Компьютерная диагностика на дому - страница №23 - Єлектрообладнання
Старий 07.04.2017, 21:06 #441
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Типово Re: Компьютерная диагностика на дому
Vespen, это показывает куски команд с клипа, которые мог бы выполнить клип, но пурен - нет. Все это- для ознакомления, что не все так просто. Для меня демо режим имеет смысл- смотреть какая команда отправляется, не выбивает ли пурен с даного меню. Если процес прошел- есть все шансы, что и на машине пройдет, но если в деморежиме не проходит /например изменение диаметра шин- вы не подобрали нужную команду- то на машине пробывать и не стоит/
Если я правильно понял- в новом обновлении пурена есть сценарий запуска прожига сажевого /но у меня нет сажевого, и я не могу проверить это / /а нет, что-то я не могу найти это сообщение о прожиге/. Тоесть, если комуто из знающих /разработчиков/ пришлось прожечь сажевый пуреном- они допиливают его, /так и допилили прописывание форсунок пуреном/.
Вот фото шоу режима теста цилиндров
Назва:  Screenshot_2017-04-07-21-40-28.jpg
Переглядів: 87
Розмір:  10,1 КБ
ID:	53360   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_2017-04-07-21-40-41.jpg
Переглядів: 59
Розмір:  8,4 КБ
Востаннє редагував Cem: 07.04.2017 о 22:39. Причина: не достоверные данные
Старий 08.05.2017, 07:43 #442
Аватар для vitalij-babko
vitalij-babko vitalij-babko зараз поза форумом
Звідки Ви: днепродзержинск
Авто: шкода-фелиция
Дописи: 11
Авто: шкода-фелиция
Дописи: 11
привет всем новая проблема машинка долго простояла (виваро 1,9 f9q760 100л\с)сел аккумулятор прставил заряженый заводить хрен незаводится подключаюсь opcomом нет связи с эбу двигателя,с другими эбу соединяется(кузов,авс,иммобилайзер)хто что поскажет?буду рад советам.(жизнь живи всю жизнь учись всеравно дураком помреш).
vitalij-babko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.05.2017, 07:49 #443
пройди по разьёмах
предохранитель глянь возле акума
Старий 08.05.2017, 12:47 #444
Авто: шкода-фелиция
Дописи: 11
Авто: шкода-фелиция
Дописи: 11
vectra20 тема
"Компьютерная диагностика на дому"охота сделать самому с чьей то подсказки(бывает конечо что такой вариант ремонта дороже) просто покаместь не могу понять слетел иммобилайзер или нет связи сэбу двигателя?подключил оп-ком "состояние иммобил.-активно" с вкюченым и выключеным зажиганием.
Старий 08.05.2017, 16:42 #445
Допис від vitalij-babko Компьютерная диагностика на дому - Пост 410439 - Фото 1
vectra20 тема
набери меня
так будет проще в решении проблеми
Bircha (08.05.2017)
Старий 09.05.2017, 07:28 #446
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від vitalij-babko Компьютерная диагностика на дому - Пост 410456 - Фото 1
Добрый день
Не разберетесь - звоните -
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 10.05.2017, 18:38 #447
Авто: шкода-фелиция
Дописи: 11
Авто: шкода-фелиция
Дописи: 11
Спасибо всем за поддержку разобрался,не срабатовало реле питания двигателя поставил мычку завелась, только ошибка вылазит"время срабатывания реле завышено или занижено"взависимости когда выдергиваеш мычку.далее полез по схеме выяснилось что отгнил провод управляющий этим реле в жгуте нашел чисто случайно!провод целый изменился в цвете потянул продернуть а он пополам."электричество до конца не изучено или есть контакт там где его не должно быть или его нет там где он должен быть"
Старий 11.05.2017, 14:57 #448
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vitalij-babko Компьютерная диагностика на дому - Пост 410659 - Фото 1
Молодец, респектКомпьютерная диагностика на дому - Пост 410659 - Фото 2
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.05.2017, 12:27 #449
Аватар для serh 1
serh 1 serh 1 зараз поза форумом
Авто: Ниссан Примастар 2.5
Дописи: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для serh 1
Дописи: 32
подскажите кто знает что это за ошибки где их расшифровка рено мастер 3
2012г, двиг 2,3
Назва:  IMG_20170521_125019.jpg
Переглядів: 42
Розмір:  57,0 КБ
serh 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.05.2017, 12:45 #450
едь на клип
там ошибки в новом формате
автоком их не понимает
Старий 22.05.2017, 07:41 #451
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
если выдает ошибки значит должна быть где то расшифровка кодов?
кстате клип русофицирован
Старий 10.07.2017, 08:20 #452
Всім привіт. Прошу допомоги по сканеру Рено кліп. Купив сканер, установив програму підключив до опель віваро через трафік прибор ніби встановився, на приборі загорілись всі чотири діода.. але в режимі пераметрів нема корекції по форсунках і взагалі якось дуже мало параметрів.. чи це проблема з клипом чи я щось не так роблю?
Старий 10.07.2017, 08:23 #453
мабуть шось не так робиш
Старий 10.07.2017, 08:33 #454
що саме?? де їх побачити??
Добавлено через 12 минут
уже ставив різні версії по... все так само..VIN код зчитує сам потім ввожу решту даних сам в останньому рядку 0 і тест. після чого програма дещо міняє свій інтерфейс і встановлює звязок з блоками. вибираю систему вприску диз. двигатель в ньому вкладка список параметрів і там три сторінки даних але ніякої корекції.. можливо не там дивлюсь?
Добавлено через 30 минут
сам прибор RLT 2002 можливо що не всяка версія по буде з ним працювати? якщо так то яку вибрати?
Добавлено через 13 часов 2 минуты
я так зрозумів що у всіх кліп без проблем бере віваро 1.9?
Востаннє редагував Romaha55: 10.07.2017 о 21:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.07.2017, 12:48 #455
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
Написал небольшой отчет, как я PyRenom менял у себя на приборке межсервисные интервалы. Для тех, кто захочет повторить- помните, что ответственность за все действия будет лежать только на вас, и стоит сначало потренироватся в демо режиме.
Как я уже сообщал, у меня опредиляется блок панель приборов. Перед началом надо желаемый межсервисный интервал перевести в HEX единицы. Я воспользовался этим онлайн калькулятором http://www.calculator.net/hex-calcul...19#decimal2hex . В панель приборов надо вводить двухзначные числа. К примеру 30 тыщ. -надо в калькулятор вставить 30 и это 1e ,я же захотел 15 тыщ, вставил в калькулятор 15 и получил F. Просто F панель не приняла, пришлось перед F ставить ноль.
И так,сам процесс... На всякий случай я подождал, пока двигатель остынет. Затем зашел в перечень блоков, включил зажигание //двигатель заглушен/, набрал магическую команду cmd , затем нажал клавишу ентр /или с новой строки/, и нажал цыфру , соответствующую панели приборов. В выпавшем списке я выбрал последний пункт ECM. Зайдя в него, на следующей странице, есть пункт с командой VP 006- межсервисный интервал. Заходим в него, набираем команду hex , подтверждаем набором слов yes , и вводим выбраный пробег /я вводил 0F , что соответвствует цыфре 15 /, затем жмем клавишу с новой строки и выходим в главное меню. И здесь- самое главное,- надо выключить зажигание и подождать, пока потухнит панель с пробегом, затем включить зажигание и проверить правильность выполненных команд - зайти снова в панель приборов, затем в пункт SP, в пробег км
Следующим изменениям я изменил за сколько км появляется предупреждение, о необходимости смены масла. Изначально, у меня стояло 3000 км, я же захотел 1000 км. В HEX калькуляторе опредилил, что 1000 - это 3e8, но приборка этот пробег не приняла, пришлось перед значением дописывать ноль, то есть вводилось 03e8 , то есть должно быть четыре знака. Для входа - повторял все как описал выше, заходил в пункт, где есть команда VP008 тек зн пробега в км до смены масла.
Так же решил сменить размер шин, для чего зашел в пункт с командой CF215 пневматические, и там все просто- я вставил цыфру 5 /без кодировок/, что соответствует моему новому размеру шин. Но проехав, понял, что сделал что-то ни так, ибо никаких изменений не произошло. Пройдясь еще раз в демо режиме понял свою ошибку- в приборке размер шин с системой АВС не меняется, там должна быть 1 /я тупо не прочитал написаное/. Вернул как было /поставил тип шин 1/.
А поменял размер шин в блоке АВС, куда заходил с командой cmd /двигатель заглушен, зажигание включено/, и в последний пунктECM, где ищем пункт с командой VP007 коофициент длины окружности. Сразу видим, что для моих шин 195/75/16 стоит коофициент 154. Заходим в HEX калькулятор, вводим 154 и видим набор символов 9A -эти символы и будем вводить. Для этого опять набераем hex, yes, вводим 9А, пару секунд ждем на выполнение команды и выходим из меню, выключаем зажигание, ждем до погашения индикации пробега, и все- заходим , проверяем.
Как результат- спидометр перестал занижать.
Назва:  Screenshot_2017-07-10-21-28-44.jpg
Переглядів: 44
Розмір:  8,6 КБ
ID:	54548   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Screenshot_???????µ????????017-07-07-20-01-03.jpg
Переглядів: 33
Розмір:  5,4 КБ
Востаннє редагував Cem: 12.07.2017 о 15:07.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Cem за это полезное сообщение:
Vespen (18.07.2017), Vet (12.07.2017)
Старий 12.07.2017, 21:21 #456
знайшов я форсунки і решту. просто в іншій вкладці))
Добавлено через 20 минут
чи робив хтось адаптацію клапана ЕГР на віваро 1.9 ?
Востаннє редагував Romaha55: 12.07.2017 о 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 13.07.2017, 08:08 #457
ось ніби і в технотах пише
Назва:  10001.jpg
Переглядів: 100
Розмір:  29,0 КБ
ID:	54556   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10002.jpg
Переглядів: 58
Розмір:  43,7 КБ
Старий 21.07.2017, 18:15 #458
Аватар для Domik
Domik Domik зараз поза форумом
Звідки Ви: Павлоград
Авто: Виваро 1.9 2004г
Дописи: 6
Аватар для Domik
Дописи: 6
Здравствуйте! Нужен совет. У меня виварик 1.9 2003г.
Предложили купить OP-COM за 500гр. 5 лет чел юзал. Продает за ненадобностью. На OLX есть новые OP-COMы по 500-700гр. Не дорого ли это мне предложили?
И еще. Есть на OLX и адаптеры по 150-200 гр. По виду как разьем с шнуром юсб. Они могут по функциональности заменить OP-COM? Или цена соответствует возможностям и качеству? Если брать OP-COM, то на что глянуть? Спасибо заранее всем за совет.
Domik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.07.2017, 18:21 #459
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Domik Компьютерная диагностика на дому - Пост 415581 - Фото 1
Постучи vectra20, он точно тебя грамотно про консультирует.
Старий 21.07.2017, 18:22 #460
за 150-200 = выброшение деньги на ветер. не читает. лучше пропей...
дорого или дёшево за опком....?
та х.з.. продавец указал минималку от олх...
ну а ти вже думай
дешевше наверное вже только с китая заказать
да и чё там смотреть.....
хай продавец подключит твоё авто и покажет - смотри мол... вот те ошибки, вот те данные...
или это человек с другого города?
Востаннє редагував vectra20: 21.07.2017 о 18:24. Причина: Добавлено сообщение
Domik (22.07.2017), serfrost (21.07.2017)
2001 , autocom/delphi , op-com , vivaro , автосканер , диагностика , дому! , компютерная
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. Vasek IT технологіі 0 01.03.2011 05:59
Компьютерная мышь с ДР! Vasek IT технологіі 0 10.12.2010 11:54
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. abez Технічні питання 0 11.11.2008 14:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:42.
