщение:
oleo (03.08.2020)
Старий 03.08.2020, 12:24 #51
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Допис від Spaider Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 460000 - Фото 1
Почти так же, тоже продал с таким шумом, но мою коробку в Залещиках делали.
Больше, чем уверен, что это дифференциал. в него не лазили.
А к/вал, маховик (у меня простой ) и сцепление не при чем -там я был -без изменений.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо oleo за это полезное сообщение:
Gennadij (04.08.2020), Piric (04.08.2020)
Старий 19.10.2020, 06:17 #52
Аватар для MASTEROVOY
MASTEROVOY MASTEROVOY зараз поза форумом
Звідки Ви: Москва
Авто: Vivaro 2.5
Звідки Ви: Москва
Авто: Vivaro 2.5
Доброго всем!! Я налил в кпп 75w140 motul , звук на холодную пропал. Мне кажется это звук изношенного трипоида слева. Кпп после ревизии.
MASTEROVOY зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.10.2020, 12:03 #53
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Аватар для Gennadij
Дописи: 41
Трипод к маслу не имеет отношения! Он снаружи кпп. У моего авто после замены сцепления и обоих приводных валов, звук никак не поменялся. Ни интонация ни громкость. Совсем. А вот масло в коробке другое, сразу стало тише.
Старий 21.10.2020, 19:55 #54
Аватар для RomaS
Звідки Ви: г. Шостка
Авто: Рено Трафик 2.5 2011
Дописи: 162
Вы сказали Спасибо: 90
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Тю, я думал уже все давно знают причину этого тртртртр. Это же этот, как его, забыл как называется...
Желаю удачи!
Старий 30.05.2023, 16:59 #55
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Аватар для RomaS
Дописи: 162
Вспомнил, вижимной подшипник.
Желаю удачи!
Старий 30.05.2023, 20:09 #56
Дописи: 351
Дописи: 351
Ну, якщо вже підняли таку стару тему... Років зо два тому надумав зняти на F9Q каталізатор( просто щоб зберегти, він був і є класний), і поставити замість нього просто корпус, у уже витрушеним каталізатором. Знайшов на розборці за 10у.о. геть непорізаний і ще неварений порожній корпус. В процесі монтажу, поки був знятий каталізатор стало цікаво подивитись на роботу турбіни, якби онлайн Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 468983 - Фото 1. Завів двигун, взяв ліхтарик, і в канаву. Крильчатка собі крутиться, але що цікаво, тарілка клапана на вестгейті не постійно прижата, а так собі легенько, російською буде "дребезжит". Заглушив мотор, похитав тарілку, між нею і коромислом також суттєвий люфт. Може це і є причиною цього загадкового звуку? Турбіна дує, тяга в машини добра, навіть без розходоміра( з ним теж була добра). На моїй машині цей звук також є, особливо чути, коли їдеш з опущеним вікном вздовж суцільного паркану.
Востаннє редагував Postdove: 30.05.2023 о 20:22.
Старий 30.05.2023, 21:07 #57
21-10-2020, 20:55
Допис від RomaS Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 468985 - Фото 1
Сегодня, 17:59
Допис від RomaS Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 468985 - Фото 2
Неслабо ... Renault Trafic 2006 (2.5 DCI) - посторонние звуки на 1-й - Пост 468985 - Фото 3
Я думав, в мене погана пам'ять ...
карапуз, Renault Trafic, Киев карапуз Вітання та знайомства 91 15.12.2012 09:03
VoevoDA, Renault Trafic VoevoDA Вітання та знайомства 29 20.05.2012 20:58
Renault Trafic Deck’Up Nazar Інші мікроавтобуси 4 26.05.2010 01:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:52.
