| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
avtovoz, ЕБК запам'ятовує помилки і буде показувати при підключенні, докі не видалиш.
Востаннє редагував mehanik: 03.04.2021 о 18:19. |
| Поблагодарили mehanik за это сообщение: |
avtovoz (05.04.2021)
#2 | |||
Понял. А через эту программу torque их можно сбросить? И если можно то это нужно делать на заведенном моторе или без разницы?
#3 | |||
помилки стираються при включеному зажиганні. Двигун не заведений.
| Поблагодарили Romaha55 за это сообщение: |
#4 | |||
Ошибки сбросил, но ошибка по сажевому снова высветилась, только раньше она была в программе torque на красном фоне, теперь на желтом, что это может означать?
И как в целом для сажевого стоит поступить, может нужно дать длительно высокие обороты чтобы его там прожгло получше, или что с ним нужно деать при такой ошибке P242F |
#5 | |||
Звідки Ви: Україна, Тернопіль
Авто: Nissan Primastar 2013
Доброго дня. Підкажіть як має працювати дросельна заслінка? Помітив у себе таку фігню - після холодного пуску коли починаєш рухатись, вона постійно закривається і відкривається. По діагностиці скаче від 90% до 40%+-. Коли зупиняєшся і стоїш на холостих ще декілька разів закриває-відкриває. Навіть по роботі двигуна чути що не рівномірно працює. Потім залишається відкритою . Коли вже трохи прогріється , все проходить і увесь час відкрита. Закривається лише коли глушиш. Доречі її навіть чути під капотом трохи скрипить коли рухається. То так має бути?
Добавлено через 6 минут Цитата:
Востаннє редагував Sustanon_250: 17.06.2021 о 13:19. Причина: Добавлено сообщение |
#6 | |||
З 22 року вводять ТО автотранспорту, що робитимемо? Повернути вирізане, якщо не помиляюсь, коштуватиме десь 3 тис у.о., і знайти та адаптувати - ще та проблема. Навіть у поліції заявляють, що до 90% б/в автівок не пройдуть ТО через такі вирізання і відшивання.
L2H2 х 2,5l x R17 - как-то маловато получается:eek: |
#7 | |||
Звідки Ви: Украина г.Ровно
Авто: Opel Vivaro 1,9 cdti 2006 г.
Маю грузового буса з 2013 року
Що два роки проходжу ТО Ні разу не бачив щоб хтось не пройшов Хотя такі зламки часом приїжджають що геть.... |
| Поблагодарили vobos за это сообщение: |
Sustanon_250 (22.06.2021)
#8 | |||
В мене бус вантажний під комерційну діяльність. Проходив ТО вже 2 рази. І все ок. На крайній випадок в крвг вставляю шестерню і він знову працює. А те що там немає сажевого можна взнати лише при вскриванні банки, вихлоп це не покаже. Так що я б не парився.
#9 | |||
колись гнилі запорожці без коліс і двигуна проходили то...
#10 | |||
Покаже на компе сразу что отшитий а проверять будут 100% этоже бабло и обещали кошмарить за крученый пробег.
ПС не смогут узнать только про вырезанный катализатор если не вскроют
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a |
#11 | |||
Звідки Ви: РФ, Калининград
Авто: opel vivaro 2.0 90л.с. 2007г, M9R780
Добрый день. Подскажите пожалуйста, приобрёл себе делфи 150е, сделал диагностику на своём авто (виваро, 2.0, 90л.с., M9R780). Ошибок никаких нет, но хочу разобраться с параметрами по двигателю. Кто пользовался данным прибором, подскажите, на какие параметры обратить внимание и какие они должны быть? ЕГР есть.
По коррекции форсунок: 1-й цилиндр(-1,4 мг/с), 2-й цилиндр ( 1мг/с), 3-й цилиндр(-0,3 мг/с), 4й цилиндр(0,7 мг/с), это нормальные показатели?, смотрел на холостом ходу. |
#12 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Второй и четвертый нужно смотреть под нагрузкой. Если корекции падают, то нормально. Если растут, под замену. Если остаются плюс минус такими же, то пока кататься, но уже второй сорт.
Диллерская Диагностика и Ремонт, "Програмный ЧИПТЮНИНГ удаление -Сажевый -ЕГР,Лямбда,и тд. Электроника, АвтоКлючи с Чипом/ИММО, ИЗВЛЕЧЕНИЕ прикипевших форсунок без снятия ГОЛОВКИ ремонт Топливной аппаратуры Обменный фонд отреставрированных форсунок установка штатного Круиза Приборки с бортовиком, коррекция пробега. Переделка Робота в механику (067)5476988 Виталий, Киев |
| Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
Bircha (18.09.2021)
#13 | |||
Вчера смотрел, ехал по трассе с подключённым прибором и смотрел все параметры. Показатели по 2 и 4 не радуют, по 2 (1,5), по 4 (1,4), по 1 (-3), по 3 (-0,6).
#14 | |||
В утиль.
#16 | |||
Висока плюсова корекція.
#17 | |||
підкажіть що може бути, рено кліп не хоче читати 2-х літровий трафік (пише щось типу прибор не знайдений) хоча починає читати релюшки щолкають.. а 1.9 читає без проблем. може бути, що після оновлення віндовс щось злетіло з програми?? пробувати переставляти? при цьому всі чотири індикатора на приборі світяться, і при загрузці на секунди дві проскакує прибор RLT2002 і зникає. Але якщо на одній машині працює то проблема напевне не в приборі і не в програмі?
Востаннє редагував Romaha55: 30.10.2021 о 22:14. |
#18 | |||
Був в знайомого прикол - гореустановщики підключили сигналізацію від обд роз'єму . В результаті діагностику можна було зробити тільки накинувши зарядку на клеми акб .Так він і мучився поки не здох останній брелок від сигналки і дешевше було поставити іншу - так косяк і всплив
#19 | |||
Звідки Ви: Луцьк
1. В 1.9 і 2.0 інші блоки… сам знаєш 2. Яка версія програми? Хоча б 177 +-(195) 3. Він код хоч читає? Якщо не допоможе, можу допомогти з ремонтом. |
#20 | |||
цип прибором читав і 2.0 і 2.5 нові і старі і мегани 2012 року і 2008 року.... версія 195(цею версією не читав ще нові авто) може вернутись на ранішу версію?
| Тема | Розділ | |||
| Требуется диагностика Н1 | Двигун паливна єлектроника | |||
| Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. | IT технологіі | |||
| Компьютерная мышь с ДР! | IT технологіі | |||
| Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. | Технічні питання | |||
